Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну, определитесь с терминологией, нарисуете схему - заходите. :)
да я даже не представляю какую тут схему рисовать ), транзистор в качестве реле работает,как известно тензодатчик это обычный переменный резистор, вот данные и искажаются транзистором так как он добавляет свое еще сопротивление, вариант как вижу это ставить полевик с 0,04 Ом сопротивлением, и что-бы работали от 5В, есть вроде с логическим уровнем или как они там называются.
Гость Толковый вопрос есть ответ
Lion777
почитал твои вопросы, ну ты бестолковый, я тоже здесь часто задаю вопросы, так готовлюсь к ним, набираю всю информацию, у старых работников все распрашиваю, даже звоню бывшим на домашний телефон, стараюсь как можно полнее нарисовать картину.
Ну а ты ? привязался к транзистору, тебя Григорий спросил, как раньше все работало ? что там было ? нет ты свое несешь, даже не прислушиваешься, а здесь же настоящие спецы, им полуслова толкового по делу достаточно, сразу все секут и выдают правильный совет.
Так что давай подумай хорошенько, собери все данные, выложи, тогда точно помогут.
... есть вроде с логическим уровнем или как они там называются.
Конечно есть. И вообще "в мире нет ничего такого, чего бы не было".
А еще есть современные очень красивые тумблерочки.
там рисовать нечего, стоят транзисторы в качестве реле(ключи), транзисторы имели сопротивление вот и искажали данные, проблему решил еще вчера, я не занимаюсь электроникой профессионально и даже не любительский уровень, узнал что такое транзистор месяца два назад
Александр2,
какие тумблерочки, может вообще из проволочки скрутки сделать ? это все управляется через радиопульт
... это все управляется через радиопульт
Ну вот, кое что начинает проясняться. Механические контакты тоже легко коммутируются при помощи радиопульта, когда нужно нулевое сопротивление. При этом переключение обеспечивает всего одна группа, а транзисторов нужно как минимум два.
как коммутировать механичиские контакты радиопультом?
Точно так же как и немеханические - с помощью радиоволн.
Один транзистор и одна катушечка обеспечивают два положения.
подскажите,как в таком электродвигателе вытащить статор с обмоткой из корпуса?
попробовать на огне нагреть не сильно ,что бы обмотку не повредить, сам корпус?
Николай.cxem.net
Здравствуйте! Подскажите как реализовать .. Имеется один переключающий контакт в бистабильном реле .. Нужно чтобы при фиксации этого контакта в одно из положений на нём коммутировалась нагрузка /Постоянка 3,6 вольта 0,25 Ампер Катушка клапана (с обратной ЭДС при отключении соответственно )/ продолжительностью 1,5-3 секунды . После этого реле останется в том же положении , а схема включения нагрузки /на 1,5-3 секунды/ должна будет максимально себя отключить от питания.. Чтобы ни какие токи утечек не просаживали батарею.. Вплоть до возврата реле в исходное положение и следующего такого же точно срабатывания..
Поможете ?
Гость ушел в двух шапках
Прочитал, хрен проссышь, чего написал, ничего непонятно, такое впечатление что ты сам себе вопрос задал, что-то свое думаешь, а здесь просто мысли вслух, попробуйте догадаться, да я и самне знаю, что хочу, но вы помогите, на всякий случай.
А для чего,простите?
Боюсь такой вариант не подойдет .Потребуется конденсатор порядка 10 000 мкФ . Ток утечки приличный будет ..
Разве что промежуточное реле поставить..
что за загадки, какие катушечки, я писал что я новичок в этом, если речь о реле, то не подходит.
Приехал в гости к родителям, они попросили телевизор починить (раньше не приходилось) - ремонтник до моего приезда ничего конкретного не говорил, а сказал купить новый проще.
Модель: LG32ln542v
Симптомы внешние: реагирует на команду включение/выключение с пульта, подсветка работает, изображения нет.
Симптомы внутренние: платы управления девственно чистые без следов неисправности,
а вот на плате питания печаль - в области MOSFETа все в саже (высоковольтная часть). В низковольтной части вроде тоже чисто, но сажа по всей плате понемногу.
Вопросы:
Есть ли причины опасаться поломки управляющей части и дисплея или можно вылечить заменой/восстановлением платы питания?
Сервис мануал и фото БП во вложении.
32ln536xx_32ln536b_32ln536u_32ln54xx_32ln5400_32ln5403_32ln5404_32ln5405_32ln5406_32ln540b_32ln540r_32ln540u_32ln540v_32ln541u_32ln541v_32ln542v_chassis_ld31b_ld36b(1).zip
Почисти блок питания кисточкой и поставь на место.
