Помогите! Подскажите! Help!
admin
В индикаторах фазы/пробниках тоже стоит резистор на пару МОм.
Ну и ...? Какое это имеет отношение к заземлению паяльника ?
Мегаом не даст никакой защиты при пробое паяльника на корпус!
(mvkarp - стали терять квалификацию ...)
Изменено пользователем tilarids
Arsilan, не читал Вашу предисторию, но вот на эти Ваши вопросы:
2 - я Вам ответил ранее.
Все вместе - не заморачивайетесь. Статистика выхода из строя деталей за счет статики меньше десятой доли процента. Когда очень дефицитная деталька, примите меры предосторожности. Кокда не очень - как себе хотите.
На производстве, естественно, все меры используют. К примеру, у меня на заводе выпуск был порядка 100 тыс. магнитол. При отказе даже одной единицы (у потребителя) мы все стояли на ушах!
Там - да!
А дома... Я заземлялся, только когда паял на кого-то. Денюжку мне платили хорошую, я меры принимал тоже адекватные.
По бытовухе - да и сейчас паяльник не заземлен. :) Хотя, честно говоря, онгде-то там паутиной покрылся)
tilarids, если это ко мне - я просто не читал предыдущих сообщений. Коль так - извините!
В современных кетайских паяльниках совершенно никакая изоляция нагревателя.
Встречаются новые экземпляры, которые откровенно шьют на корпус.
Поэтому нужно перестраховываться, и делать именно так , чтобы резистор
в случае чего сразу показал пробой. Мегаом тут не помощник.
Давайте уточним. А то мы просто "заболтались".
Паяльник - жестко на землю, без всяких резисторов.
Браслет на руке - через 1-2 МОма.
Одежда - х/б. Тапки - лучше без их. Сейчас нужных нам я в продаже не видел.
А то кажется, я там, раньше, пургу пустил.
Были случаи что ложили паяльник на батарею и получали "бабах".
Cлюда осыпалась невовремя.
Что скажете, уважаемый ?
чем "кирдык".
Так вот тем паяльником ( что бабахнул) паяли долгое время и замечали что он пощипывает.
То есть он ещё давно до этого пробивал на корпус.
Кирдык мог случиться в любую минуту.
Я для пайки КМОП использовал схожий метод :spiteful: :
Думаю, на форуме поймут долю шутки. :)
А что делать? Земли в доме нет как класса. Отопление использовать запрещено, а с появлением пластиковых труб и бессмысленно. Плюс еще одно веселое обстоятельство: арматура пола в некоторых квартирах получает утечку с фазы. В ванной комнате касаешься индикаторной отверткой крана, а неонка горит!
К счастью сейчас не наблюдается...
Скажу то, что безопасность человека повыше сраного паяльника!
Что скажете в ответ?
J_Ohm, видео - это реальность. У нас в сетях 330 кВ пока вертолетов нет, но работы проводятся под напряжением.
Если кто желает уточнений - через месяц (после отпуска ) напомните, уточню нюансы у электриков.
Во - первых практически все паяют незаземлёнными. ( хотя контакт в вилке есть).
Вспоминают когда упалят дорогую деталь или аппарат
Если, не ошибаюсь именно сопротивленеи в пару МегаОм защищает в пробнике от поражения током, иначе ставили бы 500кОм.
mvkarp, предыстория вопроса здесь
Изменено пользователем Arsilan
О сем ответ чуть выше. Или не читаете?
Arsilan, 1 - нет, здесь резонанса не будет. (или только пока неизученные мгновения, лично мне неизвестные)
2 - прсто не верю
3 - можно. И даже так, как Вы описали.
Ставят и намного меньше 500кОм, - китайцы. Отвертки были куплены в "Леруемерлене", никого не убивают, но прилично кусаются.
3.Это как? Руками к минусу, паяльник в минусу поочередно и не выдергиваю вилку паяем?
Это для выравнивания потенциалов статики. К постам Фина относится.
