Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вначале отсутствие регулирования, а потом скачкообразное появление напряжения на нагрузке? Или вначале плавное регулирование, а затем резкий скачок напряжения?
Когда включаю димер ,есле R1 на минимуме лампочка загорается и сразу же гаснет.Если переменик выкручен на максимум то регулировка идет сначала плавно потом резкий скачек ,лампа резко тускнеет потом опять плавная регулировка и когда остается процентов 10 .,лампа гаснет резко.Нагрузка таже самая .все спаял правильно.переменик исправен..Забыл сказать .переменик бьет током
Возможно нагрузка виноват
В нагрузке лампа 40вт.Переменик исправен веть на макетке все работало.я сам переменик не припаивал к схеме .от него идут провода вот их и припаивал.
Уберите диоды VD1 и VD2
динистор стоит DB3.конденсатор 0,1 мкф.R1500 ком.R2 4.7 ком.Еще раз повторюсь,на макетке все работало.спаял .работает не коректно
Изменено пользователем gradsau
Диоды там все же ни к чему, переменный резистор Вы видимо поставили малогабаритный, а они редко выдерживают больше 100В, начинают "шить" , желательно в этом случае использовать размером побольше. Иногда у некоторых семисторов имеет значение подключение анодов, можно попробовать их поменять местами, но скорее всего дело в переменнике.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Напишу еще здесь на всякий случай : - кто знает на новой лазерной головке от оптического привода обязательно должна стоять пломба защитная или есть такие головки , у которых их нет ???
А там вообще пломбы есть?
Что-то не припомню...Если лак на винтах - так это для контрения (фиксации) резьбовых соединений. Голова много движется , в том числе подвержена вибрациям от приводов фокусировки и коррекции оптики...
привет всем!
стоит на плате стабилитрон кс182ж размером, как диод кд522, есть стабилитрон кс182ж с такой же маркировкой с желтой полосой, но его размеры в два раза как бы больше.
Оба стеклянные, оба на одной плате стоят 1986г, в разных цепях.
Вопрос, это такое производство или это мощность разная у стабилитронов? На схеме одинаково обозначены как кс182ж, что это, такая разность в размерах?
Может и есть оный диод
Звякните мультом. Надо смотреть по месту. Не всегда, что изображено на схеме стоит на плате
это стабилитрон - точно, небольших размеров стабилитроны как кд522 очень много этой серии, но встречаются скажем редко в два раза больше стабилитроны, в этих же цепях стоят. думал производство такое, габариты не выдерживают? или больше мощность?
в цепи в который стоит стабилитрон, рекомендуется с маленькой утечкой, не всякий стабилитрон работать будет, он стоит последовательно с Э транзистора, и если у него утечка, а проще выявляется заменой, то не будет плавной регулировки тока зарядного устройства.
вот более полную информация дал, как влияют габариты на этот параметр?
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос.
Собрал схему как на видео с целью проверка микросхем ir2153, которые приобрел в китае:
Долго колупался - не горели светодиоды, затем я подключил светодиоды напрямую без резисторов(270 ом) к минусу и мигалка заработала, но закралось подозрение что где-то тут косяк:
1) Толи схема в видео неверная
2) Толи светодиоды специфичные(светодиоды на вид вроде обычные, приобрел в китае сразу россыпью разного цвета) - http://www.ebay.com/...=item418f99e8af судя по описанию, обычные
3) Толи микросхемы пришли совсем не ir2153
Подскажите, как развенчать подозрения.
Изменено пользователем Aeooe
В чём смысл видео? Просто схему нельзя было показать? Лично мне тратить на маразм 8 минут жалко.
Трепло.
А тестером когда в режиме прозвонки проверяешь светодиоды горят ?
Да. Слабо горят.
Трепло.
Иди гуляй, флудер
Наверняка чёта с частотой.
Думается мне частота большая , получаем ШИМ и диоды не горят с добавочным сопротивлением.
Каким образом" мигалка заработала"?
Кстати, не наезжайте на Григория , он заслуженный пользователь с бессонницей и грамотные рекомендации раздаёт когда в духе. Когда невдухах - то нарывается на грубость. Но он же старенький, простите его...пож-жа-а-а-алуйста
Из приборов только недорогой мультиметр. Нет возможности померить частоту выхода с микросхему. Подключал на выход мультиметр - зарегистрировал пульсацию напряжения от 2 до 10 вольт. С уменьшением сопротивления пульсация пропадала(т.е. мультиметр не успевал за частотой изменений). Но, как я понимаю, мультиметр не особо подходит для данных замеров.
На сгоревшей микросхеме ir2153 с изменением сопротивления пульсация напряжения не менялась на мультиметре. Это и навело на мысль что микросхема работает, а светодиоды почему то не горят.
Убрал резисторы и подключил светодиоды напрямую к земле, и они замигали. Собирал схему на переменке 50кОм и 220кОМ(в данном случае частота мигания уменьшилась). Ниже приложил схему со своими изменениями:
1) Подстроечник 220кОм и частотозадающий резистор 3.9кОм
2) Конденсатор частотозадающий 4.7 мф
3) диод fr307
Ограничивающий резистор для светодиодов пробовал разный(больше и меньше - 220 ом) и точно проверял на мультиметре. С сопротивлением светодиоды не горят.
Кстати, я не понял как рассчитали сопротивление в 270 ом?
Пардон, вспылил. =)
А точно были на 270 Ом , а не 270 кОм - тестером перепроверь
Точно! Все резисторы проверял, т.к. плохая маркировка упаковки.
Вообще то да странно если красный светодиод берёт на себя 2 Вольта то на резисторе 12-2= 10 Вольт
10/270=37 мА - много что-то
Но всё таки опять же должны они с резисторами гореть - хоть 10 кОм поставь всё равно видно будет
Давай снова поставь резисторы (поставь 1 кОм) и ещё поставь конденсатор какой-нибудь электролит 10-100 мкФ на питание и снова проверь
Подключал на выход мультиметр - зарегистрировал пульсацию напряжения от 2 до 10 вольт...
Я так понял "пульсацию" зарегистрировали только мультиметром? А светодиды просто горят?
Как тогда открывается верхний ключ - напряжение ведь относительно истока прикладывается, а он на Vs подключен?
ПС. Разобрался (нашел нормальный даташит). Считать мою картинку недействительной.
Изменено пользователем КЭС
Эх, вот ни одна душа не сжалилась про вопрос о стабилитроне кс182ж. Нет, есть кто поинтересовался и все.
Нашел, оказывается этот тип стабилитрона в трех корпусах стеклянных изготавливается, электрические параметры для все одни.
Вообще такое может быть, смысл тогда больших размеров делать?
Для тех, у кого ещё есть хоть немного серого вещества...
Если светодиоды не горят, значит через них и резисторы ток не течёт. Значит на резисторах падает 0 Вольт. Как же у вас схема узнала о наличии резисторов?
