Помогите! Подскажите! Help!
admin
и длительностью импульса 0.1кГц.
Это что за величина такая?
Здравствуйте, стоит задача сделать устройство с АЦП, которое будет выводить информацию с датчиков вибрации на компьютер через юсб порт. Программу писать отдельно под это дело не планируется, а подобрать необходимую не могу. Программа нужна на подобии "USB oscilloscope", чтобы показывала частоту колебаний в виде диаграмм(что то на подобии цифрового осцилографа), может кто-то знает.
Вопрос в том, что я не знаю как согласовать программу и устройство по юсб, чтобы в итоге информация по датчикам выводилась в программе и устройство вообще отображалось.
P.S. Извините, если что-то написано недоходчиво или глупо, сроки поджимают, поэтому волнуюсь.
Гость Владимир
Ищите калькулятор для таймера 555
На этом сайте тоже есть
там скважность только до 0.5,а мне нужно больше...нужно получить импульсы короче пауз
Гость Владимир
Я вам обозначил поиск .
Вы что, все каклькуляторы проверили? Или мне за Вас все проверить?
там везде одна и та же схема со скважностью не больше 0.5
Гость Владимир
что вы выделываетесь. я плохо ориентируюсь в электронике,поэтому и прошу помочь конкретной ссылкой на схему устройства
Хрен Вам , а не схема.
Я всё дал. Почему то я нашёл с третьей попытки , ткнув на угад и потратив 5минут , а Вы никак не можете и уже полчаса мозги пудрите .
ребята подскажите, нужно подключить стабилитрон 1n4728a 3,3В, как подобрать резистор или как его правильно включить. Питаю от 6В, поставил резистор на 510 Ом щупами меряю на стабилитроне 2,4В, а на резисторе 3,6В, хотя должно быть наоборот, поставил 220 Ом резистор, напряжение между контактами резистора 3,3, а на стабилитроне 2,7, но должно быть наоборот, максимальный ток для стаба 276мА, мне надо до 20мА, чем ближе ставлю резистор к максимальному току, тем точнее напряжение приближается к норм значению... Мне надо в дальнейшем 3,3в для согласованния логики 5в с 3,3. Думал сделать простой делитель, но нашел стабилитроны и думал на них сделать.
только что поставил на макс ток 10 Ом резистор и на стабе выдало 3,6в, а на 40 Ом уже ровно 3,3в, какойто делитель получается а не стабилизатор..
Изменено пользователем Lion777
Приветствую всех. Подскажите добрые люди, почему иногда припой сам растекается по медному проводу, а иногда ну ни как не хочет приставать к меди, всегда при паянии пользуюсь канифолью прямо в ней лужу провода, дополнительной эмали на этих проводах нет. Пользуюсь паяльной станцией 350гр, жало чищу.
Электроника^_^
Зависит от степени окисления меди.
Канифоль - это конечно хорошо, но лучше иметь в запасе (для трудно растворимых окислов )более активные флюсы. ЛТИ или ещё какой нибудь (лучше несколько, на все случаи жизни) . Главное помнить где какие флюсы использовать и как их применять. Например если на плате применить ЛТИ , то желательно смыть каким либо орг растворителем.
Или трите жалом паяльника с канифолью , пока окисел не разрушите
Включают резистор последовательно с стабилитроном. Напряжение в нагрузку снимают со стабилитрона.
У стаба есть рабочий ток. Вот под него и подбирают резистор. Резистор подбирается по закону Ома. Берётся рабочее напряжение и из него вычитается напряжение падения (напряжение стабилизации) на стабилитроне. Получаем напряжение падения на резисторе. Теперь это напряжение делим на выбранный ток стабилитрона, получаем необходимое сопротивление. Округляем до ближайшего номинала в требуемом ряду.
Здравствуйте! На прошлой неделе мне здесь подсказали вот такую схемку чтобы получить -+12 вольт из +-35, реализовал на скорую руку и она у меня не завелась, резисторы сильно греются и ничего не работает. Где моя ошибка? Стабилитроны? И ещё вопрос - после того как она заработает я буду доматывать трансформатор чтобы в итоге получилось -+50в. После этого я смогу подключить её к одному плечу питания чтобы средняя точка сформировалась в ней?
post-201134-0-75197200-1463666947.jpgpost-201134-0-42750600-1463666965_thumb.jpgpost-201134-0-98535200-1463666966_thumb.jpgpost-201134-0-89361400-1463666967_thumb.jpg
Изменено пользователем Ruleen
Чтобы схема из 3-х деталей не "завелась"? Это надо быть особо криворуким. Ищите косяк в монтаже.
Нет
Только не привыкайте хамить с первых дней на форуме. От этого количество желающих помочь может резко на убыль пойти.
Не поверю, что бы за 4 созданных Вами поста, Фалконист мог Вам так сильно досадить
А какое вообще отношение имеет средняя точка к снижению напряжения в каждом из плеч?
