Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток.Имеется головка от советского (мультиметра),хочу сделать из нее вольтметр.Сопротивление я подобрал но есть вопрос,имеет ли значение мощность резистора?
...,имеет ли значение мощность резистора?
Вряд ли! Обычно ток через него очень маленький.
Рассчитайте, какой. И мощность. Физика седьмого класса.
Не знаю где можно подмусорить своим вопросом, т.к. новую тему создавать ради этого не вижу смысла, вот поэтом решил написать здесь, и хочу предупредить сразу, что в электронике я чайник.
Есть проверенная рабочая схема, которую собирал на другом npn транзисторе (КТ306Б если память не изменяет). Позже пришли все элементы в smd в том числе и smd аналог требуемого транзистора - S9018. Спаял все в smd, но не запускается и даже осцилограф ничего не показывает. Как думаете стоит грешить на smd индуктор 100 нГн, если в пробной схеме ставил самодельный, индуктивность которого при вычислении по формуле выходит в районе 104-110 нГн?
И т.к. мне эта схема нужна в испытательных целях случайно обнаружил что RGB светодиод (или любой моргающий) издает необычные звуки (на радиоприемнике) при изменении цвета если включить его в эту схему последовательно на минус. Т.е. мне фактически нужен радио-маяк, но не знаю как его без микрофона сделать. Требуются ваши советы=) На старой пробной схеме с КТ306Б, где к слову и обнаружил ту штуку со светодиодом, микрофон заменил на конденсатор (емкость тоже подзабыл, но вроде 100мкФ), а затем параллельное подключение RGB светодиода и 150 Ом. Частота в этом случае очень сильно скакала, а после случайного отрыва антенны видимо что-то сгорело и даже при переделке схемы на старую тоже не подавала признаков жизни. Может вы догадаетесь в чем дело? Но это не так важно как предыдущие два вопроса. Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем N_B
gradsau
У резисторов есть такие параметры как мощность и предельное напряжение, их надо учитывать.
И удивляет, что igorillich пишет что "Не имеет" и в следующеи предложении "нужно делать последовательную цепочку из резисторов" :), зачем же тогда ставить цепочку, если "Не имеет"? "Вряд ли!" - написал mvkarp и предлагает, воспользовавшись учебником физики за 7 класс - "Рассчитайте, какой. И мощность. Физика седьмого класса." :) Зачем же тогда мощность рассчитывать?
Здесь пример параметров SMD резисторов - http://www.symmetron.../chip_res.shtml
Здесь пример параметров МЛТ резисторов - http://katod-anod.ru/rd/mlt
Все верно.
off/ Первая головка, которую удалось в детстве раздобыть в деревне имела ток 10 мА. Там точно для вольтметра мощность добавочного резистора приходилось учитывать. :lol2:
В чём угодно. А на первый вопрос дан исчерпывающий ответ. Ферштейн ли?
Здравствуйте! На прошлой неделе мне здесь подсказали вот такую схемку чтобы получить -+12 вольт из +-35, реализовал на скорую руку и она у меня не завелась, резисторы сильно греются и ничего не работает. Где моя ошибка? Стабилитроны? И ещё вопрос - после того как она заработает я буду доматывать трансформатор чтобы в итоге получилось -+50в. После этого я смогу подключить её к одному плечу питания чтобы средняя точка сформировалась в ней?
При помощи этой схемы нельзя получить двухполярное напряжение из однополярного. Если ток потребления с одного из плеч, превысит ток потребления со второго плеча, на величину большую тока через стабилитрон (до 12 мА (половины от максимального тока через применяемый стабилитрон – 24 мА), зависит от номинала выбранного балластного резистора, при односторонней нагрузке схемы. Через стабилитрон потечёт ток - до в два раза больший, чем при симметричной нагрузке, соответственно и через балластный резистор…), то выходное напряжения снизится до величины зависящей от сопротивления нагрузки плеча, напряжения питания, напряжения стабилизации стабилитрона и сопротивления балластного резистора… от неё нельзя получить двухполярное напряжение с током разницы плеч более 12 мА, а Вы похоже собрались от неё питать и усилитель мощности… Делайте полноценный двухполярный источник. Такую схему (с другими номиналами) сможете применить для питания предварительного усилителя (для питания усилителя мощности она слишком слаботочная).
Сможете. Только новая средняя точка не будет совпадать с средней точкой источника 50+50 вольт. Так что лучше будет опять пересчитать номинал и мощность резисторов исходя из требуемого тока и параметров транзисторов.
Прочитайте то, что я написал Выше для Ruleen_а, если не разбираетесь, то не постите, а то Вы вводите вопрошающих в заблуждение, они (не опытные) то не знают что количество постов и спасибок не отображает качество ответа…И в посте Выше Вы пишите, что всё верно, к чему этот пост? Читая его, могут понять, что mvkarp написал всё верно, тогда как Вы далее пишете, что надо учитывать мощность, выходит надо писать - всё не верно :)
Guest_680 Мом - На прошлой странице на Вас наезжал вовсе не я, как Вы, почему-то подумали, я ведь не единственный кто может писать на форуме. :)
Добрый вечер.
Хочу собрать одно устройства и столкнулся с одной маленькой проблемой, а именно в схеме используется процессор Parallax Propeller P8X32A хотел спросить у знающих людей про его прошивку, как правильно это делать и с какой оболочкой. Имеется на "борту" программаторы PicKit2, USBASP, J-link, CP2102 USB TTL UART конвектор в RS232 вроде им можно его прошить, на схеме это разъем SV1 ISP, но хотелось бы убедиться наверняка.
Видео на эту тему в сети я не смог найти и информации про этот проц маловата. Все форумы про этот камень имеют 4-летнюю давность и пользователи туда давно не заходят.
Вся информация на русском языке я приложил, я ее прочитал, но в последнее время я не очень доверяю текстам и хотелось бы получить совета людей "прошедших" этот "камень".
Даташит на английском, оригинал, приложить не получилось, сообщение выходит большим, но сылку приложил.
Благодарю.
P8X32A-Propeller-Manual-Russian-v1.1.pdf
propeller1.pdf
propeller2.pdf
PropellerBlockDiagram.pdf
Корпорация Mars
Конторский клей - это жидкое стекло (силикат).
Гость Владимир
Хочу изготовить самодельное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.
Посоветуйте какой вариант управления лучше - регулировать симистором ток в первичной обмотке трансформатора или регулировать тиристором выпрямленное напряжение вторичной обмотки?
Напряжение питания -220В;выходное напряжение - 18В;максимальный ток нагрузки -15А.
В интернете встречал обе схемы.
