Помогите! Подскажите! Help!
admin
38 минут назад, LastHero сказал:
я так думаю
А вы не думайте, вы поверьте моему опыту.
Где + и - на плате под конденсатором на 16 Вольт нарисованы-это выход 5 Вольт. Ну и вход соответственно-что осталось. На фото другой край платы не виден.
Доброго времени суток. Имеется в наличии асинхронный 3х фазный двигатель, у которого такие ттх:
Тип: 4ААМ56А4У3
220/380 В, 50 Гц, 0,76-0,44 А
120 Вт, 1380 об/мин, cos φ 0,66, КПД 63%.
Хотелось бы подобрать для него рабочий конденсатор.
(Подключение треугольник, 220 В, старт с минимальной нагрузкой, хочу использовать как точило)
Из данных формул: I=P/(1,73×U×n×cosφ), C=4800×I/U получил, что нужен конденсатор на 16.5 мкФ.
Но терзают смутные сомненья насчёт такой ёмкости. Правильно ли рассчитал? Некоторые он-лайн калькуляторы выдают 9.5 мкФ. Ещё смущает, что перемножив 0.76А и 220В получается не 120Вт как указано на двигателе, а поболее.
120Вт для точила маловато. Чуть больше нагрузка на камень, начинает тормозить. Что касается емкости, для каждого двигателя формулу не напишешь, да и от нагрузки она зависит. Проще подобрать такую, чтобы надежно запускался и при длительной работе на х.х. не перегревался. Либо использовать два кондера.
21 минуту назад, 13U12N сказал:
Про кпд забыли:D
24 минуты назад, 13U12N сказал:
близко к истине
ориентировочно 7мкф на 100вт
А если надо точно то в прикреплении расчёт точный.
Расчёт конденсатора для двигателя.rar
 Всем спасибо за помощь. Я понимаю, что вернее будет конкретно под двигатель подобрать из нескольких конденсаторов нужный, далее ориентироваться по показаниям вольтметра, а лучше амперметра и выяснить необходимую емкость конденсатора методом подбора. Но под рукой не из чего выбирать, есть возможность купить конкретный. Замкнутый круг прям :)
Изменено пользователем 13U12N
Напряжение сети, параметры двигателей и конденсаторов имеют довольно большой разброс, поэтому точно рассчитать нереально, нет смысла сильно заморачиваться с этим.
Ставьте порядка 8 -10uF для треугольника.  Т.к. пуск у вас практически свободный, пусковой конденсатор особо не нужен.
(если есть на примете старые люминесцентные светильники, можно надёргать конденсаторов из них).
Камни для вашего движка не более 120 мм - сверлышко заправить пойдёт, на более серьёзные работы он не годен.
привет всем кто может подсказать как подключить индикатор на схеме терморегулятора Seitron TAM013MI как нарисованно на схеме не работает индикатор, пропуская ноль через индикатор не работает сама нагрузка, а индикатор работает
Есть microlab m-atx-350w схема ниже. По наклейке 12В - 10А, 5В - 13А
http://archive.espec.ws/files/microlab_350w.pdf
Если усилить линию -12В и -5В, какую мощность можно будет снять с БП 24*10 + 10*13 или так считать не правильно и мощность 24 вольтной линии будет забирать всю мощность 10 вольтовой?
И если кто знает буду благодарен за подсказ диодов (какие подешевле и на какое напряжение) или диодной сборки для усиления "минусовой" линии а лучше даже магазин в чипдипе один диод около 100 рублей, а надо на каждую минусовую линию два.
Изменено пользователем bortnik27
5 минут назад, bortnik27 сказал:
чем ты ее собрался "усиливать"? Перематывать трансформатор и ДГС? Заменить пол-блока?
Что нужно в конечном итоге? ИИП на 24 вольта? Переделай по схеме "итальянца" с мостом на выходе и выпаянной "косичкой ТПИ" - гарантированно 24 В-10А будет с твоего ИИП.
5 минут назад, KRAB сказал:
Слышал много раз про схему некого итальянца но так и не нашел ее, вообще да 24В - 10А, переделка БП в ЛБП неинтереснатем что там много нужно менять, у меня есть мощный DC-DC преобразователь который как раз можно использовать с БП даже с отсутствующей защитой от КЗ. Я читал что нужно только заменить диод на -12В линии и заменить ДГС (ну и электролиты разумеется)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
