Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Vegas и что там за проблема? стрелка на ноге индуктивности, если только её замкнули, то мог предохранитель вылететь там присутсвует.
Возле сетевого разёма стоит предохранитель-беленький,керамичесгий,с выводами-должен обозначаться F,закороти кго проводком тонким-только покажи нам,что ты будешь  коротить.
@Vegas на свой страх и риск возьми тонкую проволочку и намотай на керамическую продолговатую фиговину, где штекер втыкается , она там одна, если не заработет, то нести в ремонт :)))))
Там ещё одна фиговина присутсвует, по фото не могу разглядеть, стоит на другой дорожке где предохранитель, может ещё один предохранитель?
Изменено пользователем olezka18
Заработало! Я рад) Теперь на сколько надёжно это? оставить так или всё таки купить новый предохранитель и заменить?
@fagotto Заработало! Я рад) Теперь на сколько надёжно это? оставить так или всё таки купить новый предохранитель и заменить?
Прочти,что написано на ободке сгоревшего и замени-только с выводами вряд ли купишь-ножки придётся напаять(впрочем и так будет работать-проволочка,по виду,самое то)...
1 час назад, Vegas сказал:
Менял на данной плате кондёры
Прибором не умею пользоваться, его и нету
Но моник отремонтировал! Этот народ не победить!
@fagotto @olezka18 Благодарю ребята за помощь! Всё получилось,  а Я то думал уже плату сжёг по неосторожности.
@vg155 Глаза боятся а руки делают)
Изменено пользователем Vegas
Пару страниц назад писал про переделку радиоуправляемой машинки с ni-cd на li-ion/
Машинка поехала, все отлично, но спустя 10 минут, что-то в ней заваняло и она перестала ехать вперед. Назад едет, моторчик поворота колес работает, а вперед не едет.
Разобрал, посмотрел, что вроде как за езду вперед и езду назад отвечают по 2 транзистора NPN D882 и PNP B772. Получается две таких сборки.
Выпаял, решил прозвонить переходы и вот, что получил
D882
Б-К =750
Б-Э =804
Э-К=1 ну и при всех остальных комбинациях мультиметр тоже показывает 1.
Второй D882
Б-К =749
Б-Э =750
B772
Б-К =780
Б-Э =780
Второй В772
Б-К =781
Б-Э =781
Так вот не великоваты ли значения? Я знаю нормой для кремниевых транзисторов является от 500 до 700 мВ, а у меня сами видите.
Нормально. Это погрешности тестера.
Лучше, поищите что воняло.
Может и помер, тестер не всё может показать. Нужно в схеме мерить, в рабочем режиме.
С моторчиком очень дельный совет.:D
А вот транзистор с 804 явно не жилец. Причина дыма сквозной ток через мост скорее всего.
11 минуту назад, olezka18 сказал:
Копайте моторчик,попробуйте местами проводки поменять ,если назад не поедет, меняйте мотор
Моторчик используется коллекторный, самый простой на 2 провода. Направление в которое ему крутиться зависит на какой из проводов подавать +. Какие могут быт проблемы с такими моторчиками?
Кстати, можно ли поставить в схему более мощные транзисторы? Раньше то она питалась от 6 вольт, а теперь от 2 li-ion батарей.
Вот кстати даташит на микросхему 8a978s, что стоит на плате
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/3540364/PERICOM/PT8A978P.html
Изменено пользователем Stix1191
@Stix1191 на среднем рисунке, внизу, есть контактные площадки для стабилитрона на 4.7 Вольт.
2 часа назад, Stix1191 сказал:
Щётки могут просто клинить в одну сторону.
1 час назад, Stix1191 сказал:
Эти у вас 3-х Амперные, с очень большим усилением. Сложно будет подобрать что-то мощнее.
Не, там автор сказал что коллекторный моторчик, как от стиральной машинки, т.е щеток там нет. В союзе были пару магнитофонов выпускались с коллекторным моторчиком, один такой держу как экспонат, было два, но один не дожил, платку управления пустил на запчасти по молодости :)
