Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, IMXO сказал:
для 100Вт кол-во витков почти правильно , по хорошему должно быть 5,4-5,9
У меня в ЛБП стоит заводской 480 Вт тор. 2,7 витка на вольт.
Только что, Александр2 сказал:
150 кубиков трансформаторной стали на частоте 50 Гц по 0,4 Вт на кубик это всего 60 Вт.
А что: габаритная мощность трансформатора "кубиками" оценивается? До сих пор оценивал в "несистемных" единицах см^4. Не знал. Где почитать?
Наш разработчик никогда бы не нагородил столько элементов, учитывая нашу их стоимость и нашу надежность применительно к тем временам.
А первый околоземный спутник наш! однако...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
... До сих пор оценивал в "несистемных" единицах см^4. Не знал.
Объясните физический смысл одной лишней степени. Эта лишняя степень позволяет увеличить мощность тороидального трансформатора отматывая ленту из середины только увеличивая окно. И главное уменьшая вес, сокращая количество меди и уменьшая потери на меди. В идеале один виток железа и здоровенное по площади окно.
Это как переливать воду - нужно или почаще черпать (частота), или набирать за раз побольше (объем железа (третья степень)), а лишняя степень это толщина стенок стакана, которым мы черпаем воду. Толщина стенок нужна конечно, как и окно в трансформаторе. Но в расчетах трансформатора, на мой взгляд важна средняя длина магнитной силовой линии, а не площадь окна.
... А первый околоземный спутник наш! однако...
Спутник то наш, а вот технологии, обеспечивающие надежность, там американские. Бьюсь об заклад, что ни одного конденсатора из Степанокерта или Камо там отродясь не было. А в инкубаторе именно они. И в первую очередь нужно менять их.
15 часов назад, Гость user_43 сказал:
а можно сделать настройку цвета RGB светодиода на логике? что бы регулировать одной крутилкой?
На ум приходят такие крутилки . Галетник ,  потенциометр с АЦП , энкодер со счетчиком .
Вам бы определится с количеством деталей и их стоимостью , тогда может кто-нибудь нарисует .
Изменено пользователем colorad
Здравствуйте, помогите собрать простейшую схему увеличения длины импульса.
Есть китайская автосигнализация на 12 вольт, у которой нет выхода на световую индикацию (моргание поворотников), но есть выход на сирену. Пытался через реле подключить питание поворотников, что бы они моргали в такт сирене (один гудок закрытие дверей, два гудка открытие), но на сирену подаются очень короткие импульсы и лампочки поворотников не успевают нормально моргать.
Хочу собрать схему, чтобы один импульс длился 1 секунду и промежуток между ними тоже примерно 1 секунду.
Помогите пожалуйста.
Смотрите тему 555 схем на таймере.
Ну или, вариант "для бедных"
Изменено пользователем klarist
Вариант для бедных
3 часа назад, klarist сказал:
Спасибо, а можете  характеристики деталей написать? я не особо силён в этом но думаюсправлюсь
18 часов назад, IMXO сказал:
КМК вы его рассчитали неправильно. ...
Посмотрите вот онлайн калькулятор все правильно расчитано
первичка у меня рассчитана на 250 вольт...так как у меня в сети по 260 обычно...
http://elektrosat.ru/index/raschjot_toroidalnogo_transformatora_onlajn/0-23
@pasha4728  не стоит закладываться на идеал...  индукцию следовало бы снизить до реальных 1,2-1,3 , косинус поставить реальный 0,75  и сразу все поменяется.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Это как переливать воду... и т.д. и т.д...
Уважаемый @Александр2 ! Ну я же не просил Вас высказать своё личное, к тому же весьма пространное, мнение! Я просил дать мне название литературы в подтверждение Ваших слов! Скорее всего я заблуждаюсь, и хотел восполнить свой "пробел".
С уважением В.
Скрытый текст
ПС:
Ргаб=1,11 Qc     Qo      B      J         кпд Км Кст
ед.изм.:    м^2   м^2   Тл  А/м^2      -      -      -
Строго говоря Ргаб=м^2 Тл А.
Я речь вёл не о единице измерения, а об оценке габаритной мощности, которая при всех прочих равных условиях пропорциональна произведению QcQo=(м^4).
Рассчитал не один десяток силовых трансформаторов с использованием этой и других похожих "технологий", и ни разу не было "проколов"!
9 часов назад, bam-buk сказал:
Я речь вёл ... об оценке габаритной мощности, которая при всех прочих равных условиях пропорциональна произведению QcQo=(м^4).
Полностью согласен с Вами. Просто я обучался по древним и устаревшим методикам, где еще в ходу была средняя магнитная линия.
Новая методика мне тоже нравится гораздо больше. Тем более, что она позволяет увеличивать габаритную мощность ленточного трансформатора удалением внутренних витков т.к. потеря в площади сечения сердечника всегда меньше, чем выигрыш в увеличении размера окна. Площадь сечения этого куска ленты в поперечном сечении всегда меньше чем в продольном.
12 часа назад, vasea70 сказал:
Влажность контролировалась  с помощью контактного ртутного термометра.
Да, контроль влажности это всегда было большой проблемой. Особенно в прохладную погоду, когда усиленный подогрев очень сильно сушит воздух. Современные датчики конечно красота. У меня они стоят на адсорбционных осушителях.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Со времён Максвелла до сегодняшних дней ничего не изменилось, кроме небрежного отношения к знаниям даже в их популярной форме: lit.zip
5 часов назад, Александр2 сказал:
Всю жизнь для стандартных сердечников сетевых трансформаторов на 50-Гц - пользовался сверхупрощённой формулой. Pгаб. = Sсеч. × Sсеч.
Грубо говоря - габаритная мощность - квадрат сечения сердечника...
