Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость писишник
а можно на время ремонта блока питания поставить другой блок питания? для проверки компьютера с заведомо исправным блоком питания и чтоб клиент не остался совсем без компьютера на время ремонта
на материнке вокруг кулера беременности не видно под кулер не заглядывал его давно никто не снимал страшно
6 минут назад, Гость писишник сказал:
Никто этим заморачиваться не будет. Сомневаюсь даже, что БП отдельно без компа в ремонт примут.
Гость писишник
религия вроде не запрещает просто есть старенький компьютер с аналогичным по мощности блоком питания примерно тех же времён аж с тремя вентиляторами с завода но без беременных
даже разъёмы такие же большой многопинный и один разъём 4 пин
если с ним компьютер хотя бы не сгорит и запустится а ещё лучше не будет намертво зависать каждую минуту с зацикливанием звука значит причина именно в блоке питания и беременности конденсаторов
узнать бы ещё на каком месяце конденсаторы и сколько у них обычно длится беременность от зачатия до родов и от кого
39 минут назад, Гость писишник сказал:
А вот это зря. Радиатор проца должен быть чистым, без многолетней пыли, которая мешает охлаждению.
Гость писишник
вроде недавно пылесосили и радиатор тоже недавно был чистым а сейчас снова наглотался
не то чтобы наглухо забился просто между рёбрами пыль начала появляться
а вентилятору в блоке питания пылесос не помог
надо будет взять с собой термопасту и заглянуть под радиатор если оторвётся без повреждения процессора если там тоже есть беременные конденсаторы тогда та же термопаста и замена конденсаторов в блоке питания как мёртвому припарка
24 минуты назад, Гость писишник сказал:
Пылесос и кисточка это минимум для очистки, я использую компрессор 8 атм, прекрасно прочищает, главное - не давать вентиляторам раскручиваться. А процессор какой-АМД или Интел? Снять без отрыва можно, нужно аккуратно вращать кулер вокруг вертикальной оси вправо-влево, понемногу пытаясь поднять вверх.
2 часа назад, Гость писишник сказал:
Это вообще в первую очередь надо сделать. Заодно убедишься в исправности материнской платы.
13 минуты назад, pharaon-nn сказал:
Такое давление кулер вместе с процем с материнки сдует начисто. Как раз для отбойного молотка.:acute:
4 часа назад, Гость писишник сказал:
На первых месяцах внешне ничего не видно. Только тесты. Купите в аптеке тесты на беременность и проверьте прикладыванием к конденсаторам. Если такой способ не подходит - измеритель ESR в помощь.
Я не пользовался. Мне простительно не знать такие подробности. А измерители ESR там точно продавать не должны.
PS: Про аптеки и тест. Продают, все-таки.
Изменено пользователем mvkarp
Отечественным пылесосом, в режиме выдувания прекрасно всё выдувается как с материнки, так и с БП. Потроха пыли на раз вылетают! Жаль, что в импортных пылесосах этой возможности нет. Компрессором неоднократно пользовался, когда годовая профилактика и приходилось продувать в месяц до 50 компьютеров, а то и больше. С вентиляторами ничего не случится. Ничего страшного не станет от их вращения!
P.S. Ещё обратите внимание на HDD - на качество поверхности и его перегрев. У старые HDD "Samsung - 80GB" (модель не помню) клинило шпиндель при перегреве. ПК, естественно, зависал. Приходилось снимать боковую крышку, а снизу, принудительно охлаждать вентилятором. Но для начала замените БП на заведомо исправный. Может у старого повышенный уровень пульсаций, которые возрастают при повышенной нагрузке. Подозреваемый БП нагрузите эквивалентом нагрузки и проверьте уровень отклонения напряжения и уровень пульсаций.
Гость писишник
поставил я свой блок питания по токам он даже мощнее проблемного и полный ATX 20+4
3 вентилятора на борту с одним на троих терморегулятором
снял кулер с процессора там конденсаторы не успели забеременеть и даже старая термопаста не засохла оторвался без особых усилий
на материнке разъём ATX 24 а проблемный блок питания ATX 20 без дополнительного коннектора 4pin есть только коннектор +12V втыкаемый отдельно рядом с процессором
в коннекторе 20pin с той стороны где он должен стыковаться с отсутствующим коннектором 4pin два крайних контакта подгорели или окислились там внутри такой зеленоватый налёт это лечится или только ампутация?
если я правильно понял из-за отсутствия дополнительного 4pin через два контакта долгие годы шёл слишком большой ток они обгорели (или просто заржавели) а заклинивший вентилятор ещё больше усугубил положение забеременевших ранее конденсаторов (перегрев) сразу и понос и золотуха
мой блок питания ATX 20+4 воткнул всё что втыкается включил компьютер всё нормально работает и не виснет
сейчас позвонил клиенту говорит спокойно посмотрели сериал компьютер не зависал и не заикался
беременные конденсаторы в проблемном блоке питания я ещё могу заменить на подходящие добавив плёнку с керамикой а что делать с потемневшими контактами 20pin коннекторе? и как по английски называется дополнительный коннектор 4pin который стыкуется с 20pin? или сразу 20+4 заказывать и всё перепаивать?
Подгоревшие ламели желательно заменить! Перепаивать весь разъём не надо. Ламели легко демонтируютя. Встречаются ПК на материнских платах с основным разъёмом 24-pin на которых не используется добавка 4-х контактного разъёма. Эти ламели остаются пустые и не задействованными. Всё зависит от типа процессора и видеокарты. В инструкции на материнку должно быть оговорено. Полезная информация в прикреплённом файлике.
Разхёмы питатания материнской платы.rar
В цехе имеется трансформаторная подстанция ТП-172 (10/0,4 600 кВА), прошлым летом был закопан резервный кабель с ТП-23(такая же). Установлен дополнительный рубильник. Схема электроснабжения цеха примерно такая(в ТП-172 на низкой стороне есть дополнительные отводы на участки до SA1). Сеть сфазирована. Необходимо ли отключать рубильник SA2(резервный от ТП-23) при подключении к основной сети(от ТП-172)? Разница напряжений между одноименными фазами порядка 8В. Просто недавно происходило переключение с резерва на основной и главный энергетик решил погасить цех рубильником SA1, так, на всякий пожарный. Критична ли эта разница напряжений между трансформаторами при включении обоих рубильников??? На обоих линиях стоят приборы учета с трансформаторами тока(300/5).
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
