Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго вечера!
Подскажите, чем оттереть со шпона клей, оставшийся после скотча, чтобы не повредить?
Ситуация примерно такая:
Изменено пользователем Trisector
1 час назад, Trisector сказал:
А В ГУГЛЕ посмотреть не пробовали?
7 часов назад, Vlad90 сказал:
В свете последних событий, скоро придется переходить на Яндекс. По теме, клей от наклеек с оргстекла сначала пропитывал машинным маслом, потом оттирал мягкой тряпочкой, потом промывал с мылом. Потом попробовал уже без масла, просто мылом и мягкой тряпочкой. Тереть пришлось долго, но оно того стоило. Главное поверхность должна быть скользкая (масло, мыло), чтобы клей не прилипал в новых местах. Крупные куски и лохмотья клея можно попробовать предварительно соскрести тонким пластиком, например лопаткой из комплекта для разборки мобилок, или тем что осталось от симки. От краев островков клея к центру, убирая клей с инструмента всякий раз. Шпон тоже на клею держится, так что аккуратно и без фанатизма. Когда перестанет соскребаться, можно уже мягкой мыльной тряпочкой.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Собрал вольтамперметр по этой схеме. Начал настраивать. Три тестера «поверенные» китайским источником опорного напряжения на Ad584, одинаково показывают ток при подключении нагрузок: 0.2А,  1.78А,  4.5А.  Собранный же прибор,  показывает вместо 1.78А  - 2.0, Вместо 4.5А  – 5.08 .Падения напряжений на «поверенных» тестерах нет, на новоиспеченном же,  от 1А и выше, отмечается падение напряжения на 0.12 – 0.3 вольта. Нагрузку подключаю короткими проводами диаметром 2мм. Источник напряжения Лабораторный БП 25В -5,5А.
И где, спрашивается, сам вопрос? Шунт слишком высокоомный. Выводы шунта, дорожки на плате, пайки и любые соединения тоже имеют свое сопротивление. А напряжение как показывает? Кстати, обратили внимание на разное обозначение земли? Силовая и сигнальная. Шунт есть возможность подключить по 4 проводной схеме?
Как ни кощунственно, но вроде можно водкой (спирт - рамтворитель). Но могут остаться белые разводы, как и от других растворителей.
Подстроечный резистор 10k крутили? Если до упора, тогда только добавлять резистор(ов) для уменьшения общего сопротивления до необходимого. Зашунтировать шунт, каламбур. Сопротивление пайки хоть и небольшое, но дало о себе знать. Выводы перед пайкий зачищали?
14 minutes ago, taif said:
Шунт из трёх 5ватных сопротивлений 0.1 Ом в
Так сопротивление получается 0.33 ом вместо 0.3, что и завышает показания. Калибровка под другое сопротивление шунта есть?
2 минуты назад, KomSoft сказал:
кощунственно ... водкой
А почему это водкой кощунственно? Это же не Святая Вода. Хотя для кого как.
Так вроде и лолжно быть 1.78 / 0.3 * 0.33 = 1.958, а у вас - 2. Подстроечником на 10к подгоните показания (коэффициент усиления сигнала с шунта). Должно встать на свои места.
19 минут назад, taif сказал:
печатка. Может быть развел не так?
Конечно не так, потому, что
45 минут назад, Гость друг китайца сказал:
земли перемешаны.
Не вижу, где "минус" атмеги. Попробуйте проводком минусы атмеги и 358 бросить напрямую на шунт (на средний резистор)
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Получается 0,03
12 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Его крутил для настройки прибора и им он  настроен, а вот разницу в показаниях с "поверенными"(беру в скобки, от того, что поверка, конечно же относительная)  устранить не знаю как
10 минут назад, vg155 сказал:
земли перемешаны.
Тогда это уже показометр. Не та точка отсчета, и уже не то показывает. В этих землях все относительно. А сколько падает на шунте при заранее известном токе? Может и в самом деле дело в землях.
Добрый день всем. Я в электронике новичок. Подскажите пожалуйста, уже второй месяц ломаю голову с термопотом KIA Amanda. Тэн рабочий, сопротивление рабочего 70 Ом, подогревающего 720 Ом. При включении в сеть работает только на подогревающем. При нажатии на кнопку на кипячение не какой реакции. Проверял на схеме, все резисторы и конденсаторы вроде соответствуют номиналом, реле новое поставил. На чёрный провод получается питание вообще не подходит, где то в схеме теряется. Кнопку кипячения проверял, туда с платы тоже питание не идёт. Термореле тоже в норме. В чём может быть загвостка?
drive.google.com/open?id=1Ek-7zTG3B2PaxBTlZIcd799fQKnl4fNC
drive.google.com/open?id=1CToHFXAx-j3pg-GjqRnQ2GI96wD2khyy
drive.google.com/open?id=1Lf1N-Q316luuRAY1mB-KZ-YHl1xa0wPy
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Согласен, спасибо. А как правильно земли развести?
Через сигнальные земли не должен идти ток, тем более измеряемый.
Согласен, новме равно не 0.03, а  0.033.  Сути это не меняет. А вот
Тогда мне непонятно, на что вы его настроили. Должны были пустить ток, скажем 5А, и выставить резистором показания по вашему второму тестеру. Потом проверить при другом токе. Пои этом расхождегия есть? Я вижу, что у вас расхождения на больших токах, на которых как раз и нужно  откалибровать, но эти расхождегия как раз попадают в разницу в сопротивлениях (пропорцию я привел)
Изменено пользователем KomSoft
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
