Помогите! Подскажите! Help!
admin
Насчет взаимного шунтирования я уже писал. Не забываем про омическое (не индуктивное) сопротивление обмоток. Соединяйте. Все нормально будет. И четыре диода FR207 недорого стоят. Перечитал про ток: четыре 1N4003 стоят вообще копейки.
Изменено пользователем chip-chip
... наверно некоторые из них "будут паразитировать" за счёт других. Или этим можно пренебречь?
Придется пренебречь. Этого никак не избежать. Только специальной электронной схемой типа Pfc.
Во второй можно 4148 использовать
Благодарен всем отозвавшимся на мой непрофессиональный вопрос. Даже настроение улучшилоь. Радостно осозновать, что мир не без добрых людей.
На практике все четыре обмотки строго не идентичны, наверно некоторые из них "будут паразитировать" за счёт других.
Нормализованные трансформаторы типов ТПП, ТАН и другие обычно наматываются очень точно и параллельное соединение одинаковых обмоток в них практически не дает уравнительных токов. Это очень просто проверить. Нужно замерить ток холостого хода трансформатора до запараллеливания обмоток и после. Обычно ток увеличивается максимум на 5-10%
Что будет если замкнуть цепь из, скажем, 4 батареек? Мне надо разрядить аккумулятор, как быстро это сделать, можно ведь просто замкнуть?
и испортить его)))) повесте на него лампочку автомобильную для дальнего-ближнего света и она его быстренько разрядит, главное чтоб разряд не глубокий был, а то тоже можно испортить
кстати что за аккумулятор то хоть?
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
лучше нагрузите аккумулятор на сопротивление. Ток разряда посчитайте по известной всем формуле Ома I=U/R. Пощадите аккумулятор, не замыкайте его накоротко
Мистер Резистор, какое сопротивление брать? Кстати, даю вам Вам по большому секрету формулу! W=I*U, позравляю, теперь Вы можете высчитывать Мощность и с этими знаниями Вам проложен путь в жизнь, путёвка в жизнь, так сказать.
Ни в колем случае. Есть аккумуляторы (тионилхлоридно-литиевые), которые при коротком замыкании мгновенно взрываются.
Мистер Диод. Я не знаю, какое сопротивление брать, потому как даже не известно, какие у вас аккумуляторы, это большой секрет для нас. Ваша формула - открытие для меня. Я раньше думал, что мощность обозначается буквой Р, а оказалось, что я ошибался. Теперь будем'с знать :D
Как проверить данную схему в домашних условиях без двигателя? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dvig07.shtml , включал с двигателем 900 ватт, двигатель запускается что с ней что без ее, каждый раз крутится в разную сторону, устройство не работает, проверил все, не могу понять в чем причина, крутил резистор как указано в описании, бесполезно
Без двигателя - только лампочкой нагрузить...
Посмотрите еще тут, обсуждается похожая схема http://forum.cxem.ne...howtopic=144376
Ну, попробую задать свой вопрос в 3-ий раз))))) Может кто-нить из "старичков" поможет. У меня 6-ая студия не понимает rand(). Выдает постоянно ноль, а если указать максимальное значение через %, то выдает постоянно только это максимальное значение. Библиотека стдлиб подключена. Что самое интересное и random() тоже не работает. Вставлять что-то типа rand(time(null)) я думаю бессмысленно, хотя я пытался экспериментировать в этом направлении, но естесна бесполезно. В студии нет библиотеки time, что логично на мой взгляд, и вычленять случайные числа неоткуда. В общем, ребята, подскажите, как вы программно генерируете случайные числа. Мне всего-то нужно сгенерировать случайное число и записать в переменную int.
P.S. В силу возникших проблем, я просто взял переменную присвоив ей значение ноль и каждый такт контроллера (while=1) прибавлял 1 и так до 9, после чего сбрасывал на 0, и опять по кругу. И только после нажатия кнопки счетчик останавливался присваивая переменной ее конечное значение, какое бы оно не оказалось. Учитывая скорость вычислений, в принципе, для интерфейса под человека, можно сказать что это число "случайное", но в любом случае, мне кажется, что это очень примитивно, даже несмотря на то, что я ппц какой чайник в этих вопросах.
Пожалуйста, откликнитесь.... :unknw:
Поищите про генерацию ПСЕВДОслучайных чисел.
