Света Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Ну и как же тогда посчитать?...Ну, напряжения вы привели, будем считать правильно. А ток то откуда взяли? 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эдик Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 В осветительной сети (розетке) 0.1 А. Это на зарядке для Нокиа написано, да и нельзя чтобы провода сильно грелись, улицу топить не выгодно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Вроде говорят убивает Ампер, а не Вольт, так ли это? Убивает Ватт.Что бы получить этот этот убийственный Ватт,нужно достаточное количество Вольт и Ампер. Автоаккумулятор может и 500 ампер с лёгкостью отдать,но 12 вольт на сопротивлении человека создаст ток в 1 мА,который даже ниже порога чувствительности. Выпрямитель кинескопа цветного телевизора даёт 25000 Вольт,но ток в 1 мА.Соответственно такой ток тоже никому не навредит. Делаем выводы. Бывают случаи когда и от акума убивает - во время "прикура". Все относительно - зависит от параметров человека Изменено 28 октября, 2014 пользователем Grig96 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hambaker Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 220 вольт 0,1 ампер-это параметры зарядки от нокии.Никоим образом к смерти не относится,если только этот зарядник не разогнать до 2 км/сек и не выстрелить им в пустую башку! Правильно спросили:ток то откуда взяли? Марш учить Закон Ома! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 да и нельзя чтобы провода сильно грелись, улицу топить не выгодно. Вот когда вы подключетесь к сети (тока не надо подключатся) провода начнут грется не спрашивая вас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Ну, а смысл передавать на большие расстояния электричество высокого напряжения, а не силы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Абсолютно бессмысленно! Абсолютно! Задавать подобные вопросы - абсолютно бессмысленно. Ибо школьник должен ответить на сей вопрос запросто. А вот чайник - нет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
receiver Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Выпрямитель кинескопа цветного телевизора даёт 25000 Вольт,но ток в 1 мА.Соответственно такой ток тоже никому не навредит. Как-то шарахнуло меня от заряженного умножителя. Полчаса отходил, сердце чуть не выскочило. А заряженный кинескоп может отдать в импульсе десятки, если не сотни ампер Изменено 28 октября, 2014 пользователем receiver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 "если не сотни ампер" - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
receiver Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Ну, специально не мерил. А считать... Есть же формула нахождения энергии заряженного конденсатора. Ток можно посчитать при желании 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Ну, а смысл передавать на большие расстояния электричество высокого напряжения, а не силы. Для уменьшения потерь. Увидел вот такое счастье радиолюбителя. Не знаю наскока правда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Такой вопрос. Накрылась пара полевиков (IRF1010) в ИБП. Там стоит две пары. Аналог вроде подобрал, но, при замене на аналог одной пары, надо ли менять вторую? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
receiver Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Не вижу в этом смысла, если транзисторы одинаковые или аналоги. В ИБП они работают в ключевом режиме... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Yuretskok, Вы лучше это вопрос в теме про импульсные источники питания задайте. У полевиков куча параметров. И когда они работают на высоких частотах - могут быть нюансы. К тому же Вы не написали, где эти пары стоят, в каком месте, по какой схеме... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Выпрямитель кинескопа цветного телевизора даёт 25000 Вольт,но ток в 1 мА.Соответственно такой ток тоже никому не навредит. Как-то шарахнуло меня от заряженного умножителя. Полчаса отходил, сердце чуть не выскочило. А заряженный кинескоп может отдать в импульсе десятки, если не сотни ампер А время воздействия? Ребята! Давайте отбросим частности в виде "больного сердца","незаземлённого паяльника в жопе" и т.д. Берётся средний 80 кг индивидуум молодого возраста и пустой головой. Такого фибрилляцией заряда кинескопа не свалишь. А вот схватись он пьяный схватится за 2 фазы 380 влажными руками-результат предсказуем 50/50. Или спасут,или нет. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) mvkarp Не блок питания, а бесперебойник, довольно древний и примитивный, некий Apollo 1080. Не думаю, что там частота высокая. Вряд ли там ШИМ-управление. Изменено 28 октября, 2014 пользователем Yuretskok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
