Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, finn32 сказал:
LM317
А она в машине проверена, к броскам сильно критична? Мне нужно схему запитать (контроллер и еще немножко) на макс. 50мA, но стабилитрон не хочется ставить из-за не самой хорошей стабилизации, т.к. для АЦП это критично. А по стабилизаторам в машине не мало отзывов негативных, что выгорают.
3 часа назад, Kolobok5 сказал:
напряжения 24В->5В(3.3В) при использовании в автомобилях
запитайтесь непосредственно с аккумулятора, лучше с одного, а не с двух(12 вольт) и не будет вам никаких бросков
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Думал об этом, но, к сожалению, надо сделать простым в использовании, чтобы в прикуриватель вставить и работало.
Изменено пользователем Kolobok5
2 часа назад, Kolobok5 сказал:
Входное заявлено 35 Вольт, так что, думаю, все будет нормально.
5 часов назад, Kolobok5 сказал:
Хотелось бы использовать обычный стабилизатор (крен-ки, лм-ки), но с защитой от бросков и т.п., чтобы надежно работали в авто
Амплитуда помехи в бортсети автомобиля при работе зажигания превышают 50В и крен-ки "не выдерживают". Защита крен-ки очень проста: перед МС ставится стабилитрон на 30В (если бортсеть=24В?) или на 15..25В (если бортсеть=12В) (мощность стабилитрона хотя бы 1Вт) и балластное сопротивление (для случая потребления 50мА можно 10...20Ом тоже мощностью хотя бы 1Вт). Стабилитроны при номинальном входном напряжении не работают, а лишь "ловят на себя" помехи большой амплитуды. И не забудьте, что перед крен-кой и после неё (прямо у неё "на ногах" должны быть подключены качественные "емкостины" (см.инстр.применения)!
2 часа назад, Гость abc сказал:
А может имеет смысл тогда сразу супрессор поставить? Т.е. на вход параллельно супрессор, потом последовательно по плюсу индуктивность на ~100мкГн, затем параллельно емкости и только потом крен-ку. Такой вариант плох?
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Вовремя спохватился,но...
Сообщения от @Александр2 было достаточно :) , картинку подправил, вроде не должно ничего сгореть. А в целом данная схема ерунда, от бросков/помех не спасет?
25 минут назад, Kolobok5 сказал:
...от бросков/помех не спасет?
Проверено многократно:
Если входное напряжение 24В и ток потребления 50мА, то сопротивление на входе лучше ~200 Ом, тогда стабилитрон можно применить мощностью 0,5Вт (широкораспространённый).
9 минут назад, Kolobok5 сказал:
Емкости само собой или Вы имели ввиду еще что-то?
С 24в понизить через LM317 до 12-10в,после поставить LM7805,будет щадащий режим+2ная стабилизация.Ессно с емкостями.Можно просто на LM317,но будет греться из за большого падения напряжения на ней.
Изменено пользователем Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
Так у меня ток маленький, я изначально хотел сразу 7805 поставить, только по входу сопротивление поставить, с падением на 5-10 Вольт. А вообще планировал вот этот стабилизатор NJM78L03UA-TE1, у него Uвх 5...30В и выходной ток макс. 100мА, как раз подходит.
2 минуты назад, Kolobok5 сказал:
А,тогда не париться,собрать по приведенной несколькими постами выше схеме с балластным резистором,и вуаля.
10 минут назад, Гость abc сказал:
Кроме того - хорошее решение:
Для МК лучше еще поставить после лмки 7805
Может лучше тогда сразу стабилитрон на 10 Вольт и сразу LM7805 (хотя мне надо вообще 3.3В)?
6 минут назад, Kolobok5 сказал:
Да Вы уж определитесь,скока ,чяво надобно.Нам откуда ваши мысли известны,мы же не телепаты.:lol:
Дык сами 7805 предлагаете :) . Мне надо на выходе 3.3В, макс. ток 50-70мА и чтобы LM-ка не приказала долго жить в авто с напряжением в сети 24В.
28 минут назад, Kolobok5 сказал:
Всё,решено.Ставьте 317 по схеме гостя абц,с нее можно выжать 3,3в с таким то током без ущерба.:)
@Kolobok5 ! Вы уж определитесь сколько вольт и сколько миллиампер! А то если окажется 100мА, то на 200Ом "упадёт" 20В и лм-ка может "не потянуть". Кроме того при 50мА на 200Ом и на лм-ке будет рассеиваться по 0,5Вт (приблизительно). А если "потребляться" будет 100мА, тогда лучше 100Ом/2Вт и на лм-ке тоже ~2Вт - нужен радиатор + проблемно "всунуть" в прикуриватель.
Числа приближённые, но надёжность не помешает.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
