Помогите! Подскажите! Help!
admin
шнуры от 2 разных источников сети переменного тока
Нейтраль у источников общая?
Саша, один шнур будет вставлен в десятирозеточный сетевой фильтр MOST, второй шнур в розетку от которого питается этот сетевой фильтр MOST.
Олег, обреченность Вашей идеи в том, что Вы желаете коммутироваться между одними и теми же проводами сети (внутри фильтра оба источника соединяются между собой). Поэтому подводы с точки зрения электротехники абсолютно равнозначны и не содержат никакого отличительного признака, по которому какие-либо электрические/электронные элементы могли бы идентифицировать положение переключателя. Единственным признаком могло бы стать механическое перемещение клавиши переключателя в ту или иную сторону, способное замыкать (размыкать) дополнительную группу контактов, которой в Вашем распоряжении нет.
Поэтому причина не в том, что решение не приходит в голову - это уравнение с двумя неизвестными и решения оно, увы, принципиально не имеет. Разве что пригородить отдельную схемку, в которой при замыкании определенной группы контактов срабатывает реле или полупроводниковый коммутатор (симистор), управляющие уже несколькими цепями.
здраствуйте помогите разобратся в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройство..дело в том что я хочу подключить ноут к усилителю.и никак не могу разобратся в плате..выход нашел..а вход не могу найти..добавил фотографию платы усилителя.
Где остальное от музыкального центра? Линейные входы с разделительными фильтрами HI - LOW остались на другой плате (Main PCB). На этой входы уже разделены по полосам.
и вот ещё такой кабель через которого я хочу присоеденить усилитель к компу
да работает трансформатор присоеденяеться к усилителю
Без рукоприкладства никак не получится. Суть проблемы следующая.
С линейного выхода центра сигнал каждого из каналов поступает на активные фильтры, которые разделяют его (сигнал) на две полосы - низкочастотную и высокочастотную. И дальнейшее усиление на той плате, которая у Вас осталась, осуществляется по полосам. То есть на каждый канал усилителя приходит не два традиционных провода (сигнал и "земля"), а три провода - сигнал НЧ сигнал ВЧ и "земля". Со вторым каналом история аналогичная. Поэтому вместо трехпроводного подключения, на которое Вы рассчитывали демонстрируя кабель, в действительности оно оказывается пятипроводным.
Естественно, просто так соединить входы в один пучок нельзя. Если не осталось заводских фильтров, придется собирать самодельные по заводской схеме. В общем-то несложно, если есть хотя бы начальный опыт в электронике. Надумаете - сброшу схему.
AN17831A - 6 и 8 нога.
AN17808B - 2 и 5 нога.
Сигнал подавать нужно через конденсатор - 1 мкФ. Или поискать "входные" конденсаторы на плате. Они должны быть одинаковыми.
Похоже, что эти кондеры на плате - С350 и С370 - для первой, а для второй С551 и рядом стоящий
вот что мне подсказали..может это поможет?
Вам правильно сказали и насчет ног, и насчет разделительного конденсатора. Но:
- AN17831A: 6-й вывод - НЧ-вход правого канала, 8-й вывод - НЧ-вход левого канала.
- AN17808B: 2-й вывод - ВЧ-вход правого канала, 5-й вывод - ВЧ-вход левого канала.
Как Вы собираетесь подавать сигнал с двух проводов линейного выхода ноутбука на четыре провода входов усилителя? (Об общем проводе ("земле") речь не идет - естественно, "земли" ноутбука и усилителя соединяются между собой).
Какой ток будет идти через переключатель?
Доброго времени суток! Подскажите, вот есть эта схема и плата с ней, схема повышающего преобразователя напряжения на 200 В. Она работала себе довольно-таки хорошо. Но, при очередном запуске был какой-то шум то ли в FETе, то ли в дросселе, и повышение напряжения прекратилось. Пробовал заменить: Q1, Q2, NE555, L1, D1. Осциллограмма затвор-исток на FETе не показывает какого-либо сигнала. В чём может быть дело?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Вам не к чему подключаться, потому, что то, к чему можно было подключаться, осталось в той плате, которой у Вас нет.
Соберите недостающий фрагмент схемы самостоятельно или хотя бы замените его примитивным суррогатом:
у меня только усилитель и плата от трансформатора
Так какого хрена Вы два часа морочите мне (и себе) голову??? В самой большой плате от центра найдите конденсаторы С213 и С413, отпаяйте от схемы их "плюсы", подключите к ним выходы левого и правого каналов ноутбука и соедините "земли" усилителя и ноутбука.
Изменено пользователем sanya110
Платы придется соединять. Красным указаны цепи, которые нужно аккуратно разорвать, зеленым - точки подключения выходов каналов ноутбука. "Землю", надеюсь, найдете сами.
вот что у меня получилось
теперь скажите как соеденить эту плату с усилителем и ещё я не понял фразу соедените землю ноутбука с землей усилителя
где находится земля платы и что такое оплетка кабеля(это наверное третий провод который торчит)...извините просто я совсем не разбераюсь в этом деле...просто ради интереса)
Да, третий провод.
"Землей" называют общий провод - самый массивный (широкий, имеющий наибольшую площадь) проводник на плате (со стороны дорожек). Ближайшее место его расположения от места Ваших паек пометил черным цветом:
Припаяться можно в любом месте, где есть пайка на этой дорожке.
