Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Veeeo сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
Задумываю прибор  с функцией поддержания температуры воды, соответственно там будет ТЭН, и хочется поставить термопредохранитель.
Тен чем коммутируется ? Если реле или пускатель, то логично термик поставить в цепь обмотки реле. Будет однозначное отключение обоих проводов. Единственный минус - всё же механический контакт в коммутации тена. Но мощность у вас небольшая.
Твердотельным реле, примерно таким:
Изменено пользователем Veeeo
добавил картинку
11 час назад, Veeeo сказал:
Есть ли какой-то способ уже в устройстве гарантировать, что один провод будет фазой, а другой - нулем?
Или я зря над этим задумываюсь?
Может и не зря... А проще всего, думаю, встроить индикатор фазы в терморегулятор: вставил вилку в розетку, дотронулся пальчиком к контакту - лампочка засветилась - всё правильно - можно эксплуатировать. Если не засветилась - перевернул вилку в розетке, дотронулся пальчиком...
С уважением В.
Хм...Вопрос такой возник. Есть подложки КПТД. Нужно ли на них наносить термопасту? Если нужно, то на обе стороны? Я как-то ставил не задумываясь без термопасты, но в устройства не сильно "горячие" были, а вот собирая УМ призадумался крепко. Или может я еще какой-то вариант изоляции корпуса прибора от радиатора пропустил?
1 час назад, spekky сказал:
... Нужно ли на них наносить термопасту? ...
Смотря по обстоятельствам. Если подложка свежая и достаточно мягкая, то можно и без пасты. А если БУ то мажу. С другой стороны кашу маслом в любом случае не испортишь. Под ТО-126 тоже обычно не наношу.
Монитор Acer1512.(плата управления исправна)  Сгорел предохранитель и транзисторная сборка по питанию ШИМа. Заменил её. Теперь на ШИМ (BIT3102),  VDD -12 вольт, как и положено. На 1пине  осцилографа «пила», частота не знаю какая. Выпаял и проверил все транзисторы на плате  инвертора - исправны, диоды стабилитроны также в норме, а галогенки не зажигаются - на выходе никакого напряжения.  Трансформатор визуально в отличном состоянии, не выпаивая его на первичке  0.75 ом, на вторичке 190 Ом, и  индуктивность определяется, вроде и дроссели живые. По даташиту ШИМа ничо не понял – по необразованности. На 1 пине должно быть напряжение, или там лишь логический 0 и 1? Заменил ШИМ на новый – ничего не изменилось.  Может быть есть какие-то контрольные точки по которым можно определить уровень неисправности инвертора?
28 минут назад, taif сказал:
на 6 ноге 2.5 Вольт есть?
Изменено пользователем el_hap0
16 минут назад, taif сказал:
Да, лампы включены
Подай 2.5 вольт на 6 ногу  (Отключение защиты Open Lamp protection).
Вопрос следующий. Имеется усилитель Радиотехника У-101 Стерео. Работает нормально, но сильно шуршит регулятор громкости. Чем его можно смазать и можно ли? Подойдёт ли масло бытовое приборное марки И-20А?
Изменено пользователем Andrey188
15 минут назад, Andrey188 сказал:
Если просто впрыскивать и ВД40 подойдет,но ненадолго,а лучше разобрать,почистить и смазать графиткой.Или заменить.
Изменено пользователем Serjmaster
9 часов назад, taif сказал:
Галогенки это опечатка? Там люминесцентные лампы должны быть.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Можно простым карандашом нарисовать дорожку. Я так часто делаю. потом не шуршит.
6 часов назад, Andrey188 сказал:
Подойдёт. И обыкновенное машинное масло тоже подойдёт.
7 часов назад, Andrey188 сказал:
Подойдёт ли масло бытовое приборное марки Индустриальное-20А? :)
8 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Извиняюсь за ин...ые подробности, карандаш должен быть мягкий или твердый? В кассетном магнитофоне ползунковый регулятор громкости тоже шуршал, я его просто снаружи продул не разбирая, подвигал туда сюда, и двигая продувал, помогло. А если регулятор громкости включен в цепь чисто переменного напряжения без постоянной составляющей, тогда будет меньше подвержен шуршанию?
Гость Я тоже гость
Ребята подскажите, можно ли электролитические конденсаторы корпусом на землю (дорожки) ложить? У меня на плате верхний слой сплошная медь (земля), с этой же стороны вставляются конденсаторы и мне их нужно набок положить. Интересует, нужно ли специально под ними протравливать медь или можно и так положить и никаких проблем не будет (паразитные емкости, КЗ и  т.п.)?
Гость Я тоже гость
Извиняюсь, не уточнил что емкости будут такие "CapXon ST 22мкФ", т.е. у них корпус вроде как изолирован. Будут ли проблемы с такими, если на землю ложить?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
