Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Dr. West сказал:
а от вопрошающего, кроме жалоб, как всё плохо, никаких телодвижений не видать.
Да как нету? Все советы перепробовал, не помогает. Систему переустанавливать не хочу. Месяц назад мне сын восьмёрку поставил, и уже все программы установили, библиотеки разные, файлы. Не хочется всё по новой опять делать...B)
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Гар сказал:
Вот поэтому
4 часа назад, vg155 сказал:
Нужно иметь полноценный бэкап рабочей системы
Т.е. образ свежеустановленной ОС со всеми программами и настройками. Что бы, в случае чего, откатится к нему в считанные минуты.
Чтобы не делать все опять по новой, нужно забэкапить то что есть, переустановить винду, на голой системе проверить, и если будет та же фигня, никто не мешает восстановить из архива то что было до переустановки. Если после переустановки будет все нормально, создать полный бэкап чистой непорочной системы. После установки каждой программы перезагружать, проверять, и если все нормально, создавать инкрементный бэкап, добавляя в комментарии что было установлено, а если снова глюки, откатиться на предыдущую версию архива. Только так можно найти программу вызывающую этот глюк. Но сначала надо быть уверенным в качестве жесткого диска и оперативной памяти.
Не умею я бокалить...восстанавливать...Я обычный пользователь, как и многие другие...То что мне под силу, попробовал, не получатся...:mellow:На днях отвезу ноут к сыну, сделает.
И только сейчас мы узнали что компьютер оказывается ноутбук. Что показала проверка диска и памяти? Какой результат проверки под другой учетной записью винды? Раз еще не доросли до LiveCD, хотя бы F8, безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов, вход под Администратором, в этом случае проблема существует? Причину проблемы не устранит, но хотя бы поможет узнать откуда корни растут. Компьютер ноутбук не разгоняли? Биткойны не майнили? Загрузитесь в режиме VGA, что там покажет? Странная избирательность глюка. Чистку диска штатными средствами выполняли? Временные файлы, временные файлы интернета... На сторонние браузеры кроме ИЕ может и не влиять, но чем черт не шутит.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Если сын найдет причину, будьте добры, спросите у него и огласите её здесь, может кому ещё пригодится.
10 часов назад, Гар сказал:
Ставьте десятку. И самые свежие драйвера на видео, только с сайта производителя, а не из драйвер-паков.
Подскажите по трансформатору ИИП. Можно ли вторичку и первичку мотать проводом одного диаметра? В программе если считать автоматом первичка 0,25 вторичка 0,45. У меня есть провод 0,71, сердечник принят тоже из наличия. Понимаю можно и по меньше но хотелось бы использовать то что есть. Схему переделываю под себя мне нужно двуполярное +-15 В 0,5 А
Скрытый текст
Мотать-то можно. Да, скорее всего, обмотки таким проводом тупо не влезут.
@Falconist Да как не влезут то сердечник Ш12х15, а витков всего 31 первичка 5+5 вторичка. Он пустой будет. Или я не правильно посчитал что то
45 минут назад, serega374 сказал:
Можно (если подходит по требуемым параметрам по току и вместимости в окно).
С уважением, Сергей
здесь может кто ни будь помочь? эта схема будет работать?
стабилитрон 12вольт. 30мА хватит для этой схемы ?
R13 регулирует порог срабатывания, а R5 мощность, верно?
Подсобите нубу пож-та. Есть такая схема гитарного DI-box'а. Все вроде бы понятно, но я ещё не сталкивался с землёй, которая подсоединяется между + и - последовательно соединённых батареек. Это нормально? И земля разъемов входа и выхода должна быть, ну, это... на ту же самую землю подключена? Спасибо!
Подскажите, можно ли заменить контроллер ATMEL452  на   ATtiny13А ?
В  Гугле  даташита на ATMEL452  не нашел (интересует хотя бы распиновка)
Только что, oldmao сказал:
Ставьте десятку.
У меня стояла десятка, но работал компьютер очень заторможенно, поставили восьмёрку, работает замечательно, только вот с отображением букв на этом форуме - косяк, только лишь всего. И почему то только на этом форуме. Компьютер сам по себе слабый...:(
8 минут назад, Гар сказал:
Проблема не компа, а браузера, не подгружаются WEB шрифты, смените браузер.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@Гость Алекс , это не контроллер. Это память. 4-я ссылка в Гугле:  http://www.atmel.com/images/doc0336.pdf
@Гость Kalashonok , 1) Будет. При условии прямизны рук и должной кривизны извилин.
2) Хватит.
3) Неверно.
Ага, процессор 64х, а система 32х не раскрывает весь потенциал процессора. С другой стороны система 64х потребляет больше памяти, которой для восьмерки и так мало. А производитель ноутбука предоставляет драйвера на восьмерку именно для этой модели?
Только что, Гость друг китайца сказал:
Почём мне знать, что он поставляет? У меня ASUS X551M.
На странице загрузки доступны драйвера для 8.1, но там в списке только 64 битные системы. Если сможете установить оттуда драйвера на 32 битную семерку, будет счастье. А что с рекламорезкой?
Если про adguard, что в советах упоминали, то он тут вряд ли причём. На рабочем компьютере он " костылём" к лисе установлен. На домашнем - полноценная программа. Таким образом, что бы издевался над форумами - не замечен.
@Гар поставь хром и забудь о шрифтах.
Зы, я восьмёрку с самого начала не понял, не принял и десятку. Ну и, кареготически отказался иметь дело с этими табличками...
Вернул "необновляемую" семёрку.
Изменено пользователем Крашер
