Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разве параллельно? На схеме показан неполярный конденсатор. Такой делается из двух электролитов, включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Плюсами или минусами друг к другу.
...если в схеме есть хоть одна ошибка - я лично такую закрываю и больше не разглядываю...
Практически в каждой схеме есть "изюминка". И поучиться можно у других... Тем более - что ошибки чужие...
С уважением В.
ПС. Параллельно (смотрел по ПП). Угу!
Изменено пользователем bam-buk
Глупо поставлены. В обратной полярности ток утечки у электролитов минимум на порядок больше, чем в прямой. При последовательном включении хоть один будет включен в прямой полярности.
Спасибо всем ответившим. С этим стало понятно. Позвольте ещё вопрос. Можно ли такие ОУ как к140уд8а, к544уд1а заменять на такие же, но без индекса "к" (140уд8а, 544уд1а...)? В чем разница, какие из них имеют худшие параметры?
За совет спасибо, но, боюсь, мне не хватит знаний изменить схему под данную микросхему. Да и операционники достать можно, правда они подороже стоят
30 минут назад, Andrey188 сказал:
Лучшие параметры у микрух без буквы, хотя для радиогубителя не принципиально.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Лучше возьми TL071
TL071 получше будет, но, говорят, подделок много такого качества, что даже на брелок для ключей не годится...
А цоколёвки у них одинаковые (переделывать ничего не нужно):
6 минут назад, Falconist сказал:
Керамика в звуке???
Ваше взаимоисключающее (двойственное, как говорится - в одном посте и мона и низя :) ) мнение - по этому поводу, читателям форума хорошо известно, но тут о другом - я указал на Вашу ошибку (там керамика, а не электролит) - разработчики установили керамику, а не электролит, а Вы придумали что там стоит электролит и начали тут рассуждать о том как это глупо. :)
"но, говорят, подделок много такого качества, что даже на брелок для ключей не годится..."
Именно TL071 не разу левой пока не встречал.
С уважением, Дмитрий
56 минут назад, Andrey188 сказал:
Поищите LM301. Она достаточно старая и вполне заработает в Вашей схеме без глобальных переделок. (Питание и разницу на входе до 40 Вольт держит)
Керамика в звуке???
Да что все цепляются к керамике?Эти *микрофонные эффекты*,и т.д.Если рассуждать логически,у керамики больших емкостей,стенки тонкие для большого кристалла.Кто проверял?Измерял?Есть у кого то  специзмерители?Сомневаюсь,дорогое удовольствие.*аудиофилией*,попахивает,не более.
6 минут назад, 856856 сказал:
Проверяли. Выражены остаточная поляризация и пьезоэффект. Всё нелинейное и всё вносит свой дополнительный вклад в сигнал
Те кто проверял,кто они?Взять к примеру аудиопроц,допустим тда7439,такой посредственный,по даташиту на входах-керамика,спаял,проверил,понравилось.Переразвел плату под пленку,спаял,разницу не услышал!!!Может глухой стал,с разницей в месяц примерно.Не страдайте муйнёй.
16 минут назад, 856856 сказал:
Весь мир не может быть идиотами.
А вот над этим стоит задуматься,боюсь что не в лучшую сторону.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Думать всегда полезно. :)
По поводу "разницу не услышал!":
Если в какой-то грамотно рассчитанной цепи изменение ёмкости на 50% приводит к изменению сигнала всего на 0,0001%, то любые вышеописанные эффекты вы и не услышите, и не измерите. Хотя они и есть. Каскады надо правильно строить, величину ёмкостей правильно рассчитывать и не ставить их там, где параметры ёмкости сильно влияют на сигнал.
7 часов назад, Pont 007 сказал:
Могу сотенку подкинуть.
6 часов назад, 856856 сказал:
Я в своё время у него купил.
Проверьте их на LM358.  У меня оказались они. Может куда и сгодятся.
Помогите опознать, гугление бесполезно. Или подскажите, в какую тему можно подкинуть и на какой форум
https://img-fotki.yandex.ru/get/760582/415370705.1c/0_1c2ed5_d32ecf8e_XL.jpg
Изменено пользователем מַדעָן חָתוּל
7 часов назад, troI сказал:
... разработчики установили керамику, а не электролит ...
Такая керамика была разработчикам запрещена к использованию. Разработки проходили специальную экспертизу в МЭПе в Зеленограде.
4 минуты назад, מַדעָן חָתוּל сказал:
... подскажите, в какую тему можно подкинуть и на какой форум
Этот телефон Вам нужно подкинуть сюда. У них на каждой передаче должен быть другой телефонный аппарат и другой подстаканник. А тут дефицит похоже случился. У меня была коллекция из 30 штук - продал по случаю фотографу для фотосессий.
@troI , Вы правы. Я не смотрел на ПП. Но подумать, что разработчик мог допустить такую дурь - поставить керамику в звуковой тракт, фантазии у меня не хватило.
Только что, 856856 сказал:
Один сказал, другой поверил (у другого знаний нет, чтобы проверить первого). Но зачем же распространять на всех (ну не все же безграмотные!)? Ну что за "манечка" считать себя Верховным?
Только что, Lexter сказал:
Пьезоэффект может проявляться самым "гадким" образом: добавить фон (поднимаешь плату со стола - фона нет, положил - есть; оказалось "гадкий" реагировал на "подгуживающий" трансформатор в БП, вибрации от которого передавались через стол); "ловить" мощную близко расположенную вещательную станцию (не понимаю как, но заменили на другой такой же - всё исчезло); "барабашка" (кто-то "шурудит" в динамике); модулировать сигнал самим сигналом (хорошо видно при аппаратном контроле); и мн. мн. другое... Но это не закономерность ("в семье не без урода"), да и другие радиоэлементы могут иметь такие же дефекты, а то и "похлеще".
С уважением abc.
11 hours ago, Falconist said:
Керамика в звуке??? Еще глупее.
а пленочные на 4,4мкф? еще еще глупее??? тогда электролит наше божество!))
приклоняюсь перед ним!!
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
@מַדעָן חָתוּל Многоканальный телефонный аппарат с возможностью вывода звука на внешние устройства, шумоподавление, регулятор громкости, не то что китайские смартфоны. Связисты проснутся, может подскажут сможет ли он работать от современной телефонной сети.
24 минуты назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Разве что для Вас. Для меня - как раз умнее.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
