Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подключил стабилизатор как по схеме. работает нормально. но греется зараза просто ужас. Учитывая. что в комнате температура +4°С. А летом он вообще закипит. Ставить больший радиатор не выход - слишком много места будет занимать на плате. Может есть какой способ понизить напряжение без применения импульсных убавлялок? В блоках питания АТХ линия +3.3в. идёт от +5в. через дроссель. А в этом нельзя так сделать?5a4fc713b1430_Picture476.thumb.jpg.ebcfdfa1eaa89bf569c342013c21ce50.jpg
В 04.01.2018 в 08:50, Kolobok5 сказал:
Сами до конца не знали, что если правильно подобрать предохранитель и диод, ничего сгорать не будет,
Извините,что поздновато,тем не менее:параллельный диод стоит на 2-3А,предохранитель на 5-7,5Ампер!!!!!!!(автомагнитола).Что быстрее сгорит при переполюсовке?Почему инженеры так сделали?Ведь там далеко не дураки!!!Для Вашего кругозора.
Изменено пользователем Serjmaster
Раньше в магнитолах ставили простой диод в прямом направлении на провод питания. Или. если есть возможность - диодный мост. В таком случае провода можно цеплять как попало, всё будет работать! Я одному товарищу так сделал. он потом долго удивлялся почему нет разницы между плюсом и минусом?))) А с этими предохранителями и диодами в встречном включении толку не будет.
У диода, помимо номинального тока есть еще импульсный (длительность импульса указывается в даташитах) - значение этого тока может в разы превышать ток номинальный . Если время срабатывания предохранителя меньше этого значения, то все гут.
ПС. диод или диодный мост - это конечно, удобно, но не всегда можно мириться с падением напряжения на диодах. Не менее важно, что в таком случае диод(ы) всегда в работе, а значит, должны выбираться с расчетом тока потребления схемы. Плюс встречно-параллельного включения (с предохранителем) - выигрыш в габаритах диода (см. вышесказанное).
Изменено пользователем КЭС
В том то и дело,что последовательные диоды-не гут для мощного потребителя!!!Неужели я не прав буду про производителей автодевайсов,где возникают выше указанные мною симптомы.
abc
Вы так логично рассуждаете о статистике ремонта автомагнитол и прочего, связанного с возникновением интереса... зачем пишите эту муть - ... про конденсатор параллельно диоду? Вам это очень нужно, чтоб я здесь Вам писал?
47 минут назад, Гость Гость сказал:
Какой конденсатор,какой диод?Вы об чём?Пусть будет конденсатор.Это к чему?
Ну, если ума нема даже сформулировать информативное название собственной темы - то да, для таких.
5 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
@новичокмихаил не задали вопрос.
кто-нибудь собирал усилитель квазар от 150 до 1000 ватт схемку прилагаю
Это не вопрос. Надо спросить что конкретно интересует в данной схеме: какие подобрать детальки ; как настроить... или что-то подобное.
вообще количество выходных транзисторов можно уменьшить или увеличить для требуемой выходной мощности
допустим возможно ли вместо полевиков использовать транзисторы бсит
Вот теперь вопрос. )) Как я понял, его нужно сделать по слабее? ! можно и уменьшить. рассчитывайте немножко с запасом по мощности. А вот для увеличения количества нужно чтобы буферный каскад их "потянул".
 Там резисторы не на базах. а на затворах. Это полевики.
52 минуты назад, новичокмихаил сказал:
кто-нибудь собирал усилитель квазар от 150 до 1000 ватт схемку прилагаюimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
тебе классических схем мало?
43 минуты назад, новичокмихаил сказал:
стоит ли его собирать?
Питание +-95 Вольт. Вам  точно не стОит.
18 минут назад, 1m0rta1 сказал:
только они на ключевой режим как правило рассчитаны
Хто?
ну как-то схемка приглянулась да и комплектующие вроде как есть пока зима, думаю надо после работы отдохнуть да и спаять!
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
