Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
А что если к этому усилителю на PAM8403 вместо динамика подключить магнитную антенну?
*Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не...*.:D
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Однако, зачем бежать на длину высоты антенны,
Там же еще куча оттяжек в 4-5 ярусов, а в оттяжках такелажные изоляторы через 3 метра. Да и падает она не ровно, а хаотично ломается и складывается, деревянные хотя бы по стыкам, а асбестоцементные вообще как попало на разные куски и осколки.  Самые высокие были 52 метра 7 ярусов оттяжек. Но с ними всегда все нормально было. А рас ...гильдяйство начиналось на мелких 14-24 метра. Вплоть до того, что задние оттяжки забывали закрепить.
Привет) помогите решить мою задачу) есть светодиод, он постоянно моргает, на мультиметре вольтаж скачет от 0.50 вольт до 1.50 вольта, сам светодиод 3 вольтовый, моргает он с периодичностью 2 раза в секунду, и раз в сутки, а бывает 2 раза в сутки он перестает моргать и просто горит постоянно, так вот именно в этот момент, когда он постоянно горит, мне нужно чтобы прошел нормально замкнутый контакт, на секунду буквально, что можно придумать? Какой то компактный программатор или реле времени, либо схему какую простую собрать, хоть у нас тут с запчастями проблема, выручайте советом (смысл такой, газовый счетчик зависает, а на нем этот светодиод, и тем самым, решив этот вопрос я реализую его перезагрузку при зависании, нашел на плате контакты перезапуска с отладкой, при их замыкании счетчик безопасно перезапускается без потери данных)
Изменено пользователем Vechno_Molodoy
16 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
Как это понимать?Светодиоды начинают зажигаться именно при 3в.:)
Изменено пользователем Serjmaster
Serjmaster, смысл не в этом конечно) но я зажигал светодиоды 24 в. от 12-ти вольт)  мне бы помочь по моему вопросу конкретно, без сарказма, если можно)
Нормальный вопрос. Газовый счетчик зависает, и светодиод просто тупо горит. Для перезагрузки счетчика надо замкнуть контакты, которые уже найдены на плате. Значит счетчик уже разбирали и терять нечего. Интегратор, компаратор, оптопара. Если один из замыкаемых контактов земля, оптопара не нужна, просто компаратор с интегратором. На 555 можно построить.
28 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
Возьмите полевик IRF из старого монитора и реле. Потуханием светодиода не давайте зарядиться конденсатору в цепи затвора. Как только светодиод перестанет потухать реле сработает и замкнет контакты.
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Так проблема с запчастями.
 Александр2, вот этот вариант по моему самый простой, и легко реализуемый без заказа радиозапчастей, а можно еще по подробней объяснить? Мне нужно взять транзистор, конденсатор и реле, верно? Я конечно ноль в этом , но не совсем полный)
Serjmaster, да, конечно на контроллере собирать это дело затянется надолго, с конденсатором и транзистором интересней идея) реле то само собой там будет стоять, смысл такой, что в тот момент, когда светодиод перестанет мигать (счетчик завис) мне нужно чтобы запиталась катушка реле, и нормально разомкнутый контакт я посажу на контакты перезапуска счетчика, которые я нашел, пройдет перезагрузка и диод снова начнет мигать (нормальная работа счетчика)
Александр2, можно простую схему всего этого? Для наглядности, если не усложнит.
18 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
5ac363abe3fc8_.GIF.22ad8284a3959daed221038abfb718ae.GIFVD1 убрать,R1 1-10k,C1 уменьшить.R2 перекинуть на плюс.Для наглядности.
... конечно ноль , но не совсем полный
Ну если не совсем ноль, а хотя бы +12 вольт есть, то соберите цепочку из полевика и реле. Далее конденсатор с затвора на общий провод, а с питания резистор 470 кОм на этот же затвор. Через несколько секунд конденсатор зарядится и транзистор откроется. Если конденсатор замкнуть и разрядить реле отпустит. Если замыкать раз в секунду, то зарядиться не успеет и реле срабатывать не будет.
Только вопрос, если контакты сброс замкнуть и так и держать замкнутыми, счетчик перезапускается? Или нажатие должно быть коротким?
Сначала зацепился за MOSPEC, потом увидел обозначение диодов, это двойной диод. К сожалению обрадовать не чем, все транзисторы на фото биполярные, а нужен полевой. Может микросхемы какие есть из магнитофонов?
Изменено пользователем Гость друг китайца
829-тый и 972-й вполне могут подойти.
Как насчет кнопки?
И еще, дайте схему включения светодиода. Скорее всего он с последовательным резистором на плюсе, а минус уходит в контроллер?
Гость друг китайца, микросхем очень много как и транзисторов, давайте завтра сфоткаю, выложу,  они как раз на работе.
Александр2, благодарю за помощь, что имеете в виду на счёт кнопки? Не понимаю немного.
Serjmaster, огромное спасибо за схему) а 3 вольта хватит на это все, которые идут от светодиода ?
1 час назад, Александр2 сказал:
4 минуты назад, Vechno_Molodoy сказал:
От 3-х вольт ни одно реле не сработает. Том должно быть где-то 12 В. Или 5 по крайней мере. От чего питается счетчик.
Можно и от 3В, но тогда нужно коротить контакты транзистором и нужна схема подключения кнопки - на питании она или на минусе?
Если на вход полевика-то да.А почему 3в,они ведь идут с МК?Там 5в обычно.Просто светодиод подключен через токоограничительный резистор.На реле надо 5-12в,в зависимости на какое напряжение реле.
Serjmaster, Извиняюсь, 5 вольт скорее всего, ибо там даже со светодиодом организован USB разъем, а они все на 5 вольт по моему.  Ну если  этих 5-ти хватит то отлично, осталось только полевик найти нужный.
Александр2, контакты перезапуска счетчика пробовал замыкать на секунду только, завтра могу попробовать подержать подольше, но постоянно их держать замкнутыми думаю не вариант, на этих контактах 3.3 вольта с полярностью,  замерял ради любопытства. У меня нет схем счетчика, модель счетчика МИКОНТ -186.
Батарейки менять не пробовали?
36 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
Да там опрос идет от контроллера. Поэтому замкнуть два контакта транзистором не получится. Нужно реле на 5 Вольт.
А когда зависает, точно динамик начинает пищать? Может сигнал с пьезика использовать для активации реле?
И если сбои регулярно примерно раз в сутки, да еще у нескольких контроллеров, то это где-то что- то включается и приходит мощная помеха по сети или сбой питания по сети. Поищите в этом направлении. Возьмите бесперебойник взаймы на время у кого нибудь.
@Vechno_Molodoy , такой счетчик? Если у независаемых все ярче, а у зависаемых все не так ярко, значит питание слабое или напряжение мало. А если блок питания не может дать нужный ток или чего там не хватает, хватит ли этого для питания реле? Может лечение будет лучше костылей?
нет, дело в кривой прошивке самого контроллера нижней платы, суть такова, что никто снимать их отправлять официалам не будет, нельзя этого делать, поэтому проявил смекалку и придумал такой способ, осталось только реализовать, благодаря вам. С пьезика нет звука, только одиночный писк при запуске прибора, но когда он зависает ничего не происходит по моему, просто диод начинает гореть постоянно, а не мигать.
Гость друг китайца, да я тоже так думал, то моя тема, по ссылке, оказывается с ярким тоже зависает, все приборы 12 го зависают, рядом повесили 17 го у них все отлично, дело в прошивке контроллера, но прошить нет возможности.
