Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 07.06.2017 в 11:44, Григорий Т. сказал:
В данном случае, это не просто термистор, а указатель температуры. У него есть свой резистор на +питания, и довольно низкоомный. Так что вполне можно подключить и два и три регулятора.
Григорий, можете посмотреть, правильно ли я сделал повторитель, пожалуйста? Такие ли номиналы надо?
@Sechih R19 - лишний. И подключите к повторителю оба канала.
@Sechih да.
@Viewer резисторы не помешают. Провод идёт от двигателя, там могу наводиться огромные помехи при работе стартёра.
Изменено пользователем Григорий Т.
14 минуты назад, Григорий Т. сказал:
"Просто резисторы" этому не помогут - нужна фильтрация помех.
Пример повторителя-фильтра ( частота среза 15 Гц ):
А таковые ВООБЩЕ в природе существуют? BF545 наличествуют. ВС545 - нет.
Очень сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет...
На заборах тоже много чего понаписано бывает. "Правило 13-го удара".
В Вашей схеме тип этого транзистора абсолютно не критичен. Хоть КТ315, если "потянет" по току реле.
При подключении к компьютеру на корпусе загорается красная лампочка, а в моем компьютере пусто.
Разобрал в надежде, что если почистить пыль, то устройство заработает (а вдруг). Нашел там грязное пятно 33.jpg (как-будто что-то потекло). А с другой стороны, под этой грязью, непонятная серая деталь 22.jpg и 44.jpg.
1) Что за деталь?
2) Думаете ридер не работает  из-за этой детали?
3) Что посоветуете?
Изменено пользователем Lyuker
Я правильно понимаю, что с выходов "sense" и " out"  этого линейного стабилизатора можно получить одновременно 5 и ,например, 9 вольт ?
http://www.promelec.ru/product/212395/
"Sense" - это не выход, а вход.
А вот от TL431 можно получить два напряжения. Одно - любое, на которое настроен резистивный делитель, а второе - в диапазоне от этого напряжения до нуля, при обязательном условии мизерного тока потребления (например, в качестве "искусственной "средней" точки" для ОУ). Я так делал - нормально получается.
@Falconist  Подскажите пожалуйста. А задача , приведенная выше, решаема  этим стабилизатором ? Или по факту  выход /полноценный до 100мА/ скорее один. Фиксированный 5в. Либо регулируемый.
Изменено пользователем Пришел в кедах
43 минуты назад, Falconist сказал:
При помощи стабилитрона с резистором /либо потребителем2/ парралельно выходу?
Мне ПИК запитать нужно. Порядка 0,1мА
Второй выход 9в примерно 50-60 мА. Но важно чтобы падение напряжения было минимальным. И не уходил в защиту стабилизатор при просадке входного напряжения.
Вобщим из батарейного 12 вольт хочу получить 9 и 5 . С импульсниками связываться не хочется.
Может быть что-нибудь посоветуете?!"
Попробуйте так:
Суперстабильности не обещаю, но для практических целей с током 0,1 мА по +5 В  будет вполне достаточно. Rб (балластное) рассчитаете самостоятельно, по току потребления по каналу +9 В. Чтобы по нему протекала сумма токов по +9В, делителю R1-R3 и не менее 1 мА для TL431.
Не исключено, что придется еще уменьшать номиналы R1-R3.
@Falconist
Прикинул.Посмотрел даташит.  Могу ошибаться конечно. Но это вроде что-то типа стабилитрона регулируемого. Ему пол милиампера нужно минимум на "собственные нужды". Батарею за зря просаживать будет в режиме ожидания. (
Что-то наверное типа этого прийдется использовать наверное.
http://www.promelec.ru/pdf/ADP3331_a.pdf
Не удается мне обычный линейный стабилизатор подобрать на фиксированных 9 вольт.По моим парраметрам . Задача вроде простейшая. Но.. Увы. (
@IMXO
Да я на практике уже промерил
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
соберите на рассыпухе
