Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день. Подскажите пожалуйста какая длина волны у лампы КГТ 220-2200 и КГТ 220-1000
И есть ли справочник с подробной информацией по этим лампам. Очень нужно. Спасибо.
nisparel Где вы такие мутные схемы берёте? Зачем использовать фильтр на транзисторе с искусственной средней точкой (нужной исключительно для однополярного питания), когда есть полноценное двуполярное питание? Уж тогда логичнее вместо транзистора повторитель на ОУ использовать. И неплохо бы прогнать в симуляторе, берут меня сомнения, как это будет работать при одновременно разомкнутых S1 и S2. А правая часть - это вообще вынос мозга чей-то...
Здраствуйте, собрал простую квадрифилярную антенну но только в конце понял что между оплеткой и центром получается КЗ (из за особенности конструкции) можно ли подключать ее к приемнику rtl2832u r820t, не пинайте сильно просто не знаю как поведет себя усилитель в приёмнике если на входе будет кз
Это на постоянном токе КЗ выходит.На рабочих частотах там никаких КЗ не наблюдается.
Нет у нее длины волны. Есть спектр. Есть цветовая температура - очень низкая.
Это тепловая лампа для прогрева, например при сушке покраски автомобиля.
Габариты другие чем у КГ.
Зато ресурс у нее 10000 часов против 500 у обычной.
От себя и беру. В этой схеме я попытался соединить фонокорректор, фильтр щелчков и регулятор стереобазы. Только регулятор был заменен на 3 переключателя. Это все я планирую запихнуть в Электронику д1-012 в качестве замены оригинальной платы фонокорректора. Оттуда-же и будут использованы переключатели (там два отдельных с фиксацией и три зависимых).
Я тоже понимаю, что это не самое лучшее решение, однако навыков в схемотехнике, для создания чего-то большего, у меня нет.
Изменено пользователем nisparel
А теперь смотрим на вашу схему и соответствующий кусок от Электроники Д1-012:
Разницу в том, как включены переключатели на вашей схеме и в оригинале - улавливаете? Я ведь не зря засомневался, что ваше творение будет работать.
Теперь про питание. В электрофоне для питания предварительных каскадов используется однополярное питание, отсюда и использование транзистора и микросхема корректора соответствующая (К548УН1А). Неплохая, кстати, для своего времени, микросхема.
И вообще чем вызвана потребность замены корректора? Хай-энда всё равно не будет, а про правильные измерения вам уже в марте сказали...
Да, то, что справа - на регулятор стереобазы ни разу не похоже. Правильный вот:
Изменено пользователем oldmao
Нет. "Творение" не мое.
Ошибаетесь. Однополяркой питается только фонокорректор.
Невозможностью его ремонта.
Вы издеваетесь что-ли? http://samakustika.ru/regulyator-shiriny-stereobazy-rokot-filtr/
Нет, над вами издеваются авторы этого бреда:
Ю. Кузнецов, М. Морозов, А. Шитяков
Двуполярно в электрофоне питаются только усилитель мощности (У4 по схеме) и темброблок (У2). Собственно, однополярное питание всего остального обусловлено тем, что на момент разработки не существовало малошумящих ОУ. А К548УН1А требует именно однополярное питание. Она разрабатывалась для автомагнитол, но по параметрам подходит и для винилкорректоров. Позднее делали на К157УЛ1А, а ещё позднее появились КМ551УД2, вот ей уже нужно было двуполярное питание.
Найти К548УН1А (как и импортный аналог) и сейчас реально (тыц), у меня пара плат от магнитол с ней тоже валяется. Уж лучше восстановить родной корректор, чем городить всякую бяку, начитавшись "этих ваших интернетов"(с).
Ребяты, особенно старички, что делать с П217? Есть необходимость восстановить немного оборудования с этими транзисторами, восстановить надо в родном виде, то есть аналоги не катят никакие, но при прозвонке даже никогда непаяные 217-ые, в заводской упаковке, показывают черти-что, "полупробитые" так сказать(прозвонка К-Э, Э-К) Я советские комплектующие не паял уже давно и сему факту сильно удивился, слышал конечно, что вроде германий со временем деградирует, но чтоб такое... Почитал гугл оказывается "неправильная прозвонка" сплошь и рядом у этих транзисторов. Собственно - первое, какими должны быть правильные показатели(точнее пожалуй спросить какие показатели еще терпимые) при их прозвонке тестером, то есть по какому показателю отбраковывать, а какие еще оставить? Ну и второе, как выходить из данной ситуации, если 90% сплошной "брак", думаю встречалось такое и раньше, ничего хитрого придумать нельзя?
Серии П213-П217, они, заразы, такие и есть...
При использовании цифрового мультиметра условно исправные должны давать показания Б-Э, Б-К только при одной полярности на пределе прозвонки и отличающиеся в несколько раз показания К-Э при обеих полярностях.
В былые годы пользовался привычным стрелочным тестером и не припомню случая, чтобы попадались "хорошие" или "плохие" транзисторы из этих серий - все давали примерно одинаковые (жуткие) показания, но на своих местах вполне работали.
UMTS Вы чео, не знаете как проверить транзистор (измерить токи утечки и обратные, h21э, предельные напряжения ...)?
Соберите схемы измерения или воспользуйтесь готовыми (коих вероятно нет) и проверяйте.
Ищи замену этим транзисторам. Дело в том, что со временем происходит диффузия. Если проверить транзистор пробником, то он вроде как нормальный. Но сопротивление эмиттер - коллектор очень сильно снижается с годами.
Все законы-имитация реальности
У П213-П217 большой обратный ток коллектора, поэтому их цифровым мультиметром измерять бесполезно. Даже стрелочным на омах не всегда понятно, рабочий или нет. Пошерстите журналы Радио за 70-80-е годы, были схемы специально для проверки/отбора мощных германиевых транзисторов. Именно мощных, там измерения при токе коллектора 100-300 мА.
Я бы лучше заново кандидатскую написал, чем возиться с П217 еще и прибор для их проверки собирать. Кто ж автору такую задачу негуманную поставил-то?
Цифровиком я как раз после "цешки" мерял, не поверив показаниям стрелочника. Пробник для транзисторов средней мощности где-то был, но вряд ли найду, проще реально сделать с нуля, так как их походу немало тестировать придется... вот счастье привалило...
Есть у меня знакомый, занимающийся ремонтом приборов. Как-то говорили с ним на эту тему, так как он периодически сталкивается с такой проблемой - чем заменить эти старые транзисторы. Говорит, что ставит кт 818 и кт 837.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
