Это для гаража, играть блатнячок на С90 под пивко, музыку через них слушать грех, шутка, во всяком случае к высококачественному звуку они отношения не имеют.
А вот Парус в моём случае оказался лучше ЭА2014.
На фото платы Вашей сборки ?
Здраствуйте, случилась беда слитела прошивка с модуля BT201, в сети нашел SDK на чип AC6925 настроил конфигурацию прошил, работает. Но увы в данном SDK нет управления AT командами по uart, да и выхлоп по uart отличается от предыдущей прошивки. Народ никто не эксперементировал с прошивкой данного модуля, может у когото есть радная SDk под данный модуль.
Нет стоит и не двигается при любых манипуляциях. Пальцем перемещается очень легко, если приподнять за переднюю или заднюю часть корпуса - смещается по направляющей под силой своей тяжести...
Если запарковать пальцем головку в начало диска и включить, диск вращается, воспроизводится музыка порядка 20сек. затем счелкает какое-то реле и прекращается вопроизведение, диск продолжает вращаться, головка так и стоит в начальном месте без движения
@He3haika что в вашем понимании нормальных?
да иногда нужно "бубном потрясти" - сменить бесплатную локацию, бывает некоторое время нет доступа ни на одной локации, но это лучше чем ничего, я например без него ни на "кота", ни на "технарей" ни на другие .ру попасть не могу, а так вполне нормально можно работать
