Помогите! Подскажите! Help!
admin
47 минут назад, straw сказал:
Так может поставить одно нормально замкнутое реле и через него питать штатный подогрев? Потом пнули раз - оно перезапустилось на второй отсчет времеи. (Аналог ручного перетыкания). Или я не так понял задачу.
Нет, немножко не так :-) но спасибо!
всем привет, помогите пожалуйста! я только обучаюсь работы с ардуино. Нашел скейч , немного изменил его, подключил к ардуинки ИК приемник, запрограмировал, подключил релейный модуль и все срабатывает. хотелось бы чтобы она срабатывала только когда кнопка нажата, а при отпускании кнопки реле тоже отпускала.
насколько я знаю FFFFFFFF это залипание кнопки
void loop()
  if (irrecv.decode(&results))
    int res = results.value;
    Serial.println(res, HEX);
     if(res==0x1AE5)// Если нажата кнопка "R"
       digitalWrite(in1, LOW);
       digitalWrite(in2, HIGH); //
       digitalWrite(in3, HIGH);
       digitalWrite(in4, HIGH); //
    if(res==0xFFFF9A65)// Если нажата кнопка "G"
       digitalWrite(in1, HIGH);
       digitalWrite(in2, LOW); //
        if(res==0xFFFFA25D)// Если нажата кнопка "B"
       digitalWrite(in3, LOW);
         if(res==0x22DD)// Если нажата кнопка "W"
       digitalWrite(in4, LOW); //
    if(res==0x2FD)// Если нажата кнопка "Выкл"
    irrecv.resume();
    delay(200);
void loop()
    irrecv.resume();
    delay(200);
@Ильдар Гарифуллин залезьте в ютуб и найдите канал Дмитрия Осипова, у него есть видео по Вашему вопросу, причем в подробностях, что да как.
Вообщем запустил таки паяльник, за, что ВСЕМ помошникам огромное СПАСИБО. Без Вас я бы этого не сделал или сделал, но за куда более большее время.  Начало нагреваться жало, начало показывать температуру(правда насколько она верна, еще не проверял)
Возможность регулировать температуру еще не проверял, так как к 90 градусам на жале паяльника, lm-ом2596 можно спело паять. Потому сейчас надо решить вопрос с БП. я ведь правильно понимаю, что  бп на 32в 0.95а и мощностью 33вата, то поменяв стабилитрон и понизив напряжение до 24в, а может даже до 22в, а то и до 20в, то мы получим на выхлопе 1,68ампера?
Судя по отзывам, 19 вольт достаточно, а мы понизим до 20-22в. и все будет хорошо.
2 часа назад, Ильдар Гарифуллин сказал:
Удалите из всей цепочки Ардуинку.
20 часов назад, straw сказал:
Например было 36 вольт а надо 24. Значит нужно убрать 12 вольт. Следовательно если сейчас стабилитрон на 14,8, то надо установить на 2,8. Такой под рукой не найти это точно. Ставьте на 3,3 вольта.
Значит, чтоб из 32в сделать 22в, то надо стабилитрон на 4.8в
Значит подойдет 1N4624 ?
1 час назад, Stix1191 сказал:
Увы неправильно. Если обмотка рассчитана на малый ток то без перемотки никак. Мощность останется прежней - да, Но вы снять с таким сечением ее не сможете. Если только перемотать трансформатор. В принципе не сложно если вторичная обмотка снаружи.
Стабилитрон подходит. Но возможна ситуация с нехваткой питания самого шима. Тогда все печальнее. Выше об этом писали.
Добрый вечер.
Вопрос по усилителю Harman/Kardon PM665 . У этих усилителей известная проблема - "щёлкают" микрики на передней панели. Если конкретно - переключатель Bass Contour - можно ли как-то его замкнуть, запаять, чтобы он оставался только в включённом положении, я что-то не могу разобраться.
selection.pdf
Полазил в закромах и нашел блок питания от ноута на 16в 3,36а, как думаете сгодится для питания паяльника возможно ли его как-то доработать и поднять напругу?
Если имеет смысл, то могу разобрать, показать внутрянку.
Изменено пользователем Stix1191
52 минуты назад, mvkarp сказал:
@medvedkovo , я все нарисовал. Или читать схемы уже не нужно?
А изначально переключатель в одном положении замыкает 1,2,7,8 контакты, а в другом 5,6,11,12?
11 минуту назад, Stix1191 сказал:
Ничего дорабатывать не надо, вскрывать тем более. Должно хватить. Будет недогрев - тогда дальше думать будем. Там теплопроводящий герметик. Лишний раз его тревожить не надо.
Изменено пользователем straw
2 минуты назад, olezka18 сказал:
поменяйте на 19 вольт
В смысле? Попробовать с кем-нибудь обменяться бп или как?
2 минуты назад, straw сказал:
Огромное спасибо. Значит буду пробовать.
О результатах отпишусь.
Провода к паяльнику которые на нагрев будут старайтесь использовать достаточного сечения. Потери лишние ни к чему. К транзистору то же самое.
Не парни, жаль конечно, но напруги ему не хватает, за 3 минуты выше ~86 градусов поднять не смог, предыдущий бп разогрел паяльник до ~100градусов, но lm-кой можно было смело паять.надо искать еще варианты. Буду пробовать менять стабилитрон на первом, просто второй бп немного жалко разбирать.
1 час назад, d19codec сказал:
При зарядке Ni-Cd аккумуляторов какое напряжение на ЗУ выставлять?
Ni-Cd перед зарядкой надо разрядить до 0,9-1 вольта. Можно, нагрузив лампочкой накаливания. Эту процедуру необходимо обязательно проделывать, т.к. Вы используете не интеллектуальную дорогостоящую зарядку. Процедура эта необходима для подавления эффекта памяти присущего этим аккумуляторам. Заряжать рекомендую током 0,1C. Время заряда зависит от ёмкости аккумулятора и зарядного тока вычисляется по формуле:
 Тзаряда (час) = 1,4 x Ёмкость аккумулятора (mAh) / Ток зарядного устройства (mA)
P.S. Полезная статья в приложении. Там более подробно описаны режимы зарядки и правила эксплуатации.
Как заряжать Ni-Cd.rar
5 часов назад, medvedkovo сказал:
Вот два состояния переключателя.
Первое - Bass Contour отключен (замыкаются контакты 1 и 2, 5 и 6, 11 и 12, 7 и 8), второе - включен (2 и 3, 4 и 5, 8 и 9, 10 и 11). Выберите необходимое.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
