Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 22.12.2017 в 17:26, vg155 сказал:
Сверлить твердосплавными сверлами медь, да еще на таких оборотах, можно,
Можно.
Если у наконечника соответствующая заточка и используется жидкая смазка-охлаждение.
У меня есть в ассортименте несколько свёрл. Которые с одинаковым успехом сверлят и алюминий и железобетон.
Купил их - увидев у продавца на прилавке старый советский плоский напильник ... в сквозных дырках.
Правда, ценник на эти свёрла "шкалит" все разумные пределы.
Но у меня в работе они уже окупились.
9 минут назад, vg155 сказал:
Какой-нить недоконтакт
Вот это уже где-то ближе к истине. Но тоже только в качестве предположения. Возможно, "холодная" или расшатавшаяся пайка.
3 часа назад, SALAR сказал:
Здравствуйте!
И Вам не хворать.
Видите ли, удаленно писать картину как-то невозможно. Вот так и тут.
Если предоставите схему - тогда нам легче будет. Если нет - Ваш вопрос так и повиснет в воздухе.
Два варианта. Или ищите схему в сети, или рисуете сами по плате.
Иного просто нет.
Вперёд!
В первичной обмотке. Если пофантазировать с диаметром и материалом обмотки, то да, нормально.
5 минут назад, pasha4728 сказал:
не нашел ответ в сети
Что бы находить ответы, нужно правильно спрашивать.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Ели просто трансформатор - плохо
@mvkarp , а если тор трехкиловаттный, к примеру?
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Если импульсник - нормально . Ели просто трансформатор - плохо.
тороидальный трансформатор
а тор к какому относится?
19 часов назад, mvkarp сказал:
Понятно. Схемы в интернете нет, но по-моему она очень близка к тестовой схеме в даташите на TDA2822M. Добавлены диодный мост с конденсатором для выпрямления переменки, поступающей с транформатора и переменный резистор для регулировки громкости. Отличия от тестовой схемы в конденсаторах на выходах 1 и 3, там они 470 мкФ, а в реальности 220 мкФ. Схему можно нарисовать, но сейчас просто времени нет, может только на новогодних каникулах. Просто у меня это не быстро получается, пока оттрассирую все дорожки и точки на плате с двух сторон.
22 часа назад, Falconist сказал:
Осциллограф выявил бы дефект за пару минут, но его, я так понимаю, у автора вопроса нет.
Осциллограф есть. Буду благодарен, если подскажете, где и что смотреть.
Кстати, заметил, что китайский трансформатор очень сильно греется, уже через 10 мин работы раскаляется так, что палец на корпусе держать нельзя. Тем не менее он рабочий, сопротивление первичной обмотки 3,2 кОм.
С трансформатором - нормально. Его первичка недомотана, поэтому на Х.Х. греется. Под нагрузкой греться не будет.
Будет схема - будет разговор.
5 часов назад, vg155 сказал:
М-да, такой пример не рассматривал.
4 часа назад, SALAR сказал:
Вот по ней и судить.
Можно ли выходы PAM8403 в пределах одной микросхемы соединять между собой параллельно, подав моно сигнал на оба входа? По датышу один осциллятор общий на оба модулятора и вроде бы все должно работать, при одинаковом сигнале на входах выходы должны работать синхронно. Но в интернетах пишут что не получится. Может у кого есть практический опыт такого объединения выходов? Или через дроссели?
Скрытый текст
Цитата
да, видимо вы правы. спаял параллельно выходы (хотя такую схему многократно встречал в интернете). не работает.
обрезал один канал - все ожило. в принципе, звучание для данного случая вполне нормальное. оставлю так.
https://www.chipmaker.ru/topic/151913/page__view__findpost__p__2666464
Совсем не имею опыта работы с контроллерами. И посему такой дилетантский вопрос. Контроллер, например Мокса. Проблема в том. что не хватает входов. Если поставлю на два входа четырехкнопочный переключатель с фиксацией типа П2К и диодным шифратором заведу их на два входа? Думаю должно работать.
А вот если то же самое, но три (или больше) кнопки без фиксации для подачи команд? Если одна кнопка будет подавать так же через диодный шифратор команду на несколько входов, не будет сбоев команд из-за "гонки"? Или обязательно нужно стробирование?
Не могу сообразить как усилить сигнал, снимаемый с "датчика тока", используя только один источник питания - автомоб. аккумулятор. "Изобретаю велосипед" для индикации заряда/разряда АКБ  (Лада  Калина).  Рисунок прилагаю:
18 минут назад, anatoliy563 сказал:
по хорошему ни как... КМК даже ОУ с RtoR  не позволит измерить напряжение выше напряжения питания, а оно у вас будет (ток при разряде/заряде течет в разные стороны. )
варианта три: гальваническая развязка шунта,  токовый датчик типа ACS750, или DC-DC step-up по питанию для ОУ
1 час назад, Александр2 сказал:
@Александр2 , матрица кнопок все равно стробируется.
Либо Вы в куске программы выдаете сигналы на опрос кнопок и опрашиваете их состояние, либо по прерыванию. Но последнее обычно хуже. Его использовал, если МК из спящего режима нужно вывести.
Или я не так понял Ваш вопрос?
1 час назад, anatoliy563 сказал:
Поясните, а для чего его нужно усиливать? Микроамперметр параллельно датчику тока, и весь сыр-бор.
Ток какой?
Кстати, медь в 4 см2 длиной в метр никакого сопротивления не даст. Не мучайтесь. Это не шунт, это просто проводник. :)
С матрицей все понятно. Но здесь не матрица а допустим три логических входа используются для приема двоичного кода и, как я предполагаю, вследствие последовательного опроса наверняка может быть принята неверная информация.
Здравствуйте.А подкиньте пожалуйста схемку блока питания от розетки на пять светодиодов.А то у меня блок когда-то оторвался и найти не могу, а в схеме новогодней звезды на ёлку пять светодиодов (больших).
И какие под них резисторы поменять
(какое сопротивлений)
Схема зависит от того, насколько большие у тебя там светодиоды. Если размером с танк, то и блок питания нужен с крейсер "Аврора".
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
