Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Falconist сказал:
Где схему брали
Схему брал здесь  ,а печатку под себя немного переделал
Изменено пользователем саня г
За такую схему руки надо отрывать и кое-что еще, дабы не размножались. Достаточно сравнить подключение переменного резистора с выложенными мною схемами.
Печатка тоже как бы кривовата. Очень длинные и крученые дорожки. При том, что нагрузка сильнотоковая.
Для общего развития (не догма, но руководство к действию, в середине статьи): http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
7 минут назад, Falconist сказал:
R2 подключен вообще по-одесски.
Меня тоже насторожило подключение R2 но все же решил оставить.Скажите с учетом выше вами написанного R2 будет работать,
Если понимаете, как именно нужно поменять, то заработать должно. Даже с обратной связью с 7-го вывода, как у Вас.
завалялись 5 7-ми амперных батареи от бесперебойников (там они уже не тянут). Подскажите, их можно куда нибудь еще использовать или тупо на свалку и забыть?
51 минуту назад, саня г сказал:
будет работать
И Ваша схема должна работать. Хоть и криво. Что-то Вы накосячили при пайке.
Что есть под рукой из измерительных приборов?
6 минут назад, mvkarp сказал:
Измеряйте напряжение на ней. Должно меняться. И на выводе 7 тоже.
Да ну я думаю зачем мне эта кривая схема,лучше заново спаять  выше выложенную
9 минут назад, mvkarp сказал:
Тогда дерзайте!
Вот я что за человек,всю жизнь этим страдаю.невнимательностью.я диод не той стороной впаял,сейчас перепаял и все заработало
55 минут назад, Гость pal сказал:
Можно сдать, принимают где-то от 30 до 50-ти рублей за один кГ.
1 час назад, Гость pal сказал:
Еще можно как мы в детстве разобрать и на свинец переплавить :) ну или сделать свой акумулятор, в нете вся технология описана :)
@Гость pal Вот хорошая книжка аж за 36 год :) для общего образования :) samodelnie_accumulatory_1936.djvu
Изменено пользователем olezka18
Всем здравствуйте! Первый раз ваял плату ЛУТ-технологией. Все более-менее получилось, но не понравилось вот что: при смывании тонера после травления он размазался по плате и остался такими темно-серыми пятнами обширными. И не смывается, хоть улейся растворителя. Очень некрасиво вышло. Растворитель 646, текстолит FR4. Скажите, в чем может быть проблема?
Только что, bond-alex сказал:
Такой видимо тонер. Можно попробовать чистым ацетоном.
Всем привет. Собрал зарядное устройство, по схеме указанной ниже, но возникла такая ситуация: когда использую подстроечный резистор (регулируя его из одного направления в другое), напряжение постепенно уменьшается... Но когда регулятор повернул почти до конца, напряжение резко увеличивается до 20 вольт. Так и должно быть? Или ошибка в самой схеме?
Просьба помочь...
39 минут назад, Гость Вася сказал:
Как по мне схема не очень. Измерения делались с нагрузкой?
57 минут назад, Гость Вася сказал:
Переменный резистор проверьте. Навскидку, обрывается он в конечном положении.
