vladyka1701 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 10 минут назад, Dr. West сказал: резисторами Не подскажете, какая необходима мощность резисторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 А давайте посчитаем. Возьмем резистор 3 кОм. Ток через него будет 15/3000 =0,005 А. Мощность на резисторе 0,005*15 =0,075 Ватта. Берем ближайший больший номинал 0,125, а лучше 0,25 Ватта. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 @Dr. West Ы. Что-то я совсем сглупил, позор мне ... Изменил немного плату на скорую руку. По существу, верно ли я понял Вас и развёл плату? P.s. тот вывод нуля справа в таком случае не будет задействован И ещё, я серьёзно задумался над Вашими с vg155 советами и теперь в недоумении. С просадкой напряжения я конкретно просчитался . Трансформатор уже такой (100Вт 12Вх2) и поменять его невозможно. Есть ли у меня ещё шанс получить ±15В? Может, есть "народные" lowdrop? Или ещё какая-то хитрость, о которой я не в курсе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость не авторизован Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 @vladyka1701 Работать не будет не только потому, что 58 минут назад, vg155 сказал: Это без нагрузки. С нагрузкой будет меньше. Т. е. +/-18В никак не получится, при том, что на входе 7815 должно быть не менее 18В. а и потому, что будут не только периодические провалы ниже 18 из-за потребления тдашкой на пиках громкости, но и постоянные пульсации 100 раз в секунду при средней громкости. Поэтому нужно подумать либо о возможности питать темброблок напряжением 9В, либо изменить схему блока питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 А +/- 12 Вольт плате темброблока не хватит? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 (изменено) @Dr. West Я смотрел приличное количество схем и в целом, везде упоминается о питании 15В. Мол, операционные усилители в работают так наиболее "правильно", это для них вроде стандарта (извините за псевдонаучные словечки). Я не пробовал экспериментировать с понижением напряжения, хотелось бы для начала сделать по уже предложенному варианту. Потом уже смотреть на поведение при заниженном питании. Неохота собрать устройство и получить перегруз или искажения. Т.е. всё-же желательно получить 15В. На крайний случай, можно, конечно применить lm1036 с однополярным +12В. Но об этой микросхеме в интернете ходят огромные дискуссии. То она шипит, то перегружается... Какой-то чёрный ящик... Изменено 4 октября, 2018 пользователем vladyka1701 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 29 минут назад, vladyka1701 сказал: Есть ли у меня ещё шанс получить ±15В? Да. Гуглите "Параметрический стабилизатор на одном стабилитроне". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авеланж Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 11 минуту назад, Trisector сказал: Параметрический стабилизатор Да да да! Я б Вам плюс поставил... да че т сегодня плюсы недоступны... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авеланж Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 А ежели мощности параметрического недостаточно - мосфет плюс TL431. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 1 час назад, vladyka1701 сказал: везде упоминается о питании 15В. Мол, операционные усилители в работают так наиболее "правильно", это для них вроде стандарта Чем выше напряжения питания оу, тем больше размах сигнала на его выходе, только и всего. Возможно, существуют какие-то нюансы, не знаю, но, если в даташите указано напряжение питания +/- 3-18В, оу обязан нормально работать в этих пределах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 2 часа назад, vladyka1701 сказал: везде упоминается о питании 15В. По одной простой причине - если есть 18 вольт, то самое логичное - сделать из них не 9, не 12, а 15. Но если питание преда делать не от 18, то абсолютно все равно хоть 9 хоть 12. Не стоит сильно напрягаться повторяя один в один то, что взяли из удобства в тех конкретных условиях. Тем более макет скорее всего все равно сначала будет опробоваться вообще от другого источника и с другими напряжениями. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Можно использовать и 12 В. Проверено. У меня кроссовер так работает, который выдает сигнал на 4 оконечных профессиональных усилителя. С однополярным питанием хуже, а по размаху напряжения ничего не выигрывается. И еще, на выходе электролит и пленку я бы поменял местами, чтобы пленка была ближе к МС. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stikthrower Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) Всем привет, сгорел инвертор 12-220 на 800 вт, то что обведено сам припаял, когда открыл только ножки торчали и куски старого, маркировки не было, припаял конденсатор на 1 мфд 400 вольт, но инвертор всеравно не заработал. Что там должно быть может кто знает, маркировка на плате ZTC https://yapx.ru/v/CYIWj Изменено 5 октября, 2018 пользователем stikthrower 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) Спасибо за все комментарии! Попробую тогда 12В. Просто привык сначала делать по ТЗ . @Александр2 Я Вас понял. Подойдёт ли такая плата? (7Х15 заменил на 12 и поменял плёнку с эл-литами). Изменено 5 октября, 2018 пользователем vladyka1701 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Я бы еще КРЕНки поставил рядком. На печать никто особо не смотрит, а кривое расположение элементов сразу бросается в глаза. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @stikthrower , а конденсатор ли виноват в своем полураспаде? И конденсатор ли там был с обозначением ZTC? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) @Александр2 Тогда такое решение. Лучше? И ещё вопрос, раз уж начал про блоки питания. Что бы случилось, если я подключал бы "0" к тому среднему контакту справа? Я много слышал о земляных мекках и необходимости соединять земли где-то в одном самом "жирном" месте, но почему? Чем эта мекка так хороша? Изменено 5 октября, 2018 пользователем vladyka1701 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Только что, vladyka1701 сказал: Лучше? Если с радиаторами, то да. Если без радиаторов, то мне бы больше понравилось рядком параллельно конденсаторам. Дорожки вверху правильнее. 3 минуты назад, vladyka1701 сказал: Чем эта мекка так хороша? Каждая дорожка это резистор. Да еще и с индуктивостью. Общий резистор для разных участков схемы это плохо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @Александр2 Ещё подвигал, дабы добиться параллельности конденсаторам. Спасибо за пояснение по поводу соединения. Теперь понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @vladyka1701 Нижний электролит повернуть на 180, дороги от моста до электролитов сделать пошире. Вообще, чем ближе вывод кондера к +/- моста, тем лучше. Выход на питание ТДА тоже ближе к ногам электролитов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @vg155 C нижним конденсатором просто недосмотрел... С учётом всех советов получилось такое: Конденсаторы питания почти в упор с мостом, у 7Х12 есть место под радиатор и они стоят симметрично (просто порадовать глаза). Выход со стабилизаторов почти вплотную к эл-литам. Дорожки питания оконечников 2+ мм. Что-то изменить ещё, или такая конструкция уже может хорошо себя показать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 +/_ 17В до входов стабов, а не после. Общий провод оконечников, тоже самое, до общего провода стабилизаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) @vg155 Не совсем понял "до\после". Допустим я вынес 17В ДО входов, как на фото. Я Вас правильно понял? И что значит "общий провод оконечников"? Я ведь планирую всё подключать в тот центральный полигон с отверстиями -- "мекку". А она и так намного левее, т.е. ДО общего провода стабилизаторов. Если я где-то Вас не понял, напишите, пожалуйста, подробнее: в какую сторону это "до" и где мой общий провод оконечников, если я соединяю всё в полигоне? Изменено 5 октября, 2018 пользователем vladyka1701 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Так пойдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @vg155 Благодарю за помощь! Задам, пожалуй, ещё вопрос: зачем я укоротил +\- 17В? Это тоже из-за резистивных свойств дорожек, как говорил Александр2 про землю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
