Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, Kolobok5 сказал:
почему по Вашей логике он должен сгореть от переполюсовки?
Диод параллельно источнику!!!!!!!!!!Стандартная схема,почему он должен сгореть?ХЗ,видимо такая его судьба!!!!!:lol2:Не могу больше,терпение не бесконечное!!!Объясните ему.
Зарегистрироваться в качестве полноценного пользователя, а не "гостя".
9 минут назад, Serjmaster сказал:
Где в схеме @Гость abc  диод слева (который от переполюсовки) стоит параллельно источнику??? Он стоит последовательно.
То что есть вариант, когда диод можно ставить параллельно источнику, я не отрицаю и @Гость abc  очень доходчиво объяснил для чего это делается. Но в его схеме диод слева (который от переполюсовки) стоит ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, почему он должен сгореть, уже вроде в пятый раз спрашиваю
Изменено пользователем Kolobok5
Ребята извините за назойливость. столкнулся ещё с одной проблемой. Подключил выпрямители на линии +/-14в. без нагрузки , напряжение на электролитах за 40в. переваливает! Нагрузил лампочками на 24в. 15Вт. напряжение стало номинальное +/-18в. как и задумано. Теперь боюсь подключать УНЧ. он же класса "В" кажется, без сигнала ток потребления будет мизерный. А вдруг напряжение прыгнет? Что посоветуете? 5a4d32bee8a79_Picture471.thumb.jpg.420db1cb801bd008a6faec98dace382d.jpg5a4d32c1e5534_Picture472.thumb.jpg.3adcc6ba31221bf5c8bb3a3b4aef9ff8.jpg
3 минуты назад, Kolobok5 сказал:
Да пусть стоит себе на здоровье,он последовательный!!!На нем падение напряжения(легко просчитать ток соответственно)!!!!!!!!Если схема с малым потреблением-не критично.В остальных случаях,при большОм потреблении,ставится диод параллельно!!!!!!!!!!!!Так доходчивей?
8 минут назад, Гость abc сказал:
Диод параллельно нагрузке.
Ну..да,в общем мою мыслю поняли.:)
6 минут назад, Serjmaster сказал:
В том то и дело. Вы первый написали "(какая разница какому диоду сгорать от переполюсовки).". У меня схема включения диода от переполюсовки в голове была одна (последовательная), поэтому я и спросил почему он должен сгореть, но Вы начали отшучиваться, вместо того, чтобы как @Гость abc  спокойно и доходчиво объяснить, что есть и параллельное включение от переполюсовки. И кстати, если при параллельном включение соблюсти условие о котором написал @Гость abc :
"Предохранитель должен быть рассчитан на ток "для нагрузки", а диод - на значительно бОльший ток (чтобы сгорал предохранитель, а не диод).", то жечь диоды необязательно, отделываемся только предохранителями.
19 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Что посоветуете?
Обратноход? Задвинуть на полку и применить двухтактник. Причем, я ведь предупреждал, что потопчетесь по граблям! Теперь трите лоб.
5 минут назад, Kolobok5 сказал:
Это когда тапком в пол!!!Челу раз сказали-не догнал,два сказали-не догнал,молитесь теперь на АБЦ:)
11 минуту назад, Kolobok5 сказал:
При параллельном включении-наоборот.Мосх включите,если не сильно пропит после НГ.Диод при переполюсовке должен быстрей сгореть чем предохранитель!!!Иначе:девайсу будет таакой фейверк.
34 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Подключил выпрямители на линии +/-14в. без нагрузки , напряжение на электролитах за 40в...    ...Что посоветуете?
Ответ:
35 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
2 часа назад, Falconist сказал:
я ведь предупреждал, что потопчетесь по граблям! .
Это не первый мой блок и раньше такого не было. Стабилизация как обычно от одной линии. при этом на всех остальных даже без нагрузки всегда номинальные напряжения. А тут первый раз с этой проблемой столкнулся. Сначала попробовал подгрузить резисторами на 3к9 . напряжение немного упало, подал больше нагрузки - вообще всё отлично. идёт номинал.
 А двухтактный это на IR2153? Нет, такой я собирать больше не буду. Два собрал и оба пошли на запчасти. Они ужасно фонят. Попробую к этому на свой страх и риск подцепить УНЧ. Сгорит - так сгорит, хоть погреюсь.))
Повторяю: Однотакты - исключительно для УМЗЧ в режиме А. Для режимов В и АВ - только двухтакты. Почему Ваши двухтакты фонят - непонятно.
Теперь понял!
 Двухтакты я собирал анодно-накальные. Вот они как-раз на класс "А" не работают. Идёт фон 100гц. и от него избавиться практически невозможно. чего только не пробовал! Чтобы он заработал нужна ООС . для IR2153 это невозможно. Люди говорят: он и на полупроводниковых тоже фонит. но не так сильно. Я сам не пробовал. Вся эта информация уже есть в моей теме. ещё и видео на ютубе, где я всё растолковал.
