Помогите! Подскажите! Help!
admin
То что цоколевка МС может быть другая- это не проблема. Просто про применимость микросхем узнать хотел.
Т.е. если если не знать цоколевку проверяемого транзистора и случайно вставить не так, то можно пожечь микросхему? Пальцем то температуру проконтролировать можно, да и ток приборчиком. Но как-то не очень
@Mayder 155 серия очень прожорливая! К тому же она любит стабильное питание 5,0 вольт. 4,5 вольт  маловато для стабильной работы! А при разрядке батарей питания она вообще перестанет функционировать! Поэтому рекомендую использовать серию К561. Она помехоустойчивая и не капризная к уровню питания. Кое какая краткая информация в прикреплённом файле.
Кратко о сериях К176, К561, К1561.rar
11 минуту назад, vg155 сказал:
Неужели выдрать неоткуда? Можно купить в крайнем случае. С ТТЛ лучше не заморачиваться.
Если трудно достать отечественную, есть её импортный аналог СD4011
@Sechih Если Это стабилизатор, то на входе и на выходе должны быть какие либо конденсаторы.
А можно более крупным планом. Трудно прочесть надписи!
31 минуту назад, Sechih сказал:
Вроде это стабилизатор напряжения. Гугл ничего не сказал.
Гугл здесь  https://schreibfehler.eu/w-77/tca700y.html говорит, что это регулятор напряжения, но не даёт технических характеристик.
А здесь его параметры: http://www.quartz1.com/price/PIC/410N0347912.pdf
http://belchip.by/product/?selected_product=11481
Изменено пользователем Владимир Белов
Гость Четвертьпроводник
@Sechih А как будете демонтировать? Там же вроде точечной сваркой приварено к дорожкам, отпаять не выйдет, оторвутся. В венгерской панели помню был стабилизатор на 10 вольт на питание логики. Проверьте, вход через лампочку 100 мА (там в панели они есть), средний земля однозначно, на выходе должно быть стабильное напряжение. Если есть, значит причина в чём-то другом.
@Гость Четвертьпроводник @Sechih Если даже нужно будет демонтировать(хотя я уверен что он рабочий) можно будет просто зачистить дорожки до меди и припаяться к ним
В Thursday July 06, 2017 в 10:20, el_hap0 сказал:
@el_hap0 , Нет там 4,8мм x 3,0мм.
17 часов назад, Mayder сказал:
К561ЛА7 в наличии нет.
@Mayder Может есть К561ЛЕ5?
Изменено пользователем tesu
Здравствуйте! Имеется вот такая китайская сигнализация с оповещением на мобильные телефоны по средствам смс и дозвона. Качество её конечно оказалось печальное, но с горем пополам вроде как работает, хотя и с глюками. Во многих подобных версиях имеется внешняя GSM антенна, но мне досталась без неё (не уследил за этим). В общем сигналка хорошо ловит только возле окна, в середине помещения редко находиться хороший сигнал.
Хотелось бы самостоятельно улучшить GSM сигнал, порыскав в нэте конкретного ответа не нашел, только разные конструкции антенн. Хотел бы понять куда точно припаивается антенна (предполагаться зона №1, только не знаю нужно там экранирование где то паять или нет) и какую конструкцию она должна иметь. Зона 2 место выхода для внешней антенны.
В блоках сигнализации с джсм антенной используется антенна подобная как на роутерах. Или вариант купить какую то б/у антенну и переделать под данный блок.
Изменено пользователем <Joker>
Дополнение
В 07.07.2017 в 23:47, Sechih сказал:
на приборной панели опель астры ф?
Ремонтируете или распаиваете?
У меня лежит в гараже приборка от э-Фки. 92-го года.
В 08.07.2017 в 06:09, Гость Четвертьпроводник сказал:
Откручивается болтик ( пардон, шурупчик, TORX-T10) ... вынимается из разьёма.
В 08.07.2017 в 08:08, vas320 сказал:
Зачистить может и реально, а припаяться - никак. "Плата" приборки целлофановая :)
Да и контакты разъёма не точечной сваркой посажены - приклёпаны пробойником.
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Крашер сказал:
Если дорожки медные то никаких проблем -много раз уже паял
@rocker60 @vg155 @tesu @Хромой144  Уважаемые, спасибо за советы, но если прочесть внимательнее мой вопрос, то станет ясно, что я спросил именно про две микросхемы, а не советы что лучше. Про 155 я уже понял что она не подходит не только по жору, но и вообще принципе. MM74HC02N буду использовать,т.к. она подходит, цоколевка то что другая- не пробема. Других МС в наличии нет, выдрать неоткуда, ждать 2-3 месяца посылку из Китая смысла тоже мало, магазин ближайший с торговлей микросхемами в 800км пути
@Mayder В крайнем случае, можете попробовать собрать на макете простейшие схемки приведенные ниже. Если понравятся, сделаете печатные платы. Но тогда, перед работой надо проверять напряжение на элементах питания, чтобы они отдавали как минимум 4,5 вольт при включенном пробнике. Тогда можно полагаться на достоверность проверки.
Предлагаемая ниже схема пробника чрезвычайно проста и довольно все пригодна. Если транзистор исправен, то будет вспыхивать соответствующий светодиод, демонстрируя структуру, проверяемого транзистора.  Проверяемый диод подключается к гнездам "Э" и "К".  Ежели диод исправен и анод подключен к гнезду "Э", то  будет мигать светодиод "A". Светодиод "К" будет мигать, ежели к гнезду "Э" подключен катод, исправного диода. Не для кого не секрет то, что при неисправном диоде, в конце концов, мигают либо оба светодиода либо не светится ни один. Те же гнезда как раз употребляются для прозвонки цепей либо при проверке электролитических конденсаторов. Напряжение питания пробника 5 вольт, при отсутствии нужного источника питания, пробник можно подключить к источнику питания ПК (красноватый провод +5 вольт, темный -5 вольт). Сопротивление подберёте от 1 кОм. Нижнюю схему я очень давно собирал. В данное время от пробников отказался, ими не пользуюсь.
@rocker60 Благодарю за схемы, на К155ЛА3й тогда сделаю простенький пробничек. Для моих целей его должно вполне хватить. Питание можно взять от блока зарядки телефона, 5В (мой выдает 5.2 В) Архив, вами приложенный к сообщению про МС скачал, изучу, благо там по объему не много
@vg155 Это вообще превосходная вещь! Сам таким пользуюсь! Незаменимая вещь для ремонтников профессионалов! Но это не пробник, а точный измерительный прибор - тестер! Прибор другого уровня!
