Помогите! Подскажите! Help!
admin
ваш вопрос ставит в тупик практически всех профессионалов в ряд...
я чесгря затруднился с коротким ответом
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить п416 в данной схеме.(не богат транзисторами)
в источнике говорилось что гт308а и кт603б (но их тоже не имею)
Изменено пользователем Aleksander2003
Приёмник из него,как пуля из дерьма,ловить будет,но только под антенной передатчика,менять можно на любой ВЧ транзистор,начиная с ГТ311/313,кончая КТ361/315,при использовании Н-П-Н транзисторов меняем полярность батареи.
Это приемник-сверхрегенератор, правда недоделанный, и посему неизвестно как заработает. Вот более менее работоспособный вариант из той же серии. транзистор любой маломощный ВЧ. Телефон высокоомный типа ТОН-2.
LexSancho, еще раз внимательно перечитайте вторую строчку моей подписи. Я указал направление. Но двигаться по нему Вы должны сами. Лениво? Ваше дело.
P.S. Уберете R1 - сожжете светодиод оптрона. Однозначно.
Вот что хотел поинтересоваться, знакомый радиолюбитель, он в эфир выходил официально в 80-х, он как-то сделал приставку в приемнику Селга, там немного элементов было : транзистор, катушка и резисторы, кажется только питание подал, в схему приемника не подключал, называл его генератором или гетеродином.
Что это такое было? Для того чтобы эфир слушать? Вспомнил такое, в приемнике было только СВ и ДВ, для чего делалось все это, давно было , забыл, хочется понять, так и осталось загадкой.
Изменено пользователем TV MONITOR
Ну если селга была прямого усиления, то гетеродин просто помогал ей ловить дальше и точнее. (Возможно помогал) Если гетеродинная, то хз для чего он это делал. Шпиён мож был какой
alconist,
я его убирать не собирался.. как по мне- то все с этой частью схемы нормально. ток меньше миллиампера для ноги мк это норма. ничего необычного я не вижу. не пойму, что вы имеете ввиду
не форум, а идиотизм
Изменено пользователем LexSancho
Скорее всего действительно конвертер. Позволяет перестроить приёмник с вещательного на любительские диапазоны.Слушать ,например, телеграф (к почте не имеет отношения)
Во многих книгах для начинающих радиолюбителей есть схемы таких телеграфных конвертеров.
Каким образом нужно делать каскад из транзисторов, если нужно увеличить максимальное напряжение и максимальный ток работы транзисторов одновременно? То есть, имею транзисторы, расчитанные к примеру на 20 А, 250 В, а потребление будет 35 А, 380 В, при этом взять транзисторы мощнее нет возможности
Возьмите за основу решение примененное в проф. усилителе Сергеем Сакевичем.
Если гетеродинная ...
Естественно гетеродинная.
Доброго времени суток.Вопрос такой .есть 8 диодов на 10 ампер каждый,можно ли из них собрать диодный мост на 20 ампер.Например собрать 2 моста и включить их в паралель или еще как?
И из 4-х будет мост на 20 ампер. Это же постоянный или действующий ток. Каждое плече пропускает по 10 А своего полупериода - в сумме получается 20.
Можно и впараллель включить если диоды из одной коробки.
Есть АС на которую можно подавать мах 100 Вт. Усилитель выдаёт 150 Вт ,чтоб не пожечь катушку, хочу собрать простой индикатор мощности на светодиоде и стабилитроне. 100 Вт это-40 В пиковое, 40x40\8\2=100, Стабилитрон тогда надо брать на 40 В и усё, или я чёт туплю где?
Я не знаю из одной или нет коробки,это старые диоды д242 выдернул из какой то платы,там стояли 2 моста из этих диодов.Я правильно понял,что можно сделать мост из этих диодов и он будет на 20 ампер,и паралелить ни чего не надо?
Гость ученик форума
параллельно два моста можно соединить, лучше знаешь как сделать, по два диода параллельно ставь, но на одном радиаторе чтобы пара была, у нас так заводская схема собрана, еще старые диоды, по два параллельно, они греться одинаково будут, температурный режим одинаковый и характеристики электрические как бы стабильнее, вот тогда 20А смело снимай, все будет работать нормально.
1) А чтобы представить - откройте даташит на Ваш полевик, гляньте в нем номинал затворной емкости и по известным формулам посчитайте, за какое время она сможет заряжаться/разряжаться с Вашими сопротивлениями. Потом посчитайте, какой процент будет занимать время перезаряда от всего периода сигнала, подаваемого с контроллера при различной скважности.
2) Снова же из даташита гляньте, какой величины втекающий и вытекающий ток способны обеспечить выходы используемых микросхем. Не обязательно МК.
Я немного не понял,почему нельзя ставить вход оптрона между землей и выходом МК,если при вытекающем токе 10 мА,напряжение на выходном пине МК при 25 градусах будет 4.7 вольт.Соответственно 4.7 минус 1.2 падение на диоде,получется 3.5 вольта разделить на 0.01 А=350 Ом.Или Вы о неправильном номинале резистора на схеме R1?
подскажите, что я делаю не так
пытаюсь запитать паяльник шимом через полевик, от источника 30 вольт. полевик хочу развязать с контроллером. для этого поставил оптрон 817. сам полевик 70t03h. собираю по схеме ниже. при подаче высокого уровня на анод оптрона полевик закрывается и ток не течет. когда ставлю скважность 10-20% ток течет 300 мА, но полевик дико греется и начинает дымиться. больше наваливать не стал
поправьте,если накосячил со схемой
Как я понимаю,дело в том,что у Вас огромные потери динамические,то есть из-за слишком большого номинала сопротивлений,через которые происходит процесс заряда емкости затвора транзистора и происходит очень долго.Получается что транзистор полевой работает не в ключевом режиме очень продолжительное время.То есть время с момента появления токопроводящего канала до полного открытия транзистора,слишком большое.Говорю сразу,могу ошибаться,так как новичок.
Изменено пользователем BiBOX
Доброго времени суток!
Ребят, возникла проблема с пониманием элементарных составляющих, а именно:
В N-ном кол-ве комнат в здании (к примеру возьмем 4 чтобы было проще объяснять ), стоят сигнализации на дверях (герконы). Выводы от герконов ведут в дежурную комнату где стоят лампочки с пищалками (рисунок ниже думаю больше объяснит):
(вместо лампочек понятно стоят эти "блоки свето-звукового оповещения")
Так вот, как сие все чудо перестроить под 1 пищалку и кучу светодиодов?
При попытках оставить все как есть только свести + и - от всех питаний к пищалке - получал полбу от герконов которые глушили друг друга.
Варианты с последовательным включением герконов не предлагать (герконы начинают пропускать ток при закрытии двери, а не открытии)
Буду очень признателен за помощь!
Я немного не понял,почему нельзя ставить вход оптрона между землей и выходом МК,...
Если порт сконфигурирован правильно, то все нормально. Будет работать.
... (рисунок ниже думаю больше объяснит): ...
Бред нарисовали.
Перестраивайте. Это в общем случае называется развязкой. Что там именно у Вас - отсюда плохо видно.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
