Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часа назад, Гость Вася сказал:
P.S. Может стоит собрать зарядное заново по этой схеме - http://cxem.net/avto/electronics/4-109.php ?
Есть ещё проще ... :)
1191921491_tiristornyjj_zarjadnyjj_blok.
У меня вопрос по аналоговым измерительным приборам - амперметрам и вольтметрам с диапазоном измерения от 0 до 100А и 400В. Есть ли сейчас спрос на них со стороны производителей электронного и электротехнического оборудования, если они качественно изготовлены на уровне советских приборов?
Изменено пользователем vlad08
4 часа назад, Borodach сказал:
Есть ещё проще ...
если не делать защиту от неправильной полярности и автоматику отключения конца заряда( все что правее D4), то проще уже некуда :)
Вечер добрый. Подскажите: перестали полноценно фунциклировать китайские колонки EXcomp. Сильно их не насиловал. Работали месяц. Басы практически не работают, пару секунд и глухой стук, потом ещё цикл такой же. Проводки пошевелил- бесполезно. Контакты вроде все хорошо сидят.
59 минут назад, proba сказал:
Т2 будет мягко говоря греться
ну будет конечно за счет пологих фронтов, нужен радиатор, но вообще то он работает в ключевом режиме
а тиристоры что не греются разве и им не нужен радиатор :) ?
Как будто динамик на 15W захлёбывается и отключается. Хотя звук минимальный. потом пытается включиться и снова откл.
19 минут назад, Дмитрий-2000Вольт сказал:
это серьезные телодвижения в ремонте ... типа "пыль протереть", "сеточки промыть" ...
неси специалисту.
1 час назад, Дмитрий-2000Вольт сказал:
Руслан выше уже сказал... :)
А у меня, извините, сплошной оффф.
Типа, звонок другу - "Братан, у меня тачила заглохла и не заводится..."
- По колёсам пинал?
- Да.
- Дверями хлопал?
- Да!
- Стёкла протирал?
- Да-а!
- Пепельницу вытряхнул?
- Да-а-а!
- А, капот открывал?
28 минут назад, proba сказал:
прикалываетесь
Не прикалывается. Но транзистор греться будет. Процент работы в активном режиме достаточно велик.
@v1ct0r предложение никудышное, особенно для аккумулятора.
1 час назад, mvkarp сказал:
линейный режим будет на малых токах, а в этой схеме линейного режима не будет
Изменено пользователем v1ct0r
9 минут назад, v1ct0r сказал:
в этой схеме
Эта схема экперементальная какая-то. АкБ долго не выдержит "больших" импульсов с частотой пульсаций.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
сохранить смысл
32 минуты назад, v1ct0r сказал:
@v1ct0r , это вопрос как минимум двух переменных - напряжение на вторичке, установленное усредненное значение тока заряда. Момент времени перехода транзистора между состояниями будет при разных значениях мгновенного тока. Берем наихудший вариант.
Всем привет.
Прошу подскажите, где можно найти datasheet или хоть какую-то информацию по трансформатору.
Заранее благодарю.
Трансформатор явно впаян в плату,посмотрите по дорожкам куда идёт. Первичку определить не сложно,она обычно разделена на 2 половинки, и с той-же стороны катушки будет обмотка связи. Остальные обмотки смотрите по диодам и напряжениям на электролитах. От чего эта плата?
8 часов назад, Дмитрий-2000Вольт сказал:
Микросхемы нагреваются? Проверьте напряжение питания,возможно высох электролит. Проблема сразу с двумя каналами? Если так - скорее всего неисправность в блоке питания. В крайнем случае их можно подключить от системника.на шину +12в.
6 часов назад, Александр Сергеев сказал:
Всем привет.
Заранее благодарю.
Скорее всего это 500 ваттный компьютерный ИБП. Отсюда и все параметры, которые можно взять из любой инструкции к такому ИБП или с этикетки на его корпусе.
Если стоит вопрос конструкции конкретного элемента, то в datasheet этого никогда нет. Только параметры.
8 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
А где-то выше была приведена схема зарядки постоянным током?
10 часов назад, v1ct0r сказал:
кто вам сказал?
Человеку или конденсатор после моста померещился, или ни разу не открывал даташит с Transfer characteristics.
17 часов назад, Borodach сказал:
Это диод, лампочка 220В и аккумулятор напрямую в сеть :D. Проверено, работает.
В 02.04.2017 в 11:52, Гость pal сказал:
завалялись 5 7-ми амперных батареи от бесперебойников (там они уже не тянут). Подскажите, их можно куда нибудь еще использовать или тупо на свалку и забыть?
сначала не мешало бы их проверить: 1 - потряси акб возле уха, если тарахтит что то внутри на свалку, 2 - сколько в акб вольт, 3 - какой производитель, 4 - сколько им лет, (от производителя зависит качество акб и сколько он лет может работать, даже по весу они отличаются), если время позволяет можно попробовать восстановить
Здравствует, подскажите если сможете, по реле напряжению, схема с вашего форума только у меня на 32А и реле HF49F/024-1H1F. Проблема следующая, при горящем зеленом светодиоде нет напряжения на выходе (на нагрузке), т.е. как бы разомкнулось реле. Происходит это в случайном порядке - потух свет, светодиод зеленый. Размыкаю фазу перед реле автоматическим выключателем, потом включаю - загорается красный светодиод через 2-3 мин. зеленый и появляется свет, потом спустя какое-то время (период может быть от 1 часа до 2-х дней) просто гаснет свет, но светодиод зеленый. Вчера вечером промерял напряжение в режиме "задержка включения" на левом по схеме контакте реле и эмитере Т1 22В, на колекторе 2,5В (горит красный светодиод); при переходе в реле в обычный режим на эмитере и на коллекторе Т1 9,5В (горит зеленый светодиод). Я так понимаю реле насчитано на напряжение 24В на катушке и из за этого контакты под действие слабого магнитного поля периодически размыкаются. В чем может быть причина?58e4814958922_.thumb.gif.cfa119720c027c89a075cc0518354687.gif
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
