Помогите! Подскажите! Help!
admin
А давайте посчитаем.
Возьмем резистор 3 кОм. Ток через него будет 15/3000 =0,005 А. Мощность на резисторе 0,005*15 =0,075 Ватта. Берем ближайший больший номинал 0,125, а лучше 0,25 Ватта.
@Dr. West Ы. Что-то я совсем сглупил, позор мне :) ...
Изменил немного плату на скорую руку. По существу, верно ли я понял Вас и развёл плату? P.s. тот вывод нуля справа в таком случае не будет задействован
И ещё, я серьёзно задумался над Вашими с vg155 советами и теперь в недоумении.
С просадкой напряжения я конкретно просчитался :(. Трансформатор уже такой (100Вт 12Вх2) и поменять его невозможно.
Есть ли у меня ещё шанс получить ±15В?
Может, есть "народные" lowdrop? Или ещё какая-то хитрость, о которой я не в курсе?
Гость не авторизован
@vladyka1701 Работать не будет не только потому, что
58 минут назад, vg155 сказал:
Это без нагрузки. С нагрузкой будет меньше. Т. е. +/-18В никак не получится, при том, что на входе 7815 должно быть не менее 18В.
а и потому, что будут не только периодические провалы ниже 18 из-за потребления тдашкой на пиках громкости, но и постоянные пульсации 100 раз в секунду при средней громкости. Поэтому нужно подумать либо о возможности питать темброблок напряжением 9В, либо изменить схему блока питания.
@Dr. West Я смотрел приличное количество схем и в целом, везде упоминается о питании 15В. Мол, операционные усилители в работают так наиболее "правильно", это для них вроде стандарта (извините за псевдонаучные словечки).
Я не пробовал экспериментировать с понижением напряжения, хотелось бы для начала сделать по уже предложенному варианту. Потом уже смотреть на поведение при заниженном питании. Неохота собрать устройство и получить перегруз или искажения. Т.е. всё-же желательно получить 15В.
На крайний случай, можно, конечно применить lm1036 с однополярным +12В. Но об этой микросхеме в интернете ходят огромные дискуссии. То она шипит, то перегружается... Какой-то чёрный ящик...
Изменено пользователем vladyka1701
29 минут назад, vladyka1701 сказал:
Да.
Гуглите "Параметрический стабилизатор на одном стабилитроне".
11 минуту назад, Trisector сказал:
Да да да! Я б Вам плюс поставил... да че т сегодня плюсы недоступны...
1 час назад, vladyka1701 сказал:
Чем выше напряжения питания оу, тем больше размах сигнала на его выходе, только и всего. Возможно, существуют какие-то нюансы, не знаю, но, если в даташите указано напряжение питания +/- 3-18В, оу обязан нормально работать в этих пределах.
2 часа назад, vladyka1701 сказал:
По одной простой причине - если есть 18 вольт, то самое логичное - сделать из них не 9, не 12, а 15. Но если питание преда делать не от 18, то абсолютно все равно хоть 9 хоть 12. Не стоит сильно напрягаться повторяя один в один  то, что взяли из удобства в тех конкретных условиях. Тем более макет скорее всего все равно сначала будет опробоваться вообще от другого источника и с другими напряжениями.
Можно использовать и 12 В. Проверено. У меня кроссовер так работает, который выдает сигнал на 4 оконечных профессиональных усилителя. С однополярным питанием хуже, а по размаху напряжения ничего не выигрывается.
И еще, на выходе электролит и пленку я бы поменял местами, чтобы пленка была ближе к МС.
Всем привет, сгорел инвертор 12-220 на 800 вт, то что обведено сам припаял, когда открыл только ножки торчали и куски старого, маркировки не было, припаял конденсатор на 1 мфд 400 вольт, но инвертор всеравно не заработал. Что там должно быть может кто знает, маркировка на плате ZTC
https://yapx.ru/v/CYIWj
Изменено пользователем stikthrower
Спасибо за все комментарии! Попробую тогда 12В. Просто привык сначала делать по ТЗ :) .
@Александр2 Я Вас понял. Подойдёт ли такая плата? (7Х15 заменил на 12 и поменял плёнку с эл-литами).
Я бы еще КРЕНки поставил рядком. На печать никто особо не смотрит, а кривое расположение элементов сразу бросается в глаза.
@Александр2 Тогда такое решение. Лучше?
И ещё вопрос, раз уж начал про блоки питания. Что бы случилось, если я подключал бы "0" к тому среднему контакту справа? Я много слышал о земляных мекках и необходимости соединять земли где-то в одном самом "жирном" месте, но почему? Чем эта мекка так хороша?
Только что, vladyka1701 сказал:
Лучше?
Если с радиаторами, то да. Если без радиаторов, то мне бы  больше понравилось рядком параллельно конденсаторам. Дорожки вверху правильнее.
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Каждая дорожка это резистор. Да еще и с индуктивостью. Общий резистор для разных участков схемы это плохо.
@Александр2 Ещё подвигал, дабы добиться параллельности конденсаторам.
Спасибо за пояснение по поводу соединения. Теперь понятно.
@vladyka1701 Нижний электролит повернуть на 180, дороги от моста до электролитов сделать пошире. Вообще, чем ближе вывод кондера к +/- моста, тем лучше. Выход на питание ТДА тоже ближе к ногам электролитов.
@vg155 C нижним конденсатором просто недосмотрел...
С учётом всех советов получилось такое: Конденсаторы питания почти в упор с мостом, у 7Х12 есть место под радиатор и они стоят симметрично (просто порадовать глаза).
Выход со стабилизаторов почти вплотную к эл-литам. Дорожки питания оконечников 2+ мм.
Что-то изменить ещё, или такая конструкция уже может хорошо себя показать?
@vg155 Не совсем понял "до\после". Допустим я вынес 17В ДО входов, как на фото. Я Вас правильно понял?
И что значит "общий провод оконечников"? Я ведь планирую всё подключать в тот центральный полигон с отверстиями -- "мекку". А она и так намного левее, т.е. ДО общего провода стабилизаторов.
Если я где-то Вас не понял, напишите, пожалуйста, подробнее: в какую сторону это "до" и где мой общий провод оконечников, если я соединяю всё в полигоне?
@vg155 Благодарю за помощь!
Задам, пожалуй, ещё вопрос: зачем я укоротил +\- 17В? Это тоже из-за резистивных свойств дорожек, как говорил Александр2 про землю?
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
