Помогите! Подскажите! Help!
admin
Будет вам увеличение напряжения. Включите обмотки гены последовательно соблюдая фазировку и снимайте в разы большее напряжение. Вы хоть объясните о каких изменениях идет реч. Увеличение числа витков? Может полнолуние как-то влияет на ваши обмотки? О каких изменениях идет реч?????
Ну что же вы такие тупые.
"изменения" в результате каких то аварийных режимов работы...перегрузка,перегрев,механические повреждения или что то ещё.
Есть подозрение,что у генератора повысилась эдс и из-за этого начал постоянно гореть регулятор напряжения.Вот я и спрашиваю,знает ли кто о подобном явлении?
Успокойся, псих. От этого повышения не будет, уймись сказали же, нет хочешь шум поднять.
Они сейчас еще дух Анки-пулеметчицы призовут..) Нет там никаких явлений, есть физика, вместо того, чтоб нести черти-что проще описать общую суть проблемы, а не зациклиться на каких-то мифических "явлениях" генератора.
... Есть подозрение,что у генератора повысилась эдс и из-за этого начал постоянно гореть регулятор напряжения.
Может гореть и от перегрузки по току. Чтобы горел от перенапряжения, напряжение как минимум вдвое-втрое должно возрасти. 50 вольт там элементы полюбому держат.
Попалась тут схемка на 240 транзисторов МП37А в ключевом режиме.
Питание 24 при допустимых 30В у транзистора.
Да вот беда - заначка кончилась. Решил подобрать аналог.
Не тут то было.
КТ3102А при допустимых 50В держит обратное ЭБ 7-8 вольт.
А МП37А обратное ЭБ легко держит 50 вольт (больше БП не выдает).
Кто-то сталкивался с этим "чудом"?
За 50 В не знаю. По тех.характеристикам вроде то ли 15, то ли 20 В.
Можно попробовать КТ201А, КТ201Б, КТ206А. У них этот параметр до 20 В. Для транзисторов структуры р-п-р этой группы можно найти и до 30 В.
Гость помог чем смог
Не тут то было.
Пришло время и мне Вам подсказать.
Есть бумага у нас утвержденная, транзисторы П213-217 разрешено менять на КТ 816, но скажу честно, это неполноценная замена, много где только серия П213-217 работает, так чувствительность у них выше, открываются от более низкого напряжения.
МП 25 меняются на кт203, если не ошибаюсь, но точно кт 20.. эта серия маленькие металлические круглые, здесь все нормально, но их мало где стоит, это все утверждено в головной конторе.
Пробовал когда в преобразователе питания для фотовспышки, древнем советском, заменить какие-то из П21х на КТ816, таки не заработало :(
22 мкГ.
На нем же написано. Или Вы только римские цифры знаете?
Первые две цифры (22) - значащие. Третья - количество нулей после первых двух. 0 нулей = 22.
Если бы было 221, тогда было бы 220 мкГ. 222 = 2200 мкг (2,2 мГ) и т.п.
Этот же принцип относится и к маркировке конденсаторов и резисторов тоже, но для последних более свойственна цветовая кольцами..
Для замены П216...П217 были разработаны КТ837. НО! надо смотреть схему. Если они стоят в преобразователе напряжения, то надо будет подстроить уровень запуска - с германия (0,3 В) на кремний (0,7 В). Ибо может не запуститься.
Нет, это формирователь отрицательного напряжения для ОУ, совместно с D5, D6, С3 и т.д.
ребята чем можно заменить транзистор п216а в осциллографе с1-49??
У этого транзистора допустимое напряжение 40В
Меньше только у П216Б и П216В - 30В.
Остальные П216 и все П217 можно смело ставить.
На кремний менять не рекомендую.
КТ837 это замена только для использования в новых разработках и модернизациях.
Был такой несвойственный маркетинговый ход в эпоху монокапитализма.
Подскажите пожалуйста как получить 24 В переменного тока.
Есть трансформатор 220 - 36 В.
Использовать делитель на 2х конденсаторах?
Мощность большая не нужна, 24В~ надо для запитывания промышленного термоконтроллера ESM-9910 без подключения нагрузки.
Такой единицы измерения мощности, как "большая/небольшая" не существует. Конкретно. Иначе весь вопрос - пустой.
Для питания термоконтроллера нужно именно переменное напряжение? Или я чего-то недопонял? Или Вы что-то не так изложили. Ток потребления получается 125 мА.
