Помогите! Подскажите! Help!
admin
в гугле набираем - балансир LiPo
тема уже истоптана как газон у парковочного кармана
да нахрезачем мучить задницу, 500руб на ebay и доставка бесплатная)))
и функционал, не только Li-Po b Li-ion. он все что только можно заряжать заряжает))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Есть трансформатор со вторичной обмоткой на 36 вольт мощность транса 250 Вт. Нужно переделать его вторичную обмотку на 24 вольта, подскажите пожалуйста, если я буду отматывать витки со вторички, как это скажется на выходной мощности трансформатора? она будет меньше?
нет, до тех пор пока мощность по сечению провода будет превышать мощность по магнитопроводу. Обмотки всегда с некоторым запасом по сечению провода делаются
вопрос по намотке трансформатора. Если вторичку мотать двумя жилами, выходная мощность этой обмотки будет больше, чем если бы её наматывали одной такой же жилой и одинаковым количеством витков?
под "мощностью" я имею в виду максимальный ток при одинаковом напряжении
Изменено пользователем Artem9717
на 50 Гц никакой разницы. На частотах выше разница будет, начиная где-то с 30 кГц. Гуглите на тему скин-эффекта
Бесконечно больше мощности можете не ожидать, но на выносливость вторички это непременно скажется, если сделаете ее проводом в 10мм^2 то можете ее смело не боясь в кз пускать. Вопрос в другом выдержит ли первичка???
... Если вторичку мотать двумя жилами, выходная мощность этой обмотки будет больше, чем если бы её наматывали одной такой же жилой и одинаковым количеством витков?
Разумеется. С этой обмотки теоретически можно снять вдвое больший ток.
думаю автор имел в виду вопрос - 2 провода по 0,5 мм2 или один на 1 мм2. Если нет, то мой ответ неверен
... Гуглите на тему скин-эффекта
Многопроволочность от скина не спасает. Только трубка или биметалл. Изменено пользователем Александр2
Гость друг Татарина
Пользовались.Как раз по этой микросхеме ничего подробного нет.
Попробуй пройти по этой ссылке: http://sd17.sdload.m...k-kr140ud2.html
Ну спасибо, там подписку на всякую xуйню предлагают подключить (у меня модем - свисток). Без обид, но ссылка- дрянь
Спасибо за детальное объяснение, вы оче мне помогли. Дай б-г, чтобы все в интернете были такими-же. Я не только понял, что это такое, но и подключился так, да.
nisparel
извините пожалуйста, не проверил ссылку после того как в сообщение ее вставил.
в гугле по вашему запросу очень много тем, попробуйте сами найти. С Ув.
https://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&rct=j
вот поправил ссылку
Мне казалось, упомянутое связано больше с экономией, а не потому, что от многопроволочности так уж пользы нет.
Гость Интересный вопрос
Весной когда таит снег и идет дождь в кабеле с небольшим постоянным напряжением и с плохой изоляцией, появляется как бы емкость дополнительная, которая резко может увеличить емкость кабеля, если длина несколько километров это довольно заметно, могут затягиваться на допонительные доли секунд реле которые работают в импульсе.
Как это объяснить? Дождевая вода и та которая образуется от таяния снега она может выполнять роль электролита? как бы аккумулятор получается слабый между жилами кабеля?
Очень интересны любые размышления и предположения, емкость то увеличивается, но никто не может объяснить толком, тем более это только весной, в другие времена года такого нет, даже когда сильный дождик, нужно что бы еще снег сырой или тающий был, ну и кабель с плохой изоляцией.
Как это объяснить?
... Как это объяснить?
Очень просто.
Все объясняется плохой изоляцией кабеля.
Нужно взять мегометр и прежде сего замерить сопротивление изоляции на соответствие нормам.
Ну и, если кабель менять лень, поставить буфер для накачки в кабель.
nisparel
вот поправил ссылку
Вы действительно думаете, что я не догадался загуглить перед тем, как написать сюда? Я спрашиваю:как это? Вот идёт у меня с головки 5 проводов, 4 сигнальных и корпус. И как мне их дифференцированно подключить, а?
nisparel, что такое дифференциальный вход Вы уяснили?
Если да, то каждый канал головки (из двух стереоканалов) имеет свои два вывода. Эти два вывода подключаются к двум выводам дифференциального входа усилителя-корректора.
Второй канал подключается аналогично.
Общий провод звукоснимателя (скорее всего - оплетка экранированного провода) подключается к общему проводу усилителя-корректора.
я вот тоже напрягся по поводу литцендрата
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
