Помогите! Подскажите! Help!
admin
@mvkarpя часто работаю шуруповертом и могу сказать что на шурупах просадка аккумулятора почти не заметна. но если использовать шурик в качестве дрели, то минут за десять вполне реально посадить. тонкие сверла еще будут сверлить, а потолще уже нет.
я бы померял. вот только боюсь тестер туда пихать.
у меня макс. предел 20А. с шунтами играться нет возможности.(
@mvkarp  у моего кажись 16.
@vg155 я думаю что холостые еще можно померить. а под нагрузкой можно предел трещеткой попробовать выставить.
но мне кажется что проще всего померить сопротивление якоря и накинуть процентов с 30 сверху.
Вы можете и в режиме сверления плавно запускать, контролируя ток. Потом на максимальных оборотах притормаживать патрон рукой и продолжать контролировать ток. Так не спалите свой тестер.
@mvkarp напряжение акка 13В
холостой ход 2.1А
при нагрузке = почти 9А(больше не смог рукой удержать.)
я думаю что ключ на 30А вполне себе подойдет. у меня  рукой заклинить/остановить не получилось, но это все ровно что соединить мотор напрямую к аккумулятору.
27 минут назад, Sahenus сказал:
только что померял сопротивление обмотки якоря через щетки  = 0.8Ом.
это выходит ток около 22А.
это около 400Вт 0_о..
Равносильно, как определять мощность трансформатора по сопротивлению первички:D
20 минут назад, Sahenus сказал:
холостой ход 2.1А
Ну, наконец-то. Прорвало! :)
Вполне подойдет.
Можете взять и более мощный. У них сопротивление канала пониже. Следовательно, нагрев меньше будет.
Здравствуйте.
Решил собрать повышающий преобразователь по статье опубликованной здесь..        http://[пытался спамить но не получилось]/avtomobilnyj-invertor-12-220-volt-1000-vatt.html
Автор для изготовления трансформатора использует сердечник от ИИП ПК.
Я же порывшись в куче своего хлама не обнаружил увы ATX ...(да и с трудом могу себе представить как "впихать" в столь  малое окно такое кол-во витков)))
Пришла мысль в кач-ве магнитопровода для трансформатора использовать  сердечник от ТВС 110ЛА.
На одной  стороне которого разместить первичную обмотку ,а на противоположной вторичную соотв.
Подскажите человеку не опытному,допустимо ли подобное творчество ?Или все бред=работать не буде?
П.С.Интересно ведет себя движок форума..Попытался прикрепить ссылку на источник ..Но неудалось..(На всякий случ.схема ..
Изменено пользователем Rrr751
Можно вставить как ссылку, прикрепленную к слову. Тыц!
Можно просто вставить ссылку: http://[пытался спамить но не получилось]/avtomobilnyj-invertor-12-220-volt-1000-vatt.html
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Форум нормальный.
И автор хорошо известный.... :) Я бы не обратил внимание, если бы не "утюги от аккумулятора".
@Rrr751  Рассчитать трансформатор (если только его!) придется самостоятельно по методичке с нашего форума. Цифрам в статье веры нет.
Гость замыкальщик
1 час назад, J_Ohm сказал:
а я заряжал смартфон андроид с включенным дисплеем и активным модулем гпс от солнечной панели с номинальной мощностью 4 китайских ватта в сентябре утром при молочной облачности с горизонтальным положением солнечной панели и к обеду смартфон зарядился полностью это нормально?
до я хочу об этом поговорить
утюги от аккумулятора это жесть лучше погладить рубашку на раскаленном на солнце капоте утюгом нагретым на том же капоте
обогреватели от аккумулятора  оставлю без комментариев лучше дровами топить чем насиловать обогревателем аккумулятор пусть даже от камаза
чайник от кроны не хотите? благодаря торсионным полям в октаэдре звездный тетраэдр направляет энергию из кроны в пентаэдр и выводит ее прямо в розетку для чайника
Добрый вечер.
Сегодня конкретно столкнулся с Бессвинцовым припоем на плате Контроллер EliWell ID Plus 974, нужно было заменить разъемы и реле, как я намучался пока выпаивал эти разъемы, разбавлял его обычным припоем, но дело очень медленно двигалось. Паяльник советский на 40 Ватт с мощным жалом, медным.
Поэтому прошу совета, кто как этот проклятый припой расплавляет и  достает целенькими детальки и не вырванными переходными отверстиями.
Чуть об стенку не зафигачил плату, данный припой меня конкретно выбесил. :moil:
Благодарю.
Корпорация Mars
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
