Помогите! Подскажите! Help!
admin
После такой замены что-то появилось, но то ли, что надо - не знаю.
После замены на ОУ стало намного лучше, но почему на выходе такой сигнал(после выпрямителя)? На выходе сумматора имеет примерно такую же форму.
Изменено пользователем 1max1
Подскажите пожалуйста как подключить ТПП-323-220-50 к сети 220В и запаралелить 4 вторичные обмотки по 20В? http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP323.html
Соединяете между собой все, предположительно, начала этих обмоток, и меряете напряжения между всеми не подключёнными концами. Если все они равны нулю, то соединяете и их.
Начало обмоток соединяете с началом, концы с концами. по ссылке что вы привели есть рисунки, начала обмоток обозначены точками(кружочками, круглишками и т.д.). и там же на рисунке подписаны номера контактов
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
соединив 4 начала в один пучек и 4 конца в другой пучек, напряжение показало 1.5В. Потом я на одной из катушек как-то по другому соединил и трансформатор сильно нагрелся. Начал трещать, вздуваться, вонять. Поэтому решил спросить у знающих. Как он остыл проверил - обмотки вроде целы - напряжения по 23.5В. Может надо первичку по другому соединить? Я соединил так как в моей ссылке. Получается что вторая катушка подключена в другую сторону, может поэтому начала вторичных обмоток на ней считать как будто это конец?
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Начала я соединял в один пучек а концы в другой - это совершенно точно, несколько раз проверял. Мне по другому первичку соединить или на второй катушке поменять местами концы с началами?
Причём тут первичка? Вообще туда не лезьте. Вам д.Гриша дал оооочень интересное решение. Оно по времени конечно затратнее чем в даташит глянуть, но зато очень увлекательное. Столько всего померять нужно, прям королем мультиметра можно стать.)))
Спасибо за попытку помочь, но видимо я тормоз раз не понимаю как мне это поможет и что делать если я там намерию больше нуля, или где-то больше а где-то ноль. Спрашивал потому что думал может кто-то знает. Нет так нет, не смею больше задерживать.
Помогите определить выводы трансформатора.
Вытащен из нерабочего блока питания на 500W На обратной стороне написано ERL-35C/TUV TB-1109T V:2.0
Хочу делать преобразователь 12-220 . Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время".
Изменено пользователем Zalwent
Там, где 2 вывода - сетевая обмотка. И не вижу "косы" - среднего вывода вторичных обмоток. Частота порядка 60 кГц. Так что 220 только постоянки получится, но не 50 Гц.
Zalwent, ну а ссылки, выдаваемые поисковиками Вы уже посмотрели? Вот здесь, вроде, схема БП есть - http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_BP_No_name_markirovka_platy_-_AT-2005B?page=1
Андрей
А зачем вам знать количество витков? Ведь все равно перематывать надо! Там полумост, а нужен пуш пул.
"Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время"". - теорию изучать и сам все поймешь.
Косы нет! Два центральных вывода спаяны.
Zalwent, ну а ссылки, выдаваемые поисковиками Вы уже посмотрели? Вот здесь, вроде, схема БП есть - http://www.rom.by/fo...AT-2005B?page=1
На схеме по ссылке не понятно где какие выводы. Я новичок не судите строго.
Можно ли для опытов использовать маломощные npn транзисторы и нагрузку в виде резистора 100К Ом? Выбрал схему на ne555.
    • Наверно сильно круто вы взялись за дело ))))
    • оторванный разьём- первая нога плюс,пятая минус,туда и подать!
    • Катушка делается таким образом чтобы влияние грунта увеличивало амплитуду. Парафин и термоклей - лишнее. Обычным пенопластом перегораживает и закрепляет эпоксидкой. Далее пенопласт удаляется. Заливая катушку лучше не делать напряжений - эпоксидка не стекло, со временем все натяжения выйдут боком.
    • Зачем так много подсказок? Препод то тоже не дурак, потому ТЗ составлено таким образом.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
