Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, Falconist сказал:
На чужих ошибках учатся мудрые.
Их *мудрость* заключается лишь в том,что привыкли ко всему готовому(поднести на блюдечке с золотой каемочкой).А вот умные всегда экспериментируют и не боятся своих ошибок.:)Ваша философия выглядит так -*мудрый*(халявщик) ничего не делая посидит,подождет пока умные что-то придумают,потом возьмет на вооружение и,вуаля.Госдума примерно так и живет.Не могу несогласиться.:)
Изменено пользователем Serjmaster
24 минуты назад, Oleg_M сказал:
Я вот думаю может при подаче 5 вольт с адаптера, это напряжение ещё как-то делится контроллером и поэтому он не работает?
Нет.
25 минут назад, Oleg_M сказал:
Может взять с БП компьютерного, через SATA-шную колодку питания чистые 5 Вольт и подать его?
Да.Исходя из этого можно делать вывод.
38 минут назад, Serjmaster сказал:
Да нет. Просто мудрецы не попадают в ошибочные ситуации.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ведро воды в бадью с раскаленным битумом - полная имитация ядрёного взрыва.
Чушь ... Всего лишь много брызгафф и пара.
Совсем другое дело - когда раскалённый битум воспдаменился и его пытаются тушить водой.
Сам  - работал на кровле. И, видел как от котла в 300 литров "очищается" крыша здания в полторя тысячи квадратов в один миг.
6 минут назад, vg155 сказал:
Не понял
Что бы стать мудрецом-нужно долгую жизнь прожить и всякое повидать.А пока-или умный или дурак.Третьего- не дано!!!
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Все видели на ютубе как школьник налил воды в кипящее масло? Вроде чем то додумался до такого эксперимента на кухне...
Наверное спинным мозгом, как все неадекваты.
подскажите эту плату надо зеркалить?
http://imolodec.com/download/57-amp_7294338102
http://imolodec.com/integratedamps/usilitel-dlya-doma-na-tda7294
Изменено пользователем pasha4728
4 часа назад, Александр2 сказал:
Ведро воды в чашу с жидким шлаком, вот это точно взрыв :)
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Их *мудрость*
Значит, Вам еще очень далеко до понимания, что такое "мудрость".
8 часов назад, Геннадий сказал:
Это тоже мозг, и он есть, значит не совсем без мозга, только этого мало. А у морских огурцов мозга нет совсем, и это не мешает им жить.
Да ладно, огурцы, у некоторых людей он тоже отсутствует. И это не мешает им жить, работать и даже пользоваться интернетом. Иногда такие амёбы и сюда забредают. :)
Взрыв без огня это туфта! Горящую лампочку в ведро с бензом пробовал кто? :crazy:
Все хотел в детстве попробовать, да вырос блин :D
И петарду надо испробовать однозначно :)
Изменено пользователем Фредди
12 часа назад, KRAB сказал:
Жукова слова ...
Гораздо раньше. Это приписывается графу Шереметьеву. Якобы это он сказал Петру 1 После сражения под Нарвой.
1 час назад, Фредди сказал:
Вообще ученые говорят, что горючих жидкостей не бывает. И в том числе и бензин не горюч. Гореть могут только его пары. Ту же соляру спичкой не поджечь потому, что концентрация паров мизерная и недостаточная для воспламенения.
вырос
Скорость убегания снизилась? Так можно дистанционно, технологии позволяют. Для безопасности можно робота собрать на гусеницах и его послать на задание. В любом возрасте не поздно. С этим так же пробуют анальгин с гидроперитом на батарею или в мусорный бак на солнцепеке, петарду в унитаз, лом в унитаз поезда на полном ходу... Записей на ютубе как спускают лампочку в бензин не нашел, только в ведро с водой спускали, а как заливали бензин в лампочку и включали, сколько угодно.
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Это верно. А то бывало бежишь со всех ног, слышишь как радиомачта за тобой трещит и ломается, и думаешь успеешь отбежать на расстояние ее высоты или нет.
Выросшие блины заменяют ум (не мозг, мозги бывают без ума)?:)
Однако, зачем бежать на длину высоты антенны, когда достаточно сделать пару шагов в сторону???
Никогда не отличался быстротой бега, и всегда смотрел куда оно падает.;).
С уважением, Сергей
В фильмах тоже замечал, когда от чего то убегают, бегут прямо по траектории, где это что то должно проехать. Нет бы в сторону отскочить, но нет, бегут прямо. Примеры фильмов не запомнил, но такие эпизоды видел.
Вчера доработал свою многострадальную мобильную колонку. После замены усилителя на модуль PAM8403 оказались ненужными два резистора и два конденсатора. Выпаял. Без разделительного конденсатора стало меньше потерь на низких частотах, и даже полосы до 50 Гц проходят на динамик. Кроме того, уменьшил длину проводов до минимума, меньше сантиметра, припаяв их напрямую через сквозные отверстия. Усилитель класса D с постоянной несущей частотой 260 кГц. Достал старый магнитофон с ДВ (LW) диапазоном, настроил примерно на 260 кГц, и он принял несущую частоту усилителя. А что если к этому усилителю на PAM8403 вместо динамика подключить магнитную антенну? ДВ приемник сможет адекватно декодировать сигнал аналогично АМ сигналу? Просто несущую смог принять.
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
