Помогите! Подскажите! Help!
admin
А даташит не смотрим принципиально?
Есть там резистор. Просто в неосвещённом состоянии выходной ключ заперт (зачем зря потреблять?), вот смещение с резистора и идёт на выход.
Да и вообще, чё Вы от приёмника ждали? Неужели потестировать любым пультом трудно было ,что бы обнаружить инверсию сигнала?
Из имеющегося хлама пытаюсь сделать это ЗУ.
Чем можно заменить данный ОУ . Есть LM358 и TL082 (разобраться самому в даташитах извилин не хватило).
Доброго времени суток.Имеется бп от компа,мне не нужна регулировка ни по току ни по напряжению.нужно его просто подключить к нескольком прибором одновременно которые работают от 12 вольт.Вопрос такой.достаточно ли будет сомкнуть зеленый и черный провод для запуска бп ,убрать все лишние провода кроме черного и желтого .для нормальной его работы или нужно еще что нибудь сделать
Достаточно. Только нужно обратить внимание на то, что в некоторых экземплярах компьютерных БП оранжевый и коричневый провода соединены между собой непосредственно на контакте разъема, который Вы планируете отрезать. Поэтому при наличии такого соединения его необходимо сохранить при проведении процедуры обрезания.
Также следует контролировать мощность подключаемой нагрузки, чтобы не превысить допустимый по каналу +12В нагрузочный ток.
на секундочку обращу ваше общее внимание на то, что стабилизация по +12 вольт связана с +5 на многих простых БП и под нагрузкой +12 может просесть до 11 вольт, а 5 вырасти до 5,5 и выше и при определенном токе блок будет уходить в защиту по монитору напряжений. Поэтому превысить врятли получится. Максимум до половины вытянуть. Если БП не из дешманских, то эффекты будут менее заметны. Если хочется стабильных 12 вольт во всем диапазоне токов, то придется хотябы на 10% загрузить канал 3,3 или 5 вольт
как я понял нужно нагрузить 5 вольт.можно ли нагрузить кулером от этого же бп или может быть резистром?
Слабовата будет нагрузка в качестве кулера.
Нужно обеспечить хотя-бы несколько Ампер.
Способ этот не особо хороший, поскольку значительная эта часть энергии бесполезно будет греть окружающую среду.
Нашёл схему УВ. При своей простоте авторы заявляют полосу 20-20000Гц. Хочу A1 поставить К157УД2. Подскажите, действительно ли при такой малой обвязке можно получить такие параметры? И ещё интересно, как здесь настраивать постоянную времени?
УД2 и УЛ1 не взаимозаменяемые микросхемы. Ставьте то, что написано в схеме!
Гость, я могу заявить параметры в 20-20000 на одном транзисторе. Но вот какая АЧХ будет? И получу ли я эти параметры?
Нужно в комплексе анализ производить.
К157УЛ1 специально разработана для УВ магнитофонов. Малошумящая (в отличие от К157УД2, который просто ОУ общего применения), для уменьшения шумов существуют варианты включения без входных конденсаторов (С3 С4) и с исключением одного транзистора входного дифкаскада (снижает шум ещё на 2 Дб). Постоянные времени задаются R5 C5 (3180 мкс) и R3 C5 (120 мкс для железа и 90 мкс для хрома). Для второго канала аналогично R4 R7 C9. Смотри в Радио в 80-х годах, там были статьи по типовому включению и с упомянутыми доработками.
Изменено пользователем oldmao
В бытовой аппаратуре никто и не стремился точно постоянные времени выдержать, достаточно было точности в 10%. Да и выбирать приходилось из стандартного ряда номиналов Е12, в лучшем случае Е24. Разброс номиналов конденсаторов и резисторов все равно не лучше 5%.
Е24 - это для резисторов. Для конденсаторов, дай бог, снабжение из Е6 что-то привезет. :(
Занимался бытовухой в КБ. Дык в гетеродин и сопрягающие выбить нормальные была проблема. Специально испытания на стендах заваливали, чтобы выбить.
Ссуко, на войну, на промышленность - все, что угодно. В бытовуху - отброски. Т.е. брак со всех предприятий Союза. Ёпа мать, как это достало тогда!
В кассетный тракт ставили номинал по расчету. Но точности никакой. Грубо говоря, испытание проходили. На том и успокаивались. Неуж кто-то уличит, 120 там мкс или 100? Что поделать, почти как шабашка с низкой точки. Т.е. халтура. И это на уровне КБ.
Я не выдержал. Подобное отношение к делу стало частью моей аргументации при увольнении (тогда еще по собственному). :(
PS:
В свое время там же в КБ разрабатывал магнитолу. Цифровую. Тракт УКВ - буржуйский диапазон. В наших серийных на входе КП307 стояли. В свою я что-то там заложил то ли BF961, то ли ... Не помню уже. Естественно, не дали.
А-а! Еще фильтрА ПЧ 10,7МГц хотел от Мураты. Фигу с маслом увидел. Правда, без масла. :)
Уволился. Через год встречаю своего напарника (наверное, так сейчас его нужно называть. Тогда, первый год после института - ученик):"Миш, поставили в твою плату то, что ты хотел (парни на рынке купили. Примеч. мое, mvkarp), получили на 88 чувствительность 0,8 мкВ, на 108 - 1,2мкВ". Поясню для знающих, это при соотношении (с+ш) / (ш) 26дБ. Это чтобы стерео тянуло.
Мужики, не поверите. Аж слеза затянула...
подскажите .есть часы электроника 7.я замерил выходное напряжение после диодного моста и был удивлен мультиметр выдал 35 вольт я думал там вольт 5 не больше.а какой ток может выдать трансформатор от этих часов?
А что удивительного, там есть и 35В и 12В и 5В, токи незначительные, по обмотке 5В не более 200-300мА
http://3.bp.blogspot.com/-Ic5larq1ycQ/VPOAvwwIPVI/AAAAAAAAC7o/VqDMbto0xHs/s1600/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B7-21-01.jpg
Изменено пользователем Владимир 81
