Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Oleg_M сказал:
Друзья, спаял, подключил, через цепочку диодную, без нагрузки выдаёт - 3,81 Вольт. Норма или нет?
Нет. 5 Вольт должно быть. В идеале. Но вольтметр тоже нагрузка. Но недостаточная. Светодиод не пойдет. Светодиод может пойти в качестве диодов. А нагрузку хотя бы 1 кОм дайте. Потом измеряйте.
Саша Вы не поняли на выходе с блока питания 4,7 Вольт, от "+" идёт (ответвление)  диодная цепочка из 3-x  1N4004, вот на конце его и "-" 3,81 Вольт.
Вот схема:  Звонок
@Oleg_M еще один диод есть?
Цепляете еще один, вешаете свою нагрузку, если напруга сильно просядет, то убираете этот дополнительный диод и все.
Че там за звонок такой нежный, что ему ровно три вольта надо? :)
Это критично? )
К сожалению в даташитах указывается максимальное падение напряжения. При максимальном токе.
На деле оно как правило оказывается меньше. Хотя есть диоды с бОльшим падением, есть с меньшим. Тут только подбором можно точно поймать.
2 минуты назад, Oleg_M сказал:
Гуд или нет?
Еще какой гуд! Показывает, что все диоды исправны и пригодны для использования по прямому назначению