... У меня 6-ая студия не понимает rand().
Не может быть, что он не работает потому, что не задан диапазон? Не может быть, чтобы кто-то не понимал рандом.
Интервалы указаны в этой шаблонной строке: a + rand() % ( b - a + 1 ) (в Инете накопал).
Но для ее вызова необходимо вставить: srand ( time(NULL) ), что в Студии сделать невозможно.
P.S. В смысле, это возможно, но возвращаемое число будет всегда одинаковое.
Изменено пользователем Elkatib
Какой смысл скобочек после rand?
В них обычно в наше время стоял интервал, например rand(0;1), и тогда фукция выдавала случайное число в интервале от 0 до 1. Хотя это был стандартный интервал и число в этом интервале выдавалось и без всяких скобочек. А скобочки были нужны если требовался другой, нестандартный, интервал.
Если память не изменяет.
Не умею работать со справочниками .Помогите пожалуйста подобрать транзистор
Имеется NPN транзистор ВСW71 неизвестного производителя в корпусе SOT23 . В даташитах различных производителей коэфициент усиления по току значится от 90 до 450 . /как это маркируется и как применяется я так и не смог постичь/ По результату замеров при токе коллектора 12 мА и напряжении на нагрузке 12 в ,падение напряжения на транзистре /э-к/ составило 16,5 мВ
Я хотел бы подобрать подобный ,но более мощный транзистор в корпусе SOT89. Длительный ток коллектора предпологается -20 мА . В моменты пуска /не частые/через этот транзистор должен будет зарядится конденсатор 470 мкФ до 12-ти вольт.
Поможете?
Изменено пользователем Пришел в кедах
Для ключевого режима работы принимайте коэфф. усиления тока базы по минимуму.
Для тока коллектора 2 мА и Uк-э 5В Hfe=110...220 по даташиту (для BCW71),если я ничего не упустил... Возьмите грубо 100, можно и меньше.
Вам нужен ток коллектора 20 мА. Значит ток базы для схемы с ОЭ нужен в 100 раз меньше (в Hfe меньше). Пусть ток коллектора 20мА. 20мА/100=0,2 мА. Вот и считайте резистор в цепи базы.
Допустим, напряжение на управление базой = 5В.
Значит сопротивление резистора базы равно R=(5-0.6)/0.2 = 22 КОм (0,6- падение на переходе база-эмиттер). Можно взять на порядок меньше, лишь бы ток базы не был меньше, чем необходимо. 10КОм - будет нормально.
Вроде как - то так
Изменено пользователем СКУПОЙ
Я в курсе как обвязать ..
Мне сам транзистор подобрать нужно :) Следующий по мощности за BCW71 в следующем корпусе, если можно так выразится..
О-о, это не ко мне. Это ковыряться в справочниках и даташитах... Подождите, может кто и подскажет SMD транзисторы или самому... удачи Вам :bye:
Здесь можно найти транзистор по заданным параметрам и корпусам и много еще чего.
Сохраните себе ссылку - очень полезный ресурс.
Вот нужная Вам страница.
Примерно такое же: http://alltransistors.com/ru/
Добрый день форумчане.
Просматривая YouTube наткнулся на один интересный проэкт
Регулятор громкости электронный на усилитель.
Устройство мне очень понравилось и появилось несколько вопросов:
1. Данный регулятор расщитан на сопротивление 250 кОм, можно ли его сделать на сопротивление 50 кОм, блок VRML цепочка резисторов обведенна красной рамкой. У меня есть теория уменьшить все эти резисторы в 5 раз и мы должны в теории получить 50 кОм?
2. В блоке МСМ есть входы LEVEL LEFT (RIGHT) IN, на эти входы подается сигнал с выхода усилителя, предположим у меня вышло одно из плеч усилителя и пошло полное постоянное напряжение, и вот зараза не сработала защита АС, и это напряжение, постоянное, может проити через R15, насколько губительно это будет для микроконтроллера?
3. В блоке МСМ есть входы LEVEL LEFT (RIGHT) IN R17,18,20,16 расчитаны на напряжение 26В, а мне нужно 40В, если я увеличу их в 1,5 раза я получю желанное?
Спасибо за отзывчивость, с автором данного проэкта я связывался, но все как-то туманно, буду очень прогодарен за помощь.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
