Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, bortnik27 сказал:
Слышал много раз про схему некого итальянца но так и не нашел ее
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Такое жесткое варварство с БП меня пугает. имея готовый регулятор со всеми защитами хотел бы просто увеличить напряжение и мощность БП, мне кажется проще усилить минусовую линию, ибо регулировка мне не нужна.
p.s. Подскажите почему в БП 3 трансформатора а на схеме 2, и откуда питается ветка 3В?
Изменено пользователем bortnik27
А чем же плохо? в обоих случаях нагрузка берется с диодного моста который ставят на отводы +12 и -12 В, в схеме итальянца просто убирают все не нужное и делают регулировку на ТЛ'ке а у меня регулировка будет на отдельном модуле, разве есть что то криминальное?
Криминала нет, но с такой переделкой блок сам может всё регулировать. Дополнительный модуль просто становится ненужным, да ещё своих шумов добавит на выходе, к уже имеющимся..
да так то да но на детали нужно будет немного потратиться а модуль уже купил, а там вроде 3-х ваттные резисторы даже, а у меня их нет значит еще и в магазин ехать, а так  даже наоборот запасные детали останутся
20 часов назад, KRAB сказал:
чем ты ее собрался "усиливать"? Перематывать трансформатор и ДГС? Заменить пол-блока?
И что нам мешает заменить в минусовой цепи заменить FR107 на две штуки хотя бы тех же ST1020 с запаралеленными анодами?
Ну и в дополнение зашунтировать D22 и заменить L4. Да и ее тоже можно перемкнуть.
Все же на порядок проще, чем вторгаться в обвязку ШИМа.
Можно ли как-то подключить полевик irf840(другого нет) для управления нагрузкой 5.8в при помощи pir-датчика движения "HC-SR501", используя напряжение всей схемы 5.8в?(Нагрузка 8 светодиодов 3.2-3.4 В 300mA каждый)?  Думаю вопрос поставил правильно. Заранее спасибо1.thumb.jpg.5ec9465baaf20a5e207202bb94c56901.jpg
Нельзя. От 5 В  он может даже не открыться. Или только чуть-чуть приоткроется.
Подскажите пожалуйста как получить 12 В из розетки без трансформатора, сейчас есть гасящий конденсатор на .22мкФ но перед ним стоит резистор на 500 Ом и я не совсем понимаю как можно рассчитать сколько падает на резисторе и сколько рассеивается мощности ведь он стоит перед диодным мостом и закон Ома не подходит (ведь там переменный ток) или я не прав? Сейчас около 10мА а хотелось бы около 100 и 12в сейчас 24, есть еще один конденсатор на .33мкФ, на 1 мкФ нет. Можно ли как то выкрутиться меня резистор и как ии на что он влияет, он наверно на 1 или 2 ватта
9 часов назад, vg155 сказал:
А что питать собираетесь?
несколько светодиодов 20 мА, а в идеале еще и вентилятор 200мА
5 часов назад, mvkarp сказал:
К сожалению, к закону Ома не подходит уровень Ваших познаний. :( Беритесь за буквари.
очень умная мысль, сказали бы в чем я не прав или не сидели бы в разделе песочницы (молодец на овец), насколько я понимаю закон ома нельзя применять для переменного тока
7 минут назад, bortnik27 сказал:
Это, извините, с какого перепугу?
Переменный ток - это тот-же ток. Разве что в каждый следующий момент его значение отличается от предыдущего.
Для упрощения - умные люди давно вывели кучу формул. Чтобы считать амплитудное, среднее или действующее значения тока...
я выразился не правильно, он рассчитываться будет по другому, вопрос в том как зависит ток в цепи от резистора ведь все схемы с гасящим конденсатором не предусматривают резистор и обыччно они (кондеры) ставят на больщий наминал а у меня 0,22 0,33 мкф но с резистором, вопрос как используя такие конденсаторы получить больший ток и 12В? Спасибо откликнувшимся а не хамящим
Тут вопрос в ... гуглении
Результат поиска.
да суть в том что все делают схему без резистора соответственно и емкость конденсатора большая, у меня же уже сть рабочая схема с 6 диодами так как там 30В правда на х.х. а так 24В но в моей схеме ток 10мА а хотелось бы ток поднять а напряжение опустить вероятно нужно заменить входной резистор он у меня аж на 500 Ом но не зная мощность нельзя менять ибо будет ба-бах вот и думаю как резистор менять как его расчитать. данные ссылки выше как и то что я находил сам не имеет входного резистора
52 минуты назад, bortnik27 сказал:
Вы ошибаетесь. Просто расчеты на переменном токе при наличии в схеме реактивных элементов ведут с помощью комплексных чисел. Применение этих чисел в расчетах необходимо из-за наличия сдвига фаз между напряжением и током в реактивных цепях.
