Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, 1m0rta1 сказал:
IGBT создали для мощных ключей, возможно когда нибудь и доработают)
Это прекрасно. Но ничего им не мешает работать и в линейном режиме. И они с успехом работают, совершенно не подозревая, что рождены ключами.
За "лучше/хуже" разговора не шло. Работают и ладно. Разговор был за возможность их применения. Возможно? Да.
И латералы возможно и вертикалы возможно и массив кт808- тоже возможно. :)
Попала на одно ухо Sennheiser HD180 постоянка с усилителя вольт 6 было когда заметил нагрев уха и замерил. Теперь оно играет значительно тише и подхрипывает. Есть ли резон такое ремонтировать?
C парой IGBT-ключей в ВК? Усилитель Шпака - есть здесь тема
У меня такой, собранный на скорую руку на фанерке в китайской корзинке из-под мандаринов, работал в прошлый, позапрошлый  НГ на пару Yamaha S215 - дачный посёлок на ушах стоял. :)
Ребята, подскажите, попадались схемы, где по входу и выходу LM-ок ставят по 2-а конденсатора (электролит большой емкости и керамика на 100n, от НЧ/ВЧ помех), да и сам так делал, но периодически попадаются сообщения в которых говорится, что из-за большой индуктивности электролита и низкой у керамики это может приводить к возникновению резонанса. Какие в таком случае правильно ставить конденсаторы?
В даташитах рекомендуется ставить низкоимпедансный тантал:
Цитата
В общем, лучшим типом конденсаторов для использования является сплошной тантал. Твердые танталовые конденсаторы имеют низкий импеданс даже на высоких частотах. В зависимости от конструкции конденсатора требуется около 25 мкФ в алюминиевом электролизе равный 1 мкФ твердого тантала на высоких частотах. Керамические конденсаторы также хороши на высоких частотах; но, некоторые типы имеют значительное уменьшение емкости на частотах около 0,5 МГц. По этой причине диск 0,01 мкФ может похоже, работают лучше, чем диск с 0,1 мкФ в качестве байпаса.
52 минуты назад, finn32 сказал:
А сможете? Сомневаюсь.
Расскажите как, а я уже подумаю. Терять нечего. Хотя они на гарантии, перед новым годом купил, что бы собранный усилитель послушать, но эксплуатация без корпуса привела к закономерному результату (ещё и AD823 один канал сгорел). Я уже думал в магазин отнести, но совесть(я же точно знаю что по моей вине сгорели) и вариант что не поменяют если установят вину клиента, заставили передумать тратить на это время.
Доброго времени.
Собрал УНЧ на TDA7269A (мостовая схема включения) Питание +/-10В. (нагрузка планировалась 4 Ом) Печатную плату брал от сюда http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2011/post-132447-0-23659200-1294587813.jpg Распаял все элементы ,подал питание и ... Тишина ...(оговорюсь 5 пин 7269А здесь идет на + питания через параллельно включенные резистор 15 кОм и электролитический конденсатор 1 мкФ)
Плата зделанна аккуратно ,соплей нет,флюс смыт....думал МС дохлая ..Но изучив даташит приходим к выводу,что автор печатки (Влада с этого же форума) видать ошибся разводя цепь "мьют" в даташите на данную МС мьют на сколько я понимаю включается ,отключается по средством транзисторного ключа) По скольку у меня уже имеется вытравленная ПП ,то подскажите вот такой вариант активации мьюта будет работоспособен?http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/02/2b/9e/5d/85/b2/42/26/CD00001002/files/CD00001002.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001002.pdf
41 минуту назад, Falconist сказал:
А в СЦ снести - не вариант?
Вариант не знал что за такое берутся...  Позвонил сюда http://2553307.ru/index.php/remont-audiotekhniki/remont-naushnikov/tseny-na-remont-naushnikov сказали что не делают такое. Хотя на сайте: замена динамика от 500 р. А остальные сайты что нашёл только провод и штекер делают. Динамик я точно заменить смогу найти бы по приемлемой цене, хотя поверхностный поиск не дал результатов.
Надо попробовать восстановить раз ни кто не берётся, но пока не знаю как.  Не выйдет куплю вторые такие же, а эти на запчасти.
15 часов назад, Гость Гость сказал:
зачем пишите эту муть - ... про конденсатор параллельно диоду? Вам это очень нужно, чтоб я здесь Вам писал?
Про конденсаторы не писал.Про диоды и конденсаторы параллельно вопросы будут?4n.thumb.jpg.bbde7df84aacd1dd054f31c2e0e0220d.jpg
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, serega374 сказал:
@serega374 какая маркировка у динамиков?
