Помогите! Подскажите! Help!
admin
А по теме, у нас такие вещи АВР делала сама. Если АВР нет, гасить однозначно сначала одну ТП, потом включать другую.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Ничего страшного не станет от их вращения!
Станет, если разгонятся хорошенько. Только не с вентиляторами ,а с материнкой.
2 часа назад, Гость писишник сказал:
в коннекторе 20pin с той стороны где он должен стыковаться с отсутствующим коннектором 4pin два крайних контакта подгорели или окислились там внутри такой зеленоватый налёт это лечится или только ампутация?
Прекрасно лечится. Аккуратно усики отгибайте, вынимайте клеммы, чистите механически или преобразователем ржавчины, промываете, подгибаете потуже, вставляете на место и пользуетесь еще лет 10.
3 минуты назад, Student2014 сказал:
ТП по высокой стороне не гасится, так как через нас транзитом идет кабель на другую ТП. Низкая сторона отключалась.
Я и имею в виду по низкой стороне. А АВР у вас точно нет?
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
@Student2014 ПТЭЭП, параллельная работа трансформаторов.
Почитав данный вами материал(гуглится на раз) так и не понял, можно ли трансформаторы включать параллельно. ТП одинаковые за разностью номера, фазировка соблюдена, а вот разность напряжений между фазами А-А1, В-В1 С-С1 порядка 8 вольт
ФАРАОН-НН, что такое АВР?
Автоматическое включение резерва
Специальная ячейка на подстанциях, два ввода, один вывод.
Время переброса очень мало, можно заметить только как мигание света.
@pharaon-nn Проверенно на практике миллионы раз! Да когда вентилятор CPU продувается, он тоже очищается. Правда не совсем качественно. Всё равно его необходимо демонтировать для тщательной очистки, да и чтобы добраться до рёбер радиатора. Из них тоже плохо удаляется осевшая пыль. Тут помогает жёсткая щёточка. Вентилятор желательно подвергнуть смазке, проверке люфтов и выработки подшипника. После профилактики запустить от внешнего источника питания минут на 15. Это для пущей верности, чтобы убедиться в уверенности старта.
52 минуты назад, Student2014 сказал:
Критична ли эта разница напряжений между трансформаторами при включении обоих рубильников???
на эти вопросы есть ответы в ПУЭ
1 минуту назад, Student2014 сказал:
У нас нет автоматики, переключение занимает порядка 5-10 секунд, так как рубильников два.
Значит у вас неответственное производство. У нас питались мощные газовые котлы в котельной. АВР подразумевалось.
Вопрос в общем вот такой сложился: критична ли разница в 8В между одноименными фазами при переключении с основного питания на резервное при длительности переключения 5-10секунд? Схема приложена ранее.
ФАРАОН, у нас вообще "сарай" грубо говоря, никому ничего не надо, никто ни за что не отвечает. Можете почитать мои старые темы(в частности про кран-балку) и все поймете.
Ток потребления, видимо, не такой уж маленький! И эта разница будет пагубно  отражаться на контактах в виде искры. Поэтому, правильно отключать оба. А затем, включать основную или резервную линию питания.
С точки зрения экономии. Ели трансформаторы включены в параллель, то счётчики считают на обоих линиях. А зачем Вам двойной учёт. Платить придётся по двум счётчикам!
Изменено пользователем rocker60
бабах может быть, читайте ПУЭ, раздел трансформаторы , требования к хар-кам трансформаторов при параллельной работе.
кратко для параллельной работы должны совпадать :
группы соединения ВН и НН
коэф.трансформации
ток холостого хода
напряжение короткого замыкания
допускается разница мощностей не более 25%
В общем рубильники одновременно включать нельзя? Для предприятия десять секунд лишнего учета погоды не сделают. Повторюсь ;трансформаторы в разных ТП однотипные, оба ставились в 88году(застройка данного квартала происходила именно тогда), оба одной мощности и оба 10/0,4.
6 минут назад, IMXO сказал:
Ещё до кучи, желательно ещё замерить напряжение между одноименными фазными проводниками этих трансформаторов, А1-А2 ,В1-В2, С1-С2.
Тут недавно ситуация была в цехе, при передвижении мостовых кранов летели "хорошие" искры из под токосъёмников при переходе с одного пролёта в другой, расстояние между троллеями разных пролётов малое и соответственно при переходе происходит кратковременное "секционирование",питание пролётов организовано от разных подстанций в этом весь фокус! Напряжение на вводах обоих пролётов вроде одинаковое, а замер напряжения в месте разрыва между пролётами показал 70 вольт. В конечном итоге посмотрели общую схему электропитания цеха и выяснили,вводы по высокой стороне этих двух подстанций с которых идёт питание на пролёты,-запитаны с разных генераторных электростанций. Одна подстанция запитана от "общей энергосистемы  страны", а вторая подстанция от заводской ТЭЦ. Ну и чуток фазы не совпадали.
4 минуты назад, Student2014 сказал:
разрешение на одновременную работу от облэнерго есть? нет. одновременная работа запрещена. вопрос закрыт.
Разность между одноименными фазами 8 вольт, или чуть больше.
ИМХО, проблемы негров шерифа не волнуют. Возможно ли технически включить два транса в параллель на ~10секунд?
Такой вопрос: На этих двух трансформаторах весит только Ваш цех? Ели ещё кто-либо, то суточные перекосы могут быть ещё больше. На подстанциях переключением с основной линии на резервную занимается автоматика. А Вам уже придётся с чем-то мириться.
высокая сторона не трогается, переключение только по низкой стороне. На низкой висит только наш цех: механические участки(токарка, фрезеровка, резьбонарезные и шлифовка) и ЧПУ. НА ЧПУ стоят стабилизаторы напряжения. Все кроме ЧПУ старые советские станки.
13 минуты назад, Student2014 сказал:
Это как замеряли? один щуп напряжометра на фазу "А" подстанции №1, а второй щуп напряжометра на фазу "А" подстанции №2   ??? или просто фазные напряжения разные.
У нас работал один "камикадзэ" с огромным опытом всяких экстримальных переключений!!! в конечном итоге работает теперь дежурным электромонтёром на ТЭЦ (это менее престижно,чем деж.эл. в цехе комбината),если бы он не занимался экстримом то за 30 лет работы на НЛМК в области электроэнергетики стал бы большим начальником с зарплатой в 150-200 т.р.,в принципе грамотный энергетик заканчивал Ивановский Энергетический Институт, НО очень бесстрашный расп..й! Вот он вам и нужен.
Да, один щуп на фазу А одной ТП, другой щуп пробежкой по фазам другой ТП показал на одной из фаз не 380, а 8 В. значит фазы совпадают. Я же говорю фазировка соблюдена.И так на всех остальных фазах: А1-А2=8В, В1-В2=8В, С1-С2=8В.
24 минуты назад, Student2014 сказал:
Сразу оговорюсь я не "энергетик",немного другая специализация.
Но прочитав о равенствах коэффициента трансформации в 0,5%   http://forum220.ru/parallel-operation-transformers.php  или http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/Параллельная_работа_трансформаторов  мне кажется что не стоит экспериментировать.
Ну сам подумай,у тебя есть хороший такой большой трансформатор в 1 мегаватт с напряжением вторичной обмотки 8 вольт,замкнём эти 8 вольт накоротко и какой ток будет?
Коэ.трансформации надо проверить как минимум http://electricalschool.info/main/naladka/590-opredelenie-kojefficienta-transformacii.html