 По поводу обратнохода, анодно-накального. тоже происходит та-же ситуация, что и с этим моим блоком. НО только на анодном выходе. пока лампа не прогрета. То о чём Вы и говорите.( А накальный выход я без нагрузки никогда не подключал.)Да. напряжение подскакивает (в пределах разумного) , здесь-же больше чем в 2 раза! Вместо 18в получается 40в Без нагрузки. Спасибо, что подсказали, буду думать! Эту проблему можно решить, однозначно.Для начала нужно выяснить при каком минимальном токе напряжения номинальные, а дальше дело техники.
9 часов назад, Serjmaster сказал:
Сами до конца не знали, что если правильно подобрать предохранитель и диод, ничего сгорать не будет, вот и отшучиваться стали. А сразу "тапком в пол", "Мосх включите"...
Почему? Смотрите, человек попутал полярность, через наш диод И предохранитель потек ток (КЗ), если диод и предохранитель подобраны правильно, от КЗ первым должен сгореть тот самый предохранитель.
Добавил схему на всякий случай, может так будет понятнее...
Добавил схему, может так будет понятнее...
2 часа назад, Kolobok5 сказал:
Знаете?Есть теория,и есть практика.После тыщ отремонтированных автодевайсов при переполюсовке,90% со сгоревшими диодами и предохранителями.И только 10% с целыми диодами и предохранителями,но с взорванными микросхемами унч и отгоревшими силовыми дорожками.Вы теперь будете полагаться на теорию?:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
Подбирайте,кто не дает.А еще лучше чтобы ничего не сгорело узелок на плюсовом проводе завязать.100 % гарантия,особенно если чел-дальтоник.:lol2:
1 час назад, Serjmaster сказал:
После тыщ отремонтированных автодевайсов при переполюсовке...
"тыщ" - это же не одна тысяча, а минимум - две тысячи.
Знаю 50 (приблизительно) автолюбителей, которые свои "автодевайсы" не переполюсовывали на протяжении 10-и лет! Предположим, что 51-й переполюсовал. Чтобы в такой ситуации набралось две тысячи "девайсов", нужно иметь более 100000 автомобилей "с девайсом". Если один автомобиль приходится на 4 жителя города, то это город с населением 400000 человек. Вы что, один такой ремонтник на весь город? Не верю...
Иначе: один "девайс" покупается раз в год (круто). 2000 "девайсов" переполюсуются 51-м автолюбителем за 40 лет. Ну или за 10 лет, если автолюбителей в 4 раза больше, т.е. 8000 шт. Это микрорайон с населением 32000 человек. Вы что, один такой ремонтник на весь микрорайон? Может быть...
Только не говорите, что Вам друзья-ремонтники рассказывали...
А вот это - "по-взрослому":
...чтобы ничего не сгорело узелок на плюсовом проводе завязать...
С уважением abc.
ПС. А 51-й будет знать о назначении узелка?
13 часа назад, Falconist сказал:
Чаще всего виной тому диоды. В первую очередь - те, которые 220В/50Гц. Они работают в режиме преобразования частоты благодаря своей нелинейной ВАХ и ёмкости, зависящей от приложенного напряжения. Первая частота ~100кГц, вторая =50Гц. "На выходе" - сетка частот с очень "противным" спектром, кратным 50Гц. Расползается по всем проводам. Не принял серьёзных мер - получи неприятности!
С уважением abc.
31 минуту назад, Гость abc сказал:
Это в общем отремонтированных,а не именно при переполюсовке.А в день примерно 1-2 аппарата несли именно с переполюсовкой.
Ну,если чел не валенок,думаю догадается.А вообще это шутка.:lol:
Да куда мне то в миллионном городе.;)Просто есть авторизованный СЦ,а есть шаражкины конторы.Ессно люди несут СЦ,особенно *кулибины*,которые спалили совершенно новый аппарат при подключении,отсюда и набирается количество девайсов.Не нужно меня ловить на слове.
...с целыми диодами и предохранителями,но с взорванными микросхемами унч и отгоревшими силовыми дорожками.Вы теперь будете полагаться на теорию?
...А в день примерно 1-2 аппарата несли именно с переполюсовкой
2000 аппаратов по 1,5 шт. в среднем в день, получается больше трёх лет. За такой срок меня заело бы любопытство, почему "взрываются" микросхемы, а диод и предохранитель при этом остаются невредимыми. Здесь без чтения "нужных" книжек не обойтись... (интернет не поможет - слишком медленно)
С уважением abc.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
После тыщ отремонтированных автодевайсов при переполюсовке,90% со сгоревшими...
35 минут назад, Serjmaster сказал:
Сразу вспоминается эпизод из фильма "Ширли-мырли":   "Тётя! Сколько всего было младенцев? И куда вы нас рассовали?".
Пожилой человек, например, крайне редко смотрит на разные наклейки, узелки и т.п. Оптимальный вариантом считаю, только если физически сделать невозможность включения по иному,  чем задумано. У Вас что не сообщение, то "шутка" или хамство, а вот полезных сообщений по делу на последних 2-х страницах не встретил.
