Помогите! Подскажите! Help!
admin
21 минуту назад, Artem_9717 сказал:
а как же она у меня тогда работает, если на один из входов у меня подаётся управляющий сигнал, а другой просто болтается в воздухе?
Работать-то она будет, только реверса не будет. Будет мотор или крутиться в одну сторону, или стоять. В данной схеме болтающийся вход - все равно, что "0".
2 часа назад, Falconist сказал:
Иного уже и не будет.
Да мне больше то и не нужно, теперь бы сделать регулировку по напряжению и силе тока.
Может и зря - в электронике я новичок, совсем. Читал просто статью про этот блок, делал как там описано, но всё равно запутался.
Вот и хотелось бы найти кого по опытнее что бы объяснил и подсказал - что нужно на плату запаять, а что навесным монтажом можно сделать
5 минут назад, Inneren сказал:
Теперь бы сделать регулировку по напряжению
Я же отписал, что регулировки как раз и не будет. Возвращайте дроссель взад.
Взгляните на это и прокоментируйте, у меня сейчас на руках блок без схемы которая выделена зеленым
Изменено пользователем Inneren
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Напряжение питания какое?
напряжение 6 Вольт
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Что за двигатель, его мощность?
не знаю мощность, двигатель на 9 вольт.
Максимальный ток на 6 вольтах - 5 А
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Откуда берете сигнал управления и его параметры?
Управляющий сигнал - ШИМ  500 Гц  5 Вольт
1 час назад, Artem_9717 сказал:
Собрал, нифига не работает (
И не должно работать. Это как в том анекдоте про блондинку и динозавра: 50 на 50 - встечу или не встречу. Вам не повезло, вы не встретили динозавра. так что придется поискать его. Начните с того, что вместо шим подайте 5 В или ноль. Поймете где его (динозавра) искать: до R базы или после.
нет, не сгорела. При подаче на вход оптопары сигнала, вал двигателя, на ошупь, начинает вращаться быстрее (чуть чуть мощнее крутит)
Мосфет взял IRF630.
11 минуту назад, Artem_9717 сказал:
но крутится вне зависимости подаю я 5 в  или 0.
Ищите сопли в монтаже или неисправный элемент. Скорее всего транзистор.
50 минут назад, mvkarp сказал:
Замкните точку соединения R2, R3 с общим проводом. Должен перестать крутиться.
Если так сделать то не крутится
А можно сделать так? В симуляторе по крайней мере работает
Изменено пользователем Artem_9717