receiver Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Берётся средний 80 кг индивидуум молодого возраста и пустой головой. Такого фибрилляцией заряда кинескопа не свалишь. Ну, не знаю. На момент когда меня било током от умножителя, на сердце раньше не жаловался, во мне было чуть меньше 90 кг лет 25... А сердце "в пятки ушло". Никогда не забуду ощущений Изменено 28 октября, 2014 пользователем receiver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Если помнишь,значит ишо живой.При фибриляции уже никаких ощущений быть не должно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фибрилляция_сердца 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 ...бесперебойник, довольно древний и примитивный, некий Apollo 1080. ... Вряд ли там ШИМ-управление. 1080DS 1080Z. У обоих - "Waveform - PWM Simulated Sine wave". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Не, у меня 1080АС, купленый в далеком 2006-ом. Но вы правы, ШИМ на плате таки обнаружился. Когда разглядывал плату, то смотрел первую строчку маркировки микросхем, на вторую даже и несмотрел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Кто может объяснить подробно схему: http://cxem.net/pitanie/5-46.php более подробно где там что для чего нужно, куда и как ток течёт и т.д. очень надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Подробно объясняет Борисов в своей книге "Юный радиолюбитель", лучше в шестом издании 1979 года выпуска. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Да ну этот Борисов с темы на тему скачет как косяк. Представляю таких "юных" которые уже разбираются в радиоэлектронике и схемы читать умеют - Дети Индиго. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Могу объяснить.. Но художественно.. Я не настоящий сварщик.. Трансформатор Т1 понижает напряжение с 220 до 8 вольт Мостовой выпрямитель /диодный мост/ VD3 из переменного тока делает постоянный /условно/ Конденсатор С9 сглаживает пульсации уже постоянного тока/т.е. направленого из + в - /, но рывками /100 раз в секунду напряжение изменяется от 0 до 8 вольт/ условно.. Транзистор VT2 не пропускает ток дальше , к потребителю если выпрямленое напряжение /8 вольт /с учетом всех потерь останется больше 5-ти вольт Управляют транзистром стабилитрон vd5 и резистор R15. Когда напряжение не превышает 5 вольт стабилитрон закрыт и ток , ограниченый резистром до нужной справочной величины транзистра , поддерживает его открытым . Это управляющий ток течет от плюса диодного моста , через резистор R15 "в базу транзистора VT2".. Тем самым поддерживая транзистор открытым. Когда напряжение больше 5-ти вольт , открывается стабилитрон и ток через резистор и этот стабилитрон течет от плюса диодного моста к минусу, минуя базу транзистора.. Транзистор в этом случае останется закрытым и ток через него к потребителю не потечет до тех пор пока напряжение в цепи вновь не окажется меньше 5-ти вольт.. ЦИФРЫ УСЛОВНЫ! Очень приблизительные.. Чтобы принцип понять.. Не более Конденсатор С10 накапливает в себе заряд когда напряжение на выходе устройства нормальное и отдает когда его /напряжения/ "дефицит". Ну .., И в какой-то сткпени помогает конденсатору С9. Пульсации тоже "доглаживает" Пмехи низких частот пропускает через себя и не пускает , соответственно к выходу устройства.... Конденсатор С11 пропускает через себя помехи высокочастотные.. На которые плохо реагирует конденсатор С10 "Не поспевает за ними" Резистор R16 Поддерживает устройство "тепленьким ". Не дает места резким броскам тока ../Не было ни какой нагрузки - появилась максимальная/ Это рекзистор сам по сути является нагрузкой /потребителем/ только очень слабым.. Но достаточным чтобы потреблять "излишки" тока "выброшенные в цепь" компонентами , когда ток "оказывается немножко быстрей их быстродействия" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Кто может объяснить подробно схему: ...Много кто может. Регистрируйтесь, затем спрашивайте. Отвечать Гостю на подобные - это как с троллем общаться. Может, даже без "как". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