Он писал про низковольтную паяльную станцию. Зачем на ней вилку выдёргивать?
Ну и кроме всего прочего , большинство современных полупроводников допускают слаботочный потенциал свыше 300 вольт (так же как и температуру свыше 300 градусов, в отличии от былых 150). Если Вы сам не заземлите схему то ничего страшного с ней не случится .
Но это в теории, на практике - грабли тоже ружо
По этому можно и перестраховаться , если что то редкое или дорогое паяешь.Не долго шнур выдернуть.
Вы либо завязывайте, либо вынесите отдельной темой, обсуждение вроде полезное и интересное, но толку от него, если оно и так тут затеряется уже за неделю-две.
Когда в обсуждении "узкого" вопроса профессионалы начинают спорить, полезно спор вынести из общего потока глупых вопросов от новичков, потому, что потом полезную информацию в этом потоке не найти, а к подобным спорам-обсуждениям часто возвращаются, как практика показывает. В самом обсуждении мне естественно ничего не могло не понравится, интересно было почитать мнения и принять во внимание.
ВопросИте, если не сложно, конкретно по своему вопросу.
Да, лично я допускаю, что прошатил нечто. Что недосмотрел свои ответы.
Но по поводу к остальным форумчанам, UMTS, нужно аргументированно относиться.
Собрал схему по образцу этой, только убрал стабилитроны (не было в наличии) и на входе поставил стеклянный предохранитель 250мА, 250В и варистор диаметром 14мм на напряжение срабатывания 250В (на большее напряжение в запасе не оказалось). Номинал емкости оксидного конденсатора я принял в 2 раза меньше, так как в приложенной к сообщению схеме ток питания светодиодов расчитан на 20мА.
Расчет:Rc=Uамп.-Uпад./Ic=325-(14*2,8)/0,004=285,8/0,004=71450, Ом
Z=Sqrt(R1^2+Xc^2)=Sqrt(71450^2+270^2)=71450,51, Ом
Xc=Z=1/2*П*f*C, Ф.71450,51=1/2*3,14*50*C; 71450,51=1/314*C; C=1/314*71450,51=0,0000000044=0,0446мкФ.
Номиналы установленные мной:
R1 - 270 Ohm, 0,5Watt
R2 - 220 kOhm,0,5Watt
C1 - 0,047 mkF, 400V
VD1-VD4 - 1N4007, 1A 1000V
C2 - 47 mkF, 1000V К73-17
R3 - 100 kOhm, 0,125Watt
EL1-EL14 - 20mA, 2,8V
RU - 14D391K, 250V
FU - 0,25A, 250V
В итоге ток на светодиодах -2,2мА, хотя расчитано было 4мА и светильник светит тускло. Куда делся остальной ток? Интуиция подсказывает, что нужно увеличить емкость оксидного кодненсатора. В холостую включал схему без светдодов, напряжение после электролита схема выдаёт - 103В.
Не очень понятно значение Uамп=325 В. Я бы в расчете вообще использовал действующее значение напряжения сети и не рисковал без стабилитронов. Всю жизнь имею жуткую сеть, привык бояться :).
Мне сегодня крайне лень, извините, Arsilan. Может, кто другой поможет с ликбезом и с формулами.
А пока послушайтесь finn32-а. Только не переусердствуйте.
стоит диод д226б в металле, диод на его замену кд243 подходит по всем параметрам с запасом, но вопрос первый диод в металле , в нем кристалл не экранирован? зачем в металле? второй диод наводок не боится?
или первое это устаревшее производство?
Д226 -устаревший выпрямительный диод. Меняйте его смело приведенным.
Только, если он установлен в мостике питания, лучше замените все четыре Д226 на КД. Надежней будет.
Действующее значение напряжения - 230В, отсюда 325В амлитудного. :) При расчете светодиодов используется обычно амплитудное значение напряжения. Следующую светодиодную лампу сделаю обязательно со стабилитронами. :)
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