И, реально - ни разу не промахивался :)
Какой смысл повторять одно и то же? Я с этим не спорю и абсолютно с этим согласен.
Лучше объясните почему если отмотать у трансформатора внутренние витки сердечника, мощность увеличивается, а если наружные - мощность уменьшается?
46 минут назад, Крашер сказал:
Если ту же ленту смотать в рулон большего диаметра, то у Вас мощность уменьшится. А по классической формуле увеличится. Кто из Вас не прав? По моей останется примерно такой же, только витков потребуется больше.
Как ни перематываем одну и ту-же ленту... количество железа не меняется.
А вот площадь сечения сердечника - меняется.
Чем меньше площадь - тем меньше магнитный поток и, соответственно - меньше мощность.
Если рассуждать от обратного... - то, ежели всю эту ленту растянуть до ОДНОГО витка - что-же, мощность трансформатора возрастёт?
ИМХО - чушь...
Я согласен, есть некоторая "золотая" середина. Когда и "окно" позволяет все обмотки вместить без напрягов, и перерасхода меди не будет.
Квадрат сечения "работает" для стандартных сетевых трансформаторов. И, работает оптимально.
Поаытки рассчитать сетевой трансформатор на дроссельном сердечнике из того-же пермаллоя - уже не прокатывают.
А если это не пермаллой а трансформаторная сталь или ещё интереснее - кровельная жесть, отожжённая в костре... - тут вообще в плюс или минус коэффициенты меняются.
Приходится обращаться к программным рассчётам. С учётом длины магнитной линии, площади окна, и ещё пары десятков ... казалось-бы малозначимых параметров. Или усреднённых табличных величин.
1 час назад, Александр2 сказал:
Можно увидеть Вашу "классическую" формулу?
И, увеличение числа витков обмотки - уменьшение диаметра провода - уменьшение мощности... - это-же "автомат". - "КЛАССИКА", если на то пошло.
Мой "учебник" - табличка из книги Р. Свореня... за 1979-й год. Я уже в пятом классе учился, когда мама моего друга - зав. "БАМ-книга" подарила её нам...
По самым разным программам потом пересчитывал - погрешности не превышали 7-10%... Редко - 15%.
Изменено пользователем Крашер
Имеется табло на 4 символа, подключение по rs-485. На плате имеется контроллер Attiny2113a-su. Прошу помочь в опознании протокола.
Программа, которая управляет табло, написана на java и называет протокол передачи AK1_2. Поиск по такому слову результатов не дал.
Чтобы отобразить например мерцающее число 1167 на табло с id=23 (0x17), отправляются байты
08 00 17 47 11 67 FF 3F EE
Чтобы число горело постоянно, идут
08 00 17 47 11 67 FF 40 91
В случае успеха табло отвечает
04 00 17 00 13
Во всех передачах последний байт - контрольная сумма (XOR всех байтов).
В идеале хотелось бы узнать, как поменять id устройства. Но буду признателен за любую информацию.
Мдя, это сейчас почти любую книгу можно раскопать в интернете...
Скрытый текст
Исключение - ... к примеру вот такой сайт "Розыск книг". Я - лет пять искал книгу одну из книг Шукшина там... И, вот, до сих пор её нет в интернете.
Уже сам нашел в бумажном издании...
И, хотел-бы выложить в сеть, да вот не знаю и не понимаю, как это сделать правильно, чтобы ничего не нарушить и не попрать... в плане авторских прав или ещё какой-то ботвы там....
В крайнем случае - прийти в любую библиотеку с мобильником и отфотографировать всё что угодно. Обложку-форзац-оглавление-тексты...
А, потом - напиливав на все условности выложить на всеобщее оборзение - обозрение...
Кстати - Р.Сворень - сейчас его книга "Электроника шаг за шагом" - в свободном доступе. И, почти все издания.
Я-же пользуюсь вот такой табличкой...
Думаю, ток в обмотках исходя из закона Ома - любой вычислит...
я с младых лет пользуюсь(не помню откуда взял) вот таким расчетом
Ргаб.=1.25*Рсум.вт.обм.
Qс=1.25*(Ргаб)0.5   откуда     Qс2=1.252габ       Ргаб =Qс2/1.56       Рсум.вт.обм.=Qс2/1.95
w/v=(40-60)/Qс  для Ш-образных     (30-40) для броневых сердечников
iобм.габ/Uобм.
dобм.=(0.7-0.8)*(iобм.)0.5
Здравствуйте!
Есть фрагмент схемы цепей питания автомагнитолы. Объясните пожалуйста ее назначение и как она работает.
UBAT - напряжение бортовой сети автомобиля
4 часа назад, Крашер сказал:
Это не "та" мощность. Магнитное поле в железе трансформатора относится к реактивной мощности тока холостого хода, которая во много раз меньше трансформируемой. Другое дело - сердечник обратноходового трансформатора, но речь ведь не о том.
@Гость Человек , по-моему это схема защиты от перевернутого питания. В паузе усилитель питается через паразитный диод в полевом транзисторе. При появлении звукового сигнала в любом канале, он выпрямляется и отпирает полевик до состояния "гвоздя".
@J_Ohm Кстати по схеме от u141 не только усилитель питается, к этой цепи еще подключены 42 светодиода подсветки, формируются другие напряжения на сд-дисковод и питания некоторых микросхем.
Т.е. кроме защиты от переполюсовки, ещё что-то вроде обратной связи получается?
Как избавиться от наглой и назойливой рекламы тапкаталка в этом форуме?
 Эта дрянь лезет на полэкрана во всех темах и достала уже до селезёки...
Может вообще объявить опрос про отключение сей бяки от форума вообще?
И, в целом - поясните пожалуйста... зачем он (этот тапок) вообще нужен при современных смартфонах и интернетах?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
