Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Viktor26 , а для чего нужно управление бензонасоса именно ШИМ-ом?
Давление регулировать? Так, в реальной топливной рампе с этим вполне справляется клапан сброса. Тот- же самый, упомянутый Вами регулятор давления.
это не для машины. это для других нужд, не важно каких. да, нужна плавная регулировка давления. механические регуляторы стоят больших денег, а таймер 555 или тот же мк- копейки.
Поэтому вопрос только ОДИН. получится ли с помощью ШИМ управлять насосом под нагрузгой.
я Вас очень прошу, не нужно рассказывать мне как устроена топливная система автомобиля с регулятором в рампе, я ее наизусть знаю. и про все остальное я тоже знаю а вот про регулировку давления с помощью ШИМ не знаю, спрашиваю именно про это.
кто такое делал отзовитесь пожалуйста
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Обычный автомобильный насос 12в 8-10А производительность 110-170л/ч.
Зачем вам схема? Я ещё сам не знаю какой она будет. Я не прошу схему.
по замыслу все как обычно, шим контроллер, полевик, насос, другого и не надо. Да дело то не в схеме, дело в том с чем ч могу столкнуться. Нелинейность, рамки диапазона регулирования, может ещё чего. Поэтому попросил отозваться тех кто возможно делал подобное
Гм, види о, такую задачу тут мало кто ставил перед собой.
Но, если Ваша затея связана не с бензином, а с какой-либо токопроводящей жидкостью, то затея заранее обречена.
наслс вообще от Волги, он не погружной, но жидкость не токопроводящая, поэтому можно и 2110 насос использовать
Короче придётся пробовать опытным путём, ну да ладно, +10 к опыту)))
Изменено пользователем Viktor26
Помогите пожалуйста, старая РУ машинка, от аккумулятора выводилось к схеме три вывода, один с выключателем, аккумулятор потерялся, сейчас хочу воскресить машинку, можно ли как-то к этим трем выводам подключить ту саму крону, буду очень благодарен если кто-то поможет.
Мой ВК https://vk.com/nik09va .
Большое спасибо.
6 минут назад, Nik09va сказал:
Можно, только у кроны два вывода, придётся два вывода с машинки соединить.
ЗЫ. Крона - неважный элемент для машинки, скорее даже противопоказанный
подскажите, где можно найти информацию по сенсоэлектронике? вроде бы название направления есть и даже предмет в институтах появился, а никакой развёрнутой информации по нему найти не удалось кроме обрывочных упоминаний.
Изменено пользователем vlad08
Смешно спросить, но спрошу. Чем отличаются советские диода Д226 от МД 226? Ток и напряжение в принципе одинаковые (зависит от буквы). Что обозначает буква "М"?
@Slavka Разница в варианте герметизации корпуса. "М" - холодносварная конструкция.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
как цифровой вольтметр переменного тока(частотно-импульсное ацп) с минимальными переделками превратить в цифровой амперметр постоянного тока? убрать детектор и добавить шунт?
A1--ПРИНЦИПнадя.bak.cdw
Где фото?
Для подобных вопросов есть тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/170280-опознание-микросхем-транзисторов-и-других-рдеталей-устройств/&page=285#comment-2743563:
А будете плодить посты и темы - поудаляю ВСЁ!
1 час назад, vlad08 сказал:
Думаю, что прибор с одинаковым успехом меряет и постоянное напряжение. В таком случае что мешает переключить его на измерение постоянного напряжения (например диапазон 2в, или 0.2в, смотря какие токи хотите мерить), и подобрать шунт. В качестве шунта по простецки можно воспользоваться стальной (железной) проволокой, диаметром в зависимости от измеряемого тока, пропускать по этому шунту силовой ток (через поверочный амперметр), и водить щупами вольтметра, сперва сложенными близко на том "шунте", а потом раздвигая щупы. То есть измерять падение напряжения на шунте.
Для хорошего амперметра очень важно минимальное падение напряжения на шунте. Вольтметр с пределом измерения на 2 вольта здесь явно не подходит.
У автомагнитолы  PIONEER DEH3400UB (досталась в наследство)  вздуты (и сильно притом)  кондеры электролиты. Вопрос: кондёры вздуваются при  1) Переплюсовка?  или  2) Превышение  рабочего напряжения? Заранее спасибо за ответы.
Захотел собрать схему тиристорного регулятора мощности для паяльника. Выбрал эту http://sesaga.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html.
Возник вопрос: мне не очень нравится корпус Ку202Н, поэтому я решил заменить его на импортный. У меня в запасах имеется BT151-650R.
Можно ли просто взять и поставить данный тиристор вместо советского? Нужно ли пересчитать номиналы определённых деталей? Если да, то каких? Подойдёт ли вообще данный тиристор в роли замены советского?
Заранее благодарен.
10 минут назад, Яша Жупиков сказал:
1) Переплюсовка?
И при переминусовке тоже.
Можно еще штук 5 причин назвать - перегрев, длительное хранение без включения, уменьшение емкости от высыхания и возрастание при этом пульсаций, появление высокочастотного напряжения за счет возбуда, китайское качество....
Гляньте еще эту: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202 Но она на симисторе.
Благодарить можно не постом, а просто нажав на стрелочку вверх справа внизу соответствующего поста.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
