Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость писишник
а можно на время ремонта блока питания поставить другой блок питания? для проверки компьютера с заведомо исправным блоком питания и чтоб клиент не остался совсем без компьютера на время ремонта
на материнке вокруг кулера беременности не видно под кулер не заглядывал его давно никто не снимал страшно
6 минут назад, Гость писишник сказал:
Никто этим заморачиваться не будет. Сомневаюсь даже, что БП отдельно без компа в ремонт примут.
Гость писишник
религия вроде не запрещает просто есть старенький компьютер с аналогичным по мощности блоком питания примерно тех же времён аж с тремя вентиляторами с завода но без беременных
даже разъёмы такие же большой многопинный и один разъём 4 пин
если с ним компьютер хотя бы не сгорит и запустится а ещё лучше не будет намертво зависать каждую минуту с зацикливанием звука значит причина именно в блоке питания и беременности конденсаторов
узнать бы ещё на каком месяце конденсаторы и сколько у них обычно длится беременность от зачатия до родов и от кого
39 минут назад, Гость писишник сказал:
А вот это зря. Радиатор проца должен быть чистым, без многолетней пыли, которая мешает охлаждению.
Гость писишник
вроде недавно пылесосили и радиатор тоже недавно был чистым а сейчас снова наглотался
не то чтобы наглухо забился просто между рёбрами пыль начала появляться
а вентилятору в блоке питания пылесос не помог
надо будет взять с собой термопасту и заглянуть под радиатор если оторвётся без повреждения процессора если там тоже есть беременные конденсаторы тогда та же термопаста и замена конденсаторов в блоке питания как мёртвому припарка
24 минуты назад, Гость писишник сказал:
Пылесос и кисточка это минимум для очистки, я использую компрессор 8 атм, прекрасно прочищает, главное - не давать вентиляторам раскручиваться. А процессор какой-АМД или Интел? Снять без отрыва можно, нужно аккуратно вращать кулер вокруг вертикальной оси вправо-влево, понемногу пытаясь поднять вверх.
2 часа назад, Гость писишник сказал:
Это вообще в первую очередь надо сделать. Заодно убедишься в исправности материнской платы.
13 минуты назад, pharaon-nn сказал:
Такое давление кулер вместе с процем с материнки сдует начисто. Как раз для отбойного молотка.:acute:
4 часа назад, Гость писишник сказал:
На первых месяцах внешне ничего не видно. Только тесты. Купите в аптеке тесты на беременность и проверьте прикладыванием к конденсаторам. Если такой способ не подходит - измеритель ESR в помощь.
Я не пользовался. Мне простительно не знать такие подробности. А измерители ESR там точно продавать не должны.
PS: Про аптеки и тест. Продают, все-таки.
Изменено пользователем mvkarp
Отечественным пылесосом, в режиме выдувания прекрасно всё выдувается как с материнки, так и с БП. Потроха пыли на раз вылетают! Жаль, что в импортных пылесосах этой возможности нет. Компрессором неоднократно пользовался, когда годовая профилактика и приходилось продувать в месяц до 50 компьютеров, а то и больше. С вентиляторами ничего не случится. Ничего страшного не станет от их вращения!
P.S. Ещё обратите внимание на HDD - на качество поверхности и его перегрев. У старые HDD "Samsung - 80GB" (модель не помню) клинило шпиндель при перегреве. ПК, естественно, зависал. Приходилось снимать боковую крышку, а снизу, принудительно охлаждать вентилятором. Но для начала замените БП на заведомо исправный. Может у старого повышенный уровень пульсаций, которые возрастают при повышенной нагрузке. Подозреваемый БП нагрузите эквивалентом нагрузки и проверьте уровень отклонения напряжения и уровень пульсаций.
Гость писишник
поставил я свой блок питания по токам он даже мощнее проблемного и полный ATX 20+4
3 вентилятора на борту с одним на троих терморегулятором
снял кулер с процессора там конденсаторы не успели забеременеть и даже старая термопаста не засохла оторвался без особых усилий
на материнке разъём ATX 24 а проблемный блок питания ATX 20 без дополнительного коннектора 4pin есть только коннектор +12V втыкаемый отдельно рядом с процессором
в коннекторе 20pin с той стороны где он должен стыковаться с отсутствующим коннектором 4pin два крайних контакта подгорели или окислились там внутри такой зеленоватый налёт это лечится или только ампутация?
если я правильно понял из-за отсутствия дополнительного 4pin через два контакта долгие годы шёл слишком большой ток они обгорели (или просто заржавели) а заклинивший вентилятор ещё больше усугубил положение забеременевших ранее конденсаторов (перегрев) сразу и понос и золотуха
мой блок питания ATX 20+4 воткнул всё что втыкается включил компьютер всё нормально работает и не виснет
сейчас позвонил клиенту говорит спокойно посмотрели сериал компьютер не зависал и не заикался
беременные конденсаторы в проблемном блоке питания я ещё могу заменить на подходящие добавив плёнку с керамикой а что делать с потемневшими контактами 20pin коннекторе? и как по английски называется дополнительный коннектор 4pin который стыкуется с 20pin? или сразу 20+4 заказывать и всё перепаивать?
Подгоревшие ламели желательно заменить! Перепаивать весь разъём не надо. Ламели легко демонтируютя. Встречаются ПК на материнских платах с основным разъёмом 24-pin на которых не используется добавка 4-х контактного разъёма. Эти ламели остаются пустые и не задействованными. Всё зависит от типа процессора и видеокарты. В инструкции на материнку должно быть оговорено. Полезная информация в прикреплённом файлике.
Разхёмы питатания материнской платы.rar
В цехе имеется трансформаторная подстанция ТП-172 (10/0,4 600 кВА), прошлым летом был закопан резервный кабель с ТП-23(такая же). Установлен дополнительный рубильник. Схема электроснабжения цеха примерно такая(в ТП-172 на низкой стороне есть дополнительные отводы на участки до SA1). Сеть сфазирована. Необходимо ли отключать рубильник SA2(резервный от ТП-23) при подключении к основной сети(от ТП-172)? Разница напряжений между одноименными фазами порядка 8В. Просто недавно происходило переключение с резерва на основной и главный энергетик решил погасить цех рубильником SA1, так, на всякий пожарный. Критична ли эта разница напряжений между трансформаторами при включении обоих рубильников??? На обоих линиях стоят приборы учета с трансформаторами тока(300/5).
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
