Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, кто хорошо знает как TOPики работают, почему может не запускаться. Схема переделана из схемы драйвер плюс транзистор в типовую схему без оптопары. Родная схема была тоже без оптопары чисто обмотка, диод, резистор 10 Ом и конденсатор 47 мк. Только там еще запуск был с плюса два резистора по 1МОм в точку соединения диода и резистора.
В типовой вроде эта цепь не нужна - внутри есть цепочка.
На УЭ присутствуют 5 В. А вроде нужно 5,7?
Микросхемы 3 шт перепробовал, и 204, и 202.
Не могу вкурить куда грести.
Если 5В есть, значит работает. Другое дело, если мёртвое время не в оптимальном диапазоне, тогда будет происходить авторестарт. Например, обмотка не на 5В рассчитана, а, например, на 12В, и рабочий цикл будет менее 10% при 240В в сети. При меньшем напряжении питания так же нет запуска?
Доброго дня ))) Ребят возник у меня вот такой вопрос , ремонтирую пуско зарядное устройство (неисправен был разъем предохранителя), после замены все режимы , все работает . Но в режиме зарядке и с максимально установленными режимами выдает 12,6в dc , а в режиме запуска авто 19,6в dc.  Так вроде же для полноценной зарядке напряжение должно быть 14,4 хотябы?? Верно? Вот сам аппарат и его схема , выпрямительный мост целый переменка на выпрямитель в таком же режиме составляет 14,7в AC.  Заранее огромное  спасибо
 @R@bbit, напряжение на выходе пульсирующее, поэтому тестер врет (нужен стрелочный или способный измерять "True RMS"). Подключите конденсатор параллельно щупам - удивитесь.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Да при меньшем питании запуска тоже нет. Положенная пила на управлении есть.
Изначально схема была такая
iw1602_typical_applications_diagram_-_we
Снаббер оставил старый как на этой схеме, а не со стабилитроном как по даташиту. Вроде это влиять не должно? Думал может фазы обмоток разные, но вроде совпадает. Остается только КЗ в трансформаторе? Бывает такое? Или просто напряжение обмотки недостаточное
Или правда слишком высокое напряжение? По даташиту вроде  10-12В на первом выводе.
Интересно, попробовал напряжение поднимать с самого нуля. При напряжении всего 7 В вместо 315 блок питания запустился!  Значит действительно напряжение контрольной обмотки слишком большое? Как бы вы посоветовали его подстроить и уменьшить?
Проверяйте целостность транзисторов 1 и 2 и регулировку ручкой R13 напряжения на правом выводе R3. Транзисторы, если целые, по сути повторяют, то что им выдает ОУ.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Похоже мешает зверская индуктивность первичной обмотки.Трансформатор на кольце? Без зазора?
Тады аллес капут.Это обратноход.Он по физике своей работы требует зазора в сердечнике.И минимально возможной индуктивности первички.
Поменял два конденсатора (показаны стрелочками) после чего перегорел сетевой предохранитель. До этого стояли два конденсатора по 1 мкФ 100 В по схеме как видно стоят на 2мкФ, я поставил 22 мкФ (то что было). Вопрос такой предохранитель перегорел из-за большой емкости или  нет? Менял конденсаторы так как у них высокий ESR.
Всем привет. Подскажите пожалуйста , дали смартфон на ремонт(знакомый)и сразу сказал что нужно поменять аккум. Смартфон LG K580DS!
Сам смартфон ему не особо нужен , так как уже он валяется у меня уже более полугода. Аккумулятор поменял но телефон не включался. Из-за основной работы я его забросил , а на днях откапал и решил посмотреть что с ним не так. Аккумулятор проверял у друга в СЦ , рабочий.
Но разобрав его сегодня полностью , я нашёл на нём царапины на дорожках (линиях, точно не помню как они называются , так как с ремонтом плат и пайкой, начал увлекаться и заниматься недавно.  )
Вопрос в том что из-за этих пострадавших дорожек, может и не включается и не заряжается?!
Гость не авторизован
2 минуты назад, Андрей Н сказал:
С5С6 не могли привести к такой катастрофе: Т2Т3 - выключатель второго канала, если на первом исчезло напряжение, и наоборот. Ищи другие косяки. И перестань мерять еср - это делу не поможет.
Если это действительно царапины (а не сопли сверху) - то естественно может! ХЗ, куда они там идут  - на питание или что другое. В любом случае разработчик их сделал. Зачистить и спаять - там всего-то три дорожки.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Даже и не знаешь, что ответить. Давай начнем с наводящих вопросов:
1. Фото платы после перепайки сюда.
2. Зачем решил мерить ESR?
3. Сколько замерил, учитывая, что там емкость всего 1 мкф (по схеме 2)?
4. С чего решил, что можно поставить в 11 раз больше (по схеме - 2 мкф)? Мало ли что у меня есть, но колесо от белаза на жигули не напяливают.
5. Какое напряжение у поставленного?
6. Что за линия на схеме соединяет коллектор и эмиттер  VT8?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
2. Блок не работал то есть напряжение 0 и -0,3
3. Намерил много но точно сказать не могу около 50 оМ
4. С чего то решил, думал как в УНЧ нет особой разницы.
5. 100В
6. Что за линия не знаю схема с интернета. (но ее как бы нет хотя я не проверял)
1 час назад, KomSoft сказал:
А не окислы ли это как раз в самом центре фото? Может и клей от скотча с прилипшим мусором, отсюда плохо видно. А справа от правого разъема трещина или просто волосок?
Вообщем решил рискнуть, вставил предохранитель на 4А от телевизора и не надолго включил, где то кз, но не понятно от куда дымок идет, и нагреваются очень сильно конденсаторы С10 и С9
5 минут назад, Андрей Н сказал:
Ну как так то...:blink:
Вставьте на 10 - увидите откуда дым пойдет. :(
А если серьезно - проверьте выпрямительные диоды, полярность конденсаторов (может бес попутал!). И включайте через лампу ватт 40 вместо предохранителя. Конецно, не блок питания, но все же...
Ну так бери тестер в руки и проверяй детали. Или выбрось нафиг эту плату и не сношай тут мозги людям.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
