Помогите! Подскажите! Help!
admin
есть несколько торов, тоже от какой то измерительной техники, здоровые но маломощные... и не перемотать, залиты чем то, эпоксидкой наверно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормальное ли потребление тока на холостом ходу автомобильного усилителя 600 мА? Проработал у меня он около 3х лет, и последнее время, ни с того не с сего как будто не тянет нагрузку, на басах захлебывается и квакает, уровень громкости при этом ниже четверти на магнитоле, если звук убавить квакать перестает но играет с помехами. Куда копать не знаю...кроссовер? Магонитолу пробовал менять - то же самое. Динамики то же пробовал другие.
Чего куда заземлять? Что за преобразователь??? Фото??? Что такое ДСО? Вывод? Точка подключения?? Где живет??
P.S. Экстрасенсы в отпуске! Лето однако!
Преобразователь - Weidmuller CP SNT 48W 24V 2A. Подключаем фазу и нейтраль ~220, получаем на выходе 0 и +24В постоянного напряжения. Далее запитываем этим напряжением катушки реле и датчики давления. Вопрос в том, нужно ли заземлять "ноль" после преобразователя?
Заранее благодарю за ответы.
Минус преобразователя или все же ноль? По ПУЭ все электроприборы (в том числе контакты низковольтных катушек и датчиков) имеют специальный контакт заземления (не путать с нолем). Вот его надо подключать к общей шине заземления. А минус источника питания и заземление соединять вместе не надо. Но желательно посмотреть конкретную схему.
Так разобраться и не смог.
Почему так происходит?
Радиатор больше 40 градусов не нагревался(ставил обдув)
Изменено пользователем Павел_
Транзистор сидит через прокладку и теплопроводную пасту? Габариты теплоотводящей поверхности транзистора не соответствуют мгновенной мощности. Фланец транзистора перегревается быстрее, чем передается тепло на радиатор охлаждения. Либо сменить прокладку на тонкую слюдяную с использованием КПТ-8, либо использовать транзисторы в корпусе ТО-3.
В навигаторе перестал держать(быстро разрежается) аккумулятор и немного вздулся. Погуглив выяснил что можно поставить от какого нибудь телефона,поменяв контролер заряда на родной. Вот только не нашел информации можно ли ставить аккумулятор большей емкости? Будет ли адекватно работать контролер с большей емкостью?
Изменено пользователем Профан
Надо ставить примерно такой же, как и была емкости. Т.е. 1100мА/ч или 1300мА/ч большой роли не сыграют. А вот 2200мА/ч нежелательно!
чип верно глаголит. У любой системы есть определенная скорость теплопередачи. Хоть ты на какой радиатор залепи транзюк, а если тепловое сопротивление не позволить отвести за положенное время нужную мощность, то тразюку придет капец. Силиконовая прокладка увеличивает тепловое сопротивление на 20-40% по сравнению с контактом металл-металл. Самый лучший результат получается с прокладками из оксида бора (2-5%), потом идет оксид алюминия (5-7%), потом слюда (10-15%). Делайте выводы
Аргументы лукавые. Паста увеличивает площадь контакта. Существенно! Две плоскости же без пасты соприкасаются всего в трех точках. Больше точек соприкосновения может быть только если эти плоскости взаимно деформированы. Через точечный контакт теплопередача хоть и лучше, чем через пасту, но тепловой градиент такого контакта слишком велик.
это так, с точки зрения формальной геометрии. Но в реальности все портит винт и возможность меди и алюминия деформироваться под действием нагрузки. Если бы плоскости радиатора и транзистора были абсолютно несжимаемы, то можно было согласиться. Но абсолютно несжимаемых тел не существует, равно как и абсолютно герметичных систем
Как ни прижимайте, но точки все равно останутся точками. Ну, не математическими, конечно, а пятачками диаметром несколько десятков/сотен микрон. Усилия сжатия винтовой пары (винт-гайка) явно недостаточно, чтобы деформировать две металлические плоскости полностью конгруэнтно друг другу.
Показать фото радиаторов с хреновенько обработанной посадочной поверхностью? Или не надо?
А воздух - проводник тепла очень плохой.
это все понятно, но к сожалению кроме радиаторов больше пока ничего не придумали. Сверхпроводники конечно решат вопрос, лет через 200
- Оксида бериллия, очевидно.
При монтаже на мягкую пленочную прокладку надо было сделать поперечный прижим на двух винтах. Транзистор наверняка отошел от плоскости.
Убери полиэтиленовые шайбы, поставь текстолитовые и протяни как следует с этими же прокладками и с пастой разумеется. :yes:
Отошел, потому что "раскисли" от температуры полиэтиленовые шайбы. (на фото видно, что самодельные шайбы).
Всегда использовал слюду.
Потом увидел эти "волшебные" прокладки,купил,а оказалось зря деньги потратил.
Не согласен, сейчас всегда пользуюсь этими прокладками, удобные, не крошатся как слюда. Протягивать надо как следует и с пастой. Изменено пользователем Shida
