Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну тогда миллиАмпер на 20 можно рассчитывать. Цвет свечения какой светодиодов?
Чтоб мигали, собери мультивибратор. Тебе это по силам, времени достаточно ещё.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
А тоесть нужно мультивибратор потом просто подключить к трансформатору?
К трансформатору с выпрямителем. Можно готовый блок питания поискать, Вольт на 12 - 15.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
А в качестве выпрямителя взять диодный мост кц407?
Только как правильно выпрямитель (диодный мост) подключить к трансформатору ( у меня есть трансформатор на вторичной обмотке напряжение 9 в) я не знаю, а потом как к этому делу подключить мультивибратор?
Мне кажется, гораздо удобней и веселей будет моргать автоматом в квартирном щитке. И тумблер покупать не надо.
Не надо усложнять. Моргаешь левым глазом, затем правым. Можно обоими сразу. Вот уже три эффекта.  И никому, главное не мешаешь.
Зря передумал, был бы полезный опыт
спалил бы елку, хороший опыт по чувствительности ремня был бы...
Только что, Dr. West сказал:
По справочнику
А если только внешний вид (на плате) и ничего кроме вольтажа не написано?
Если делать всё правильно, не спалил бы. А спалить можно и без моргания, если всё на соплях будет.
Никто не пробовал соединять между собой параллельно выходы PAM8403 в пределах одной микросхемы с моно сигналом на обоих входах? Спрашивал ранее, но просчитался и сообщение оказалось последним на странице. Не мощности ради, а для распределения нагрузки между каналами.
Скрытый текст
6 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Можно ли выходы PAM8403 в пределах одной микросхемы соединять между собой параллельно, подав моно сигнал на оба входа? По датышу один осциллятор общий на оба модулятора и вроде бы все должно работать, при одинаковом сигнале на входах выходы должны работать синхронно. Но в интернетах пишут что не получится. Может у кого есть практический опыт такого объединения выходов? Или через дроссели?
  Показать содержимое
да, видимо вы правы. спаял параллельно выходы (хотя такую схему многократно встречал в интернете). не работает.
обрезал один канал - все ожило. в принципе, звучание для данного случая вполне нормальное. оставлю так.
 https://www.chipmaker.ru/topic/151913/page__view__findpost__p__2666464
Изменено пользователем Гость друг китайца
