Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да, он самый оказывается. Я про них и не слышал никогда.
Интересная, ё-моё, штука однако.
В войну партизаны использовали наши,как генератор напряжения, для радиопередач))))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Например .. На входе счетчика 4 импульса, на выходе 3 /синхронных/
Дробный делитель пропускающий 3 импульса из 4-ех:
Но только 1/1,25 это - 4 из 5, а 1/1,3 будет 10 из 13.
Гость испортили винду (
кто юзал виндовс 10? ИМХО это очередное говно от мелкoмягких. Навязывание "крутого" говнопродукта. Новое дерьмо в красивой обёртке :(
Опишите в общих чертах, в чём проблема, было бы интересно узнать. Он же вроде только вышел. Лично я на "семёрке" сижу и не хочу от неё уходить.
Все законы-имитация реальности
Честно говоря, проблемы нет, только почитал отзывы. По сути пишут, что это та же восьмерка, только с добавленным меню пуск и невозможностью отключения автообновления. К тому же непонятно, зачем каждый раз "изобретать" новую систему, если и старая работала нормально. Могли бы просто усовершенствовать ту же хр, сделать ее 64 бит и т.д. Но коммерция всё испоганила. Надо навязывать пользователям новые продукты, которые ничем не лучше "старых". Запланированное устаревание, так сказать, с привязкой к лицензии и навязыванием новых никому не нужных служб Извините, это просто крик души
А кто сказал, что такого не сделали? Вот только софта и дров маловато было.
у меня ХР стоит на 2-ядернике. В чем проблема?
Все, что вышло позже - ацтой. Тут я согласен.
Пришел в кедах, делаете генератор на нужную частоту и синхронизируете его каждым 4-ым импульсом.
Один из вариантов.
Пришел в кедах, а ведь до сих пор не известно, это для дела или просто теоретический вопрос?
Способы реализации ведь разные бывают.
Изменено пользователем mvkarp
А мне вот больше интересно, как Сервер2003 НЕ х64 видит и использует 8 гиг памяти? По идее ведь такого быть не должно.
Она же под сервак! У нас в SQL еще когдааааа такая оперативка была. И тоже с 2003
Михаил , не то, чтобы прям для важного кагого-то дела.. Разобраться пытаюсь ....Отпаиваю-припаю фигню всякую.. Измеряю - перемеряю..Сравочники перебираю
Вобщем научится хочу .. Вот и всё дело.. :)
С этим делителем пока вопрос откладывается.. Вплоть до наступления понимания некоторых базовых процессов цифровой электроники..)) Почитаю, поучу..С десят-другой микросхем спалю, потом буду спрашивать вновь про делители .. ))
Вот с дробного делителя и начну .. В теории разобрался , а из счетных триггеров у меня только 564тм2 пару-тройку штук.. Жалко для эксперементов..)) Прийдется на радиорынок метнутся..
Михаил, подскажите лучше пожалуйста.. Где-то Вы уже отвечали на подобный вопрос .. Не могу найти..
Как сопоставить магнитные харрактеристики из даташитов для геркона - 10 амперо/витков и для датчика Холла - 40 Гауссов
В первом приближении понять хочется..
Зарание спасибо!
Пришел в кедах, я просто в а.е от количества и качества вопрсов.? :unknw:
Тем не менее.
Если нужна теория - лучше в другую ветку. Коль стесняетесь - в личку. Пару ответов по курсу школьной физики, ну, может, немного более, надеюсь, дам. Но не более того.
Вопрос по электротехнике.
Может ли автомобильный генератор постоянного тока с последовательным возбуждением,выдавать повышенное напряжение в силу какой то неисправности обмоток статора или якоря? Для чистоты эксперимента регулятор напряжения отключен,генератор возбуждается вручную через реостат.
добрый день!
подскажите, в чем суть, особенность блокинг генератора?читал кучи инфы- никак не пойму
почему не взять хоть на том же мк написать генератор импульсов?точность то явно лучше да и с расчетом длины и периода по проще будет
Напряжение на выходе прямо зависит от напряжения возбуждения
Это
понятно.
Речь о режиме работы при фиксированных оборотах,нагрузке и токе возбуждения. Могут ли какие то неисправности вызывать повышение выходного напряжения или нет?
AlexAlex9417, его особенность - в простоте. Во времена, когда о микроконтроллерах еще никто ни слухом, ни духом.
В автомобильных генераторах возбуждение параллельное, а в современных, - и регулятор встроенный.
Может Вы не подозреваете о существовании последнего? Наличие клеммы возбуждения не означает, что оно идет извне.
... в чем суть, особенность блокинг генератора?
Falconist уже указал.
Добью гвоздь.
Согласитесь, AlexAlex9417, Вы не сразу ложку, вилку в руку взяли. Нужно было время.
Вот и здесь - всему свое время.
Тридцать лет назад, примерно, я узнал что такое МК. А сорок лет назад???
Тем не мене, основы радио- электротехники все те же. И изучить их, и понять - вот Ваш вопрос, вот наша задача!
Генератор ВГ-7500,смешанного возбуждения.Никаких встроенных регуляторов в нём нет.
Генератор стоит на стенде.Теоретически напряжение может возрасти при изменении магнитной проницаемости материала магнитной системы генератора.
Но может ли оно возрастать при неисправностях электрической системы генератора?
Гость помог чем смог
Точно скажу, лишнее писать не буду, такое возможно когда клемму с аккумулятора снимаешь на заведенном двигателе, тогда напряжение подскочит, аккумулятор как бы является стабилизатором.
