Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Владимир
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, будет ли работать микрофон, и как изменится его чувствительность (микро с не балансным выходом ) если подключить его к балансному входу на усилителе.
Принцип в том,что обеим схемам пофиг переход через 0 в сети,они стабильно держат заданный уровень в любой момент включения.А именно это и нужно для четкого открывания симистора.
Изменено пользователем Serjmaster
4 часа назад, Гость Владимир сказал:
Если подключите к одной фазе, то потеряете в сигнале вдвое. Если вторую фазу соедините с общим проводом, то в чувствительности не потеряете, т.е. она возрастет вдвое по входу "плюс".
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Почему? Ведь по переходу через ноль они отсчитывают количество полупериодов.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
(микро с не балансным выходом) если подключить его к балансному входу на усилителе
Небалансный выход к балансному входу подключить не удастся, поэтому :
7 минут назад, Александр2 сказал:
Придётся подключать несимметрично (балансный вход станет небалансным): "землю" микрофона к "земле" входа, "сигнальный" микрофона - к одному "сигнальному" входа, второй "сигнальный" входа очень желательно соединить с "землёй" (если на входе микрофонного усилителя нет трансформатора).
1 час назад, Александр2 сказал:
Имелось в виду,что на управляющий электрод симистора приходит уже сформированный генератором сигнал,а не как в обычных простеньких схемках по заряду-разряду конденсатора.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Имелось в виду
А не надо "иметь в виду". Надо четко понимать, как "оно" работает. И так же четко формулировать свои слова.
Гость чайник
большая благодарность Александр2, действительно помог.
не буду показывать пальцем на человека, который без причин приравнял меня к жадному нищеброду, просто шлю ему лучи однодневной диареи.
по ремонту все в порядке, и телик работает (ура!). справился сам, - горячий привет тем, кто сказал, что ничего не получится у меня,
всем спасибо.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Куда уж четче.Или расписать на пол страницы принцип работы?:)
Совершенно непринципиальное свойство. Открывание симистора/тиристора происходит с триггерным эффектом. Главное, чтобы ток управляющего сигнала превысил пороговый уровень. А каким он будет по форме - глубоко пофиг.
Вы вообще, понимаете разницу между терминами "принципиально" и "непринципиально"?
7 минут назад, Falconist сказал:
А то.При положении движка переменника в нижнем положении мощность на нагрузке нулевая, в верхнем- 100%.
Когда выпрямленное сетевое напряжение равно нулю (1), формирователь вырабатывает короткие импульсы (2). Мультивибратор на D1.1 и D1.2 формирует на выходе импульсы (3) от нуля до Т при постоянном периоде Т. На выходе (4) получаем пачки отрицательных импульсов, которые и пропускают в нагрузку сетевое напряжение соответственно изменяемому нами периоду. Вопросы еще будут?
Значит, не понимаете...
Схему-то я приводил для отпирания симистора не на нуле, а на максимуме амплитуды! Для управления индуктивной нагрузкой.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Схему-то я давал для отпирания симистора не на нуле, а на максимуме амплитуды!
При чем тут Ваша схема к предоставленной мною.Принцип работы разный,то понятно.Я всего лишь привел к примеру стабильно работающую схему,всего навсего.
Там две схемы(отпирание на нуле и по максимуму).Какую Вы приводили,одному Аллаху было известно(всего лишь ссылку дали на обе схемы),пока не сказали.
2 часа назад, Гость чайник сказал:
Ремонт это когда понимаешь, что делаешь, а не только случайно полученный положительный результат.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
А на кой хрен она нужна, если речь шла о симисторном регуляторе, обеспечивающем ровно половину мощности при питании от 230 В?
Вы вопрос с начала, вообще-то, читали? Или Вы не читатель, а писатель?
10 часов назад, Гость чайник сказал:
Повезло что только резистор. А как же предотвращение рецидивов? Ремонт это не просто замена деталей, а еще и принятие мер, чтобы эти детали не пришлось менять как можно дольше.
Замену или заправку картриджей никто не называет ремонтом, хотя это влияет на работу принтера, это просто замена пустого картриджа на заправленный. Так же и с резистором, это просто замена. Нужно не просто поменять, нужно проанализировать и понять почему оно сгорело, и сделать так чтоб больше не сгорало, это будет уже больше похоже на ремонт.
Изменено пользователем Гость друг китайца
6 часов назад, Falconist сказал:
Ага,графоман как некоторые.:DЧто-то мешает в этой схеме выставить половину мощности?
Гость чайник
38 минут назад, Гость друг китайца сказал:
дык, как же мне этих рецидивов, гадов, предотвращать, еси я про эту электронику ни сном ни духом. или вы меня в свои стройные ряды затянуть хотите? :D
а про случайный результат, ну да, кто ж бы спорил.. а мне важно, что он есть, - результат.
Что-то мешает
Ничего не мешает. А если туда еще и 4-ядерный Пентиум втулить - вообще элизиум будет...
58 минут назад, Гость чайник сказал:
ни сном ни духом. ... затянуть хотите? :D
Ага, в общество не анонимных электроников, чтобы было и сном, и духом.
59 минут назад, Falconist сказал:
Это лишнее.:)А вообще,пусть вопрошавший решает какую схему ему применить(что то его след простыл,видимо оно ему так надо),собранную и проверенную радиолюбителями схему или *котовскую* вряд ли реально проверенную в железе.И почему так уверены ,что там будет ровно половина мощности что с лампочкой 40Вт,что с ТЭНом 2кВт.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
