Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста для импульсного блока питания, какие размеры тороида можно взять и его характеристики если можно, блок питания для 200 ватного двухканального усилителя по 100 ватт на канал, 30 вольт напряжение питания, и 15 вольт напряжение питания предварительного усилителя. Заранее благодарю.
Когда вникнешь в тему, то добавишь к своему вопросу частоту и не будешь уточнять сколько ватт на канал, если известна общая мощность :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Доброй ночи. Купил ребенку китайский джип. большой и не дорогой, поездил ентот джип минут 15 - это в месте с проверкой в магазине и встал намертво не реагировал не на чего. Больная голова рукам покое не дала, не понес менять а полез сам для начала беглый осмотр потом потыкать контакты ума то много. Вот неделю изучаю основы радиолюбительства. Схему rх2-тх2 в нете нашёл, начал сравнивать и что в итоги получается с микрос. выходы попутаны ну да ладно ездила ведь. схема транзисторов на перед-зад совпадает а вот на право-лево не срастается. почитав про транзисторы, кажется мне чото там не так. Сильно не пинайте за художества. Срисовал с плата.
ВОПРОС таков, на сколько работоспособен вариант срисованный мной по факту - который отличается от схемы из инета.
Изменено пользователем Александр.П.
Ключевая фраза! Вообще ни на что? И на поворот? Тогда надо лезть в передатчик. Может там провод какой отвалился.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Ни разу не сталкивался с паяльными станциями.А вот счас делаю плату управления под паяльный фен. Правильно ли я понимаю принцип защиты на герконе, типо когда мы кладем фен на подставку с магнитом, 15 нога замыкается на землю и контроллер отключает реле. А на схеме указано что 15 нога замкнута с помощью кнопки включения, так надо (мне кажется что нет)? Правильно ли я переделал видно на рисунке? Нужно ли здесь сделать так чтобы при нажатии кнопки, релюха шунтировала кнопку, а далее мы могли ее отпустить, типо как в схемах запуска двигателей?
Фен.spl7
Так если переведем в положение "on" и оставим, смысл от реле, гляньте по дорожкам? а если сдвинем обратно, 15 нога пойдет на землю
Изменено пользователем Sechih
Всем привет ! Скажите нужно сделать такую схему - мотор от дворников авто, запитать от 12 вольт блока , но это понятно, как сделать , после чего им нужно управлять, то-есть : 4 кнопки, первая увеличивает время включения, вторая уменьшает время включения, 3 увеличивает время выключения, 4 уменьшает время выключения. Собственно вопрос, как это организовать ? с микроконтролерами НЕ дружу , может кто подскажет другой способ ? шаг регулировки 1-2 сек .Заранее спасибо всем откликнувшимся !
А с чем дружите?
Чего это "большой огород"? Два переменных резистора + таймер. Проще пареной репы.
Не скажите. Управлять двумя переменными резисторами с помощью четырех кнопок механика еще та.
Не-а. "На листочке" я перестал рисовать с тех пор, как у меня на столе компьютер появился. А этому уже 25 лет недавно исполнилось. Разучился.
Так что - только схемы с Интернета:
Уж до 6 А по выходу - как раз плюнуть.
а как действительно быть с пульсациями там по входу надо наверное ставит 1000мкФ а не 1мкФ и по выходу наверное больше чем 10мкФ. Поправьте если ошибаюсь. В этой схемке стоит 5000 мкФ. Ав во второй ограничительный резистор стоит в Эмитере а не коллекторе.
Изменено пользователем agusta
agusta что бы не паять попусту и верит простодушно в "раз плюнуть" схемы, освойте схемный симулятор, потратьте на это не много времени и сэкономите на этом его вагон.
http://www.linear.co...ftware/#LTspice
Изменено пользователем Leonid78
Ну а если несложно подскажите что будет если заменю входной электролит на большую емкость а то неохота ставить 1 мкФ после диодного моста.
... то-есть : 4 кнопки, ...
...Два переменных резистора + таймер.
Алексей, завязывайте с шабашками. Окунитесь ПОЛНОСТЬЮ в форум! :)
Извините, просто решил подколоть. Так, ради шутки. :bye:
Изменено пользователем mvkarp
Этот электролит стоит не возле диодного моста, а непосредственно у ног микросхемы как защита от возбуждения. А в блоке питания стоит свой конденсатор для сглаживания пульсаций (от 1000 до 5000 мкф). Более точные расчеты его емкости есть в "Искусство схемотехники" Хоровиц Хилл.
Заказал такую штуку..
не подскажете.. какие нибудь решения по корпусу для него?
Mega328-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%8D-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-MOS-PNP-NPN-L-C-R-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82.jpg_50x50.jpg
http://ru.aliexpress.com/item/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R-Well-Working/1974315946.html?adminSeq=116803274&shopNumber=804700
я знаю что ты знаешь что я знаю
картинка с али.. поэтому ссылку дал..
я все это смотрел..
такую халтуру присабачивать не хочу.
больше идей нет?
Сам АкаКасьян фигню сварганил...
Ладно.. буду сам изобретать. :umnik2:
А все проблемы потому, что не выполнен главный принцип проектирования: "плата делается ПОД КОРПУС, а не наоборот".
А какую хочешь? Что ты еще тут сможешь придумать?
О! Это да, авторитетный конструктор и неординарный инженер. :lol2:
